Utilisation de la fonction lme() dans R
    invite88212cc7
    Je suis actuellement occupé de travailler avec la fonction lme() dans R (package nlme).
    Lors de l'appel de la fonction, j'ai des problèmes de convergence.
    J'utilise la commance control = list(tolerance = 0.001, MaxIter = 500) afin d'essayer de pallier à ce problème.
    Cependant, le rajout de cette comande ne fait aucun effet. (Pourtant, je l'ai trouvé sur des tutoriels...)
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
    Merci.
    invite986312212
    Re : Utilisation de la fonction lme() dans R
    quand ça ne converge pas, dans la plupart des cas c'est que le modèle est mauvais. Il faut s'interroger sur les hypothèses sous-jacentes, il faut essayer d'enlever des termes, peut-être aussi d'en ajouter, il faut essayer diverses transformations des variables...
    invite88212cc7
    Oui, tu as raison.
    Je teste en fait la propriété d'un nouveau type de modèle (fractional polynomial) pour modéliser certaine étude.
    J'ai voulu appliquer l'effet aléatoire sur tout les paramètres, ce qui était fort présomptueux.
    Je me contente, dans un premier temps, de considérer l'intercept comme effet aléatoire. Je verrai bien si ca me donne des résultats pertinents.
    Dans le cas contraire, j'avancerais petit à petit dans les hypothèses.
    Merci pour te réponse!
    Vince.
    invite986312212
    ça me semble une démarche saine. De toutes façons les modèles trop complexes (par exemple avec des interactions d'ordre 3 ou 4) on ne sait pas les interpréter.
  1. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  2. programmation de LMI et LME en Scilab
    Par invite91af4021 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2009, 20h32
  3. Utilisation d'une batterie de PC portable en dehors de sa fonction.
    Par invitea655e54d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2008, 14h39
  4. Utilisation du PLCC44 dans Eagle
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 15h51
  5. Moyenne d'une fonction sans utilisation de limite
    Par invitebeb55539 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 10h29
