Polynômes sur un anneau quotient
    invite332de63a
    je me posais une question dont je ne sais pas réellement à priori la réponse.
    Plaçons nous dans avec et
    Soit son anneaux de polynômes à une seul indéterminée.
    Soit le morphisme f:
    On vérifie bien que f est un morphisme en vérifiant que :
    on a : en prenant l'addition termes à termes et la multiplication terme à terme pour la combinaison de deux p-uplet et
    Alors est un idéal de
    Ma question est la suivante :
    est il principal, donc il y a t-il un polynôme de degré minimal qui engendre , et cela dépend t-il de la primalité de p, donc du fait que soit un corps ou pas?
    Si ce noyau est bel et bien principal comment trouver le polynôme minimal ?
    Par exemple si p est premier alors est un corps et donc f est un morphisme d'espace vectoriel, on doit pouvoir donc l'étudier matriciellement peut être cela peut facilité l'étude d'un quelconque caractère principal de son noyau ?
    Je ne veux pas une réponse clé en main. Je veux trouver et pas qu'on me le donne sans rien payer ^^.
    Il y a t-il une expression équivalente à l'interpolation Lagrangienne dans le corps des fractions de (avec donc nécessairement p premier car pour qu'un corps de fraction existe il faut que l'anneau soit intègre et donc pour que ce soit un corps) ? Celle là par contre je pense que ce n'est pas possible vis à vis du fait que le précédent est non réduit à {0}... est-ce bien cela? voulant dire que et sont non isomorphes ?
    Merci par avance.
    RoBeRTo
    invitebe0cd90e
    Re : Polynômes sur un anneau quotient
    Je ne sais pas si ca aide, mais le fait que c'est un morphisme est évident, vu que c'est le produit cartesien de morphisme. En effet, l'application est un morphisme qui tape dans Z/pZ, et sauf erreur le noyau de ton morphisme est .
    En fait, on voit bien qu'un polynome est dans ton noyau si et seulement si la fonction polynomiale associée est nulle. Je ne sais pas si c'est plus simple de le determiner sous cet angle...
    invite4ef352d8
    Salut !
    pour tout corps k k[X] est principale, donc ton ideal est bien principale.
    le polynôme minimal est de facon evidente (par la définition de ton idéal) le polynome x*(x-1)*(x-2)*...*(x-(p-1) ) qui s'avère être égal au polynome x^p - x
    (les deux polynome sont unitaire de degrée p et admettent les même p racines simple : tout les elements de Z/pZ )
    invite332de63a
    Merci Ksilver je ne savais pas que les anneaux de polynômes étaient principaux.
    Merci Jobherzt je n'ai pas pensé à cette démonstration là et ton expression du noyau de f nous ramène bien à l'élément générateur que nous à donné Ksilver.
    Merci.
    invite4ef352d8
    Un anneau de polynome sur un corps est euclidien (pour le degrée) donc principale.
    mais un anneau de polynome sur un anneau n'est pas principale (par exemple Z[X] n'est pas principale...)
    en fait il me semble que si A est intègre, alors A[X] est principale si et seulement si A est un corps.
    invite332de63a
    Donc sur tout anneau de polynôme d'un anneau intègre les idéaux sont principaux.
    Donc dans mon cas pour p premier.
    invite4ef352d8
    Non seulement les anneaux de polynome sur un coprs j'ai dit ! dans Z[X] l'ideal (2,X) n'est pas principale par exemple.
    invite332de63a
    Ok. (2,X) veut dire?
    congru à donc le polynôme est dans le ker f sur
    Mais plus fort quand p est premier on a d'après le petit théorème de fermat :
    congru à donc est dans le ker f sur avec p premier.
    D'où un des polynômes diviseurs de ceux ci engendre ker f, ou alors eux.
    non?
  1. Groupe fondamental de l'espace quotient d'un anneau
    Par invite826af2da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2010, 21h40
  2. Anneau quotient
    Par invitebdec96e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2010, 18h23
  3. Anneau quotient et factorialité ?
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2010, 17h51
  4. anneau de fractions dans l´anneau des polynômes complexes
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2009, 19h50
  5. Irréductibilité dans un anneau quotient
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2008, 18h31
