Equations différentielles
    invite6844fe5f
    Voilà j'ai un devoir de maths à faire pour bientôt, il est finit à l’exception d'une question...
    Je dois dériver une équation du temps que mets un objet à tomber en fonction de sa vitesse, en tenant compte de la force gravitationnelle et la résistance de l'air.
    Je sais que je doit utiliser les équations différentielles, et que je doit commencer de la façon suivante:
    mg-Rv²=a.m
    où m=masse(cste)
    g=force gravitationnelle(cste)
    R= Résistance de l'air(variable)
    v=Vitesse(variable)
    a= accélération(dérivée de la vitesse, a=dv/dt)
    Le prof nous a dit qu'il ne nous donnerais tous les points à la condition que l'on utilise UNIQUEMENT la substitution suivante pour résoudre l'équation: u²=R/g.
    En espérant avoir un peu d'aide.
    invite9617f995
    Re : Equations différentielles
    Déjà quelle grandeur cherches tu à exprimer ?
    Tu dis que la résistance de l'air R est variable, mais as-tu une expression qui te la donne ?
    Si non, as-tu l'expression de la vitesse ?
    invite6844fe5f
    Je cherche à exprimer le temps en fonction de la vitesse,t(v)=...
    Erreur de ma part, la resistance de l'air D est variable, elle est égal à D=R.v², elle est variable parce que v varie, R est en fait une constante qui prend en compte la densité de l'air, la forme de l'objet... Donc R est une constante.
    Et sinon je n'ai pas d'expression pour la vitesse. Je sais que la vitesse est la dérive de la distance par rapport au temps mais est ce que cela est utile...
    Bruno
    Bah tu résous par variables séparées !
    invite6844fe5f
    Ouais comme une équation différentielle quoi, merci...
    mc222
    salut, que la vitesse soit la dérivée de la distance par rapport au temps importe peu dans un premier temps.
    Ce qui est important, c'est que a, l'accélération soit la dérivée de la vitesse par rapport au temps.
    Dans ce cas, tu obtient une équa diff en v et t, si tu ne sais pas résoudre, demande.
    invite6844fe5f
    En fait c'est exactement ce pourquoi je suis là. Désolé si c'était pas clair.
    Je sais calculer la même équation quand v n'est pas au carré. En utilisant les equa diff et la méthode de substitution.
    Mais avec ce v² je n'y arrive pas, j'ai tourné l'équation dans tous les sens, pas moyen de la résoudre. Et cette substitution u²=R/g m'embrouille plus qu'autre chose.
    J'en suis au début, c'est à dire là: gm-Rv²=dv/dt.m
    Je pourrais séparer les variables pour mettre les v d'un coté et le t tous seul de l'autre mais ensuite je ne trouve pas de solution n'utilisant que cette seul substitution u²=R/g.
    mc222
    ok, sauf que ici, nous somme en présence d'une équation différentielle avec second membre, la procédure de résolution ne se limite donc pas à mettre tout les v d'un coté et tout les t de l'autre et d'intégrer.
    (Encore que bizarrement, cela marche si v intervient à la puissance 1, ce dont je m'étonne).
    Bref, le second membre implique l'éxistance d'une solution particulière.
    Le second membre est g.
    Pour dire ca avec les mains, il y a deux vitesses différentes dans l'équation totale, une qui implique ton R et une autre qui implique ton g.
    L'équation totale est la somme de ces deux vitesses.
    Il se trouve que celle qui fait intervenir R (et non g) est exactement la même que celle que tu trouverais en résolvant l'équation sans le g.
    C'est a dire en séparant les variables de manière conventionnelle.
    C'est la solution générale.
    Pour determiner la seconde vitesse, celle qui fait intervenir g et non R, on annule généralement la dérivée ( l'accélération) et on trouve l'autre vitesse.
    C'est la solution particulière.
    Il reste plus qu'a additionner les deux.
    Je n'en dit pas plus pour le moment, c'est plus facile que ca en a l'air.
    invite9617f995
    Je ne vois pas trop l'intérêt de u²=R/g, étant donné que ça donnera juste u² égal à une certaine constante ... je ne pense pas que ça aide à résoudre l'équation, mais à mon avis c'est juste comme le fait de noter omega² la constante dans l'equa diff d'un OH, ça donne une fonction solution avec pour paramètre un beau omega, tout simple ...
    Je pense donc que la séparation des variables est-le plus simple moyen pour résoudre l'équation (même si j'aurais plutôt mis u²=R/gm).
