Matrice de Variance-covariance
    invite78b40d53
    Je dois calculer la matrice de variance et covariance, puis les moyennes marginales de deux variables: X1 et Y représentant une surface et un prix tels que:
    Prix: Y
    Surface: X1
    Ces variables prennent les valeur du tableau suivant:
    Y 130 280 800 268 790 500 320 250 378 250 350 300
    X1 28 50 196 55 190 110 60 48 90 35 86 65
    Y 155 245 200 325 85 78 375 200 270 295 85 495
    X1 32 52 40 70 28 30 105 52 80 60 20 100
    Peut-on faire une seule matrice avec les deux variables ou doit-on en faire une pour X1 et une pour Y ?
    Merci de votre aide!
    invitec5eb4b89
    Re : Matrice de Variance-covariance
    Une seule matrice devrait suffire: celle qui contient les variances de X1 et Y et la covariance entre X1 et Y.
    On peut la mettre sous cette forme :
    je ne vois pas trop ce que tu aurais voulu mettre dans les "deux" matrices ?
    invite78b40d53
    Merci!
    Je comprend mieux maintenant avec cette forme de matrice. Je me voyait déjà à manipuler des matrices 24*24!
    Mais le reste de mon sujet reste un peu flou...
    invite83c1e388
    une seule matrice telque sur la diagonale il y a la variance de X1 et Y et hors la diagonale on trouve la covariance entre X1 et Y
    invite78b40d53
    Oui,
    Alors d'après ce que j'ai compris, ma matrice de variance-covariance serait de cette forme:
    \left\[ \begin{array}{cc} var(X_1) & cov (X_1,Y) \\ cov (Y,X_1)& var(Y)\end{array}\right\],
    donc dans mon cas:
    \left\[ \begin{array}{cc} 2084,166667 & 7958,180556 \\ 7958,180556 & 34926,14493\end{array}\right\],
    avec la propriété suivante: cov(X1,Y) = cov(Y,X1)
    Merci!
    invite78b40d53
    Qu'est-ce que la moyenne marginale?
    (désolé pour les bouts de code de mon message précédent)
    invite83c1e388
    Citation Envoyé par HFTE Voir le message
    la moyenne marginale c'est l'esperance de chaque variable c'est a dire tu vas calculer l'esperance de X1 et de Y
    invite83c1e388
    Oui,
    donc dans mon cas:
    Merci!
    la matrice est symetrique car on a l'egalité
    invitec5eb4b89
    Oui,
    donc dans mon cas:
    Merci!
    Attention aux estimateurs utilisés : tu as utilisé l'estimateur non biaisé pour la variance
    mais tu as utilisé l'estimateur biaisé pour la covariance :
    L'un ou l'autre des facteurs (1/n ou 1/(n-1)) peut être utilisé, mais il faut que ce soit le même pour toute la matrice !
    invite78b40d53
    Merci HigginsVincent pour cette remarque très pertinente!
    Comme j'ai utilisé le tableur Excel avec les fonctions Var ( ) et Covariance ( ), je n'avait pas soupçonné cette erreur.
    J'ai donc multiplié ma fonction var ( ) par (n-1)/n pour utiliser l'estimateur biaisé de manière uniforme dans ma matrice de variance-covariance.
    Merci de votre aide.
  1. Matrice Covariance
    Par invitee0cc8045 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2010, 10h51
  2. (Probabilités) Espérance et matrice de covariance d'un couple
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2008, 19h17
  3. Espérance, matrice de covariance
    Dernier message: 03/01/2008, 18h20
  4. matrice de covariance régulière
    Par invitebf65f07b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2006, 13h00
  5. Remplir une matrice de variance/covariance
    Par invite0c96dd40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/07/2006, 13h17
