Equations différentielles
    mc222
    Salut les matheux
    J'ai suivie en cours de maths, j'ai fouillé wiki mais je ne comprend toujours pas un truk:
    Qu'est-ce que les équations différencielles ?
    Je ne comprend pas le principe mais quelque chose me dit que ca peu etre un chouette outil mathématique notament en physique comme les integral j'imagine , donc éclairé moi svp
    merci d'avance !
    invitea29b3af3
    Re : Equation différencielles
    salut,
    une équation différentielle, c'est par exemple une équation donc l'inconnue (ou les inconnues) est présente à différents degrés de différentiation. Par exemple la fameuse équation de la cinétique sur le mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA) est une équation différentielle:
    En effet, la variable (la position) se trouve à différents degrés de différentiation:
    : degré nul de différentiation.
    : degré 1 de différentiation (vitesse = dérivée de la position)
    : degré 2 de différentition (accélération = dérivée seconde de la position)
    D'où le fait que cette équation est une équation différentielle en
    Et c'est plus qu'un "chouette outil", les équations différentielles, c'est la base de la base de la physique classique (merci à Newton)
    invite34b13e1b
    Re : Equations différentielles
    Pour complèter:
    Quand tu cherches les solutions d'une équation, tu cherches un nombre qui vérifie une égalité.
    Et bien, quand tu résouts une équation différentielle tu cherches une fonction qui vérifie une égalité.
    L'intérêt en mécanique par exemple c'est de pouvoir appliquer le PFD qui met en jeu l'accélération et les forces qui s'appliquent sur un solide: tu trouveras la fonction qui régit le mouvement de ton solide.
    Mais c'est aussi utilisé en:
    _cinétique chimique (étude de la vitesse de réaction)
    _thermodynamique
    _electricité (notamment dans un circuit avec condensateurs et bobines OA et tout ce que tu connaîs...)
    inviteed5cf7ab
    Ou bien même en électricité. Il y a une semaine je n'arrivais pas à voir le lien entre les equadiff en Physique et en maths. Maintenant j'ai compris:
    En maths mon prof me disait:
    y'=ay + b
    Les solutions sont y(x)=keax-b/a
    et en physique je pigeais pas trop trop le truc. Mais quand mon prof de maths m'a expliquer la physique avec le cour de maths, j'ai tout tout capté:
    exemple:
    On a une maille dans un circuit RC
    E=uc+ur
    uc et ur respectivement La tension aux bornes du condensateur et la tension aux bornes de la résistance.
    Tout commence à partir de là:
    ur=RI
    I= dq/dt
    q=C.uc
    ainsi:
    E=uc+RI
    E=uc+R.dq/dt
    E=uc+RC.(duc /dt)
    Et là un petit tour de passe passe:
    RC.(duc /dt) = E - uc
    duc /dt = (E - uc)/RC
    Et là tu dois reconnaitre quelque chose...
    Enfin plutot comme ça:
    duc /dt = - uc/RC + E/RC
    duc /dt = -(1/RC)*uc + E/RC
    on a:
    y'=-(1/RC)y + E/RC
    y'= ay + b
    Moi ce que je fais en général c'est que je remplace:
    duc/dt par y' (c'est la dérivée)
    et
    uc par y
    et donc:
    Les équations solutions sont:
    y(x)=ke(-1/RC)x+(E/RC) / (-1/RC))
    y(x)=ke(-1/RC)x+E
    (En elec, x c'est la variable t du temps)
    Mais comme on doit garder les mêmes notations qu'au début:
    u(t)=ke(-1/RC)t+E
    Et on peut même remplacer RC par To(la lettre greque) car RC=To
    voili voulou
    mc222
    ok mais quelque truk m'échappent encore:
    pourkoi : duc /dt = uc' ?
    ensuite que représente E ?
    invite34b13e1b
    E est la tension au borne du générateur.
    Tel quel il semblerait que E soit une constante (en Volt...)
    inviteed5cf7ab
    oui, la dérivée de uc c'est du/dt
    invitea29b3af3
    c'est peut-être la notation qui te dérange...
    Quand on écrit (par exemple), ça veut dire dérivée de par rapport à , autrement dit:
    mc222
    ok , donc du/dt ca veu dire que tu dérive la tension par rapport au temps nan?
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    c'est exact
    mc222
    ok merki !
    invitedb2255b0
    Oui d'ailleurs tu peut trouver que k=E car tu sais que uc(0)=0 dans le cas de la charge et uc(0)=E dans le cas de la decharge.
    E c'est la tansion délivré par le générateur ^^.
    uc(0)=0 (dans cas de la charge donc) on a donc
    k+E=0
    k=(-E)
    Donc ca donne: uc(t)=E(1-e(-t/to))
    Merveilleux non ?
    mc222
    plus dur:
    si j'ai: a = g - [(rho . c . s . V²)/2m]
    comment relier le a et le V² ?
    invitecf153f02
    merci beaucoup
    invitedb2255b0
    plus dur:
    Dit nous ce que représente toutes ces lettre, quelles sont les constante, les variable toussa.
    invite93845cf6
    En terminale, on étudie pat-exemple la charge d'un condensateur dans un circuit en série contenant donc un condensateur, une résistence et un générateur.
    D'après la loi d'additivité des tensions on a:
    où est la tension délivrée par le générateur.
    invite93845cf6
    En terminale, on étudie par-exemple, en électricité, la charge d'un condensateur dans un circuit en série contenant donc un condensateur, une résistence et un générateur.
    Ce qui donne:
    C'est une équation différentielle du type :.
    Ses solutions de la forme:
    Donc, cela nous donne:
    On trouve suivant les conditions del'exprérience. Lorsque, la tension aux bornes du condensateur est nulle donc .
    D'autre part, d'après la solution trouvée ci-dessus on a :
    D'où: .
    La solution finale est : ,
    Soit: .
    Voilà un exemple d'utilisation des équations différentielles.
    invite93845cf6
    Citation Envoyé par SebMC12 Voir le message
    Ce qui donne:
    D'où: .
    Soit: .
    Ah mince, dsl j'avais pas vu que ca avait été déjà dit
  1. équations différentielles
    Par invitef6facfe1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2009, 15h48
  2. équations différentielles
    Par invite1f73b507 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2008, 14h40
  3. Equations différentielles
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2008, 17h27
  4. Equations différentielles
    Par invite0e9d082c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2007, 19h28
  5. Equations différentielles
    Par invite13aa1430 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2006, 20h07