    Edit : je viens de voir la solution proposé par mc222, mais l'équation n'étant pas linéaire, je ne crois pas que l'on puisse utiliser les solutions particulière et homogène, si ?
    En plus, il me semble que la séparation des variables aboutit pas trop difficilement.
    invite6844fe5f
    J'avais jamais entendu parler d'une méthode de ce genre, bref j'ai fait ce que tu m'as dis, j'obtient t=[m/(v-(gm/R)^1/2)*R)]-C. est ce le bon calcul ? par contre, en aucun cas je n’intègre avec la substitution u²=R/g...
    mc222
    bon je te donne la solution :
    On vire g dans un premier temps:
    On trouve en intégrant:
    Ensuite on vire dv/dt :
    et finalement:
    donc :
    mc222
    j'ai inclue sans le faire expres le m dans le r, cela ne change rien a la procédure^^
    invite6844fe5f
    oui c'est exactement ce que je trouve, sauf que moi je cherche t(v) et non v(t). que fait tu de ma substitution ??? la solution m'importe peu si on intégre pas avec la substitution u²=R/g dans le calcul.
    invite9617f995
    Hmm,
    Si
    donc
    La méthode des solutions homogène et particulière ne marchent pas pour des équations non linéaires.
    Il faut plutôt utiliser la séparation des variables je pense.
    Silk
    mc222
    salut, si on utilise la séparation des variables toute bete, on tombe sur une forme arctan(v) donc v = tan(t) ce qui est incohérent à mon avis.
    Mais j'ai ptet pas bien saisi, montre nous ta méthode, ca fait longtemps que j'ai acquis cette solution (celle que j'ai proposé) mais finalement, je n'en suis pas si sure que ca.
    Bruno
    La séparation des variables n'est pas possible à cause du . Si le problème est bien à 1 dimension, il suffit de poser a=x'' et v=x' et de résoudre
    Mais on ne peut pas résoudre par somme d'une solution générale et d'une solution particulière à cause de la non linéarité..
    invitebf26947a
    Il me semble que ce soit une equation de Bernouilli:
    si on pose y=v; a=y';
    y'=ay+by^p; où a et b sont des fonctions de x; p=2
    on a
    y'/y^p=a/(y^(p-1))+b
    On pose z=1/(y^(p-1)); on a
    -z'/(p+1)=a(x)*z+b(x)
    que tu sais resoudre.
    Bruno
    Non, il n'y a pas de terme indépendant dans Bernouilli.
    invite9617f995
    Voilà ce que je propose, dites moi si je me trompes :
    D'où, en posant a²=R/mg :
    On intègre de 0 à t et on note v(t=0)=v0:
    On pose x=av, d'où dv=dx/a, soit :
    Soit :
    Du coup on obtient t en fonction de v. De plus, si on revient à la forme logarithmique d'argth ou qu'on utilise th, on peut réexprimer v en fonction de t.
    Silk
    Edit : à mc222, ici on a -v² donc c'est pas de la tan mais du th hein, et il me semble qu'on a bien th'(x)=1-th²(x)
    Edit2 : je viens aussi de penser que tu n'as peut-être pas vu les fonctions hyperboliques comme th groundation, si c'est le cas dis-le, on peut faire tous les calculs précédent sans ces fonctions
    mc222
    ca alors, très intérressant ca, tu vien de boulverser ma vision des équa diff !
    Très bien vue la tangente hyperbolique, en imaginant son graphe, ca marche, bravo.
    invite9617f995
    Par contre, c'était trop rapide en fait, parce qu'il faut discuter de l'intervalle sur lequel se trouve a*v, notamment savoir si |av| <1 ou >1.
    argth est défini de sur ]-1;1[ donc si |av|<1, ma méthode marche, si |av|>1, il faut faire un changement de variable en y=1/x pour se ramener de nouveau à une argth.
    Le cas où v=1/a, correspond je pense au moment où mg-Rv² s'annule et donc à un régime permanent où v est constante, facile à traiter.
    Silk
    Edit : le mieux serait je pense de démontrer que si |av0|<1 alors pour tout t : |av(t)|<1 et de même pour le cas >1.
  1. Equations différentielles
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/01/2010, 13h58
  2. Equations differentielles
    Par invitef1ed420c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2009, 09h28
  3. Equations différentielles
    Par mc222 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/06/2009, 14h41
  4. équations différentielles
    Par invite06142bdd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2009, 23h39
  5. Equations differentielles
    Par invite71b82f91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2009, 11h43
