Fonction logarythme
Fonction logarythme
    invited59ed2cb
    Fonction logarythme
    Je dois étudier la fonction suivante et établir le tableau de varation:
    gx=(lnx/x) + 1/x +2x-2
    J'ai déterminé la dérivée mais je n'arrive pas à aller plus loin (signe de la dérivée):
    (lnx-2x2)/x2
    Est ce que vous pourriez m'aider
    invite57a1e779
    Re : Fonction logarythme
    On appelle h(x) le numérateur de la dérivé de g, et on étudie les variations de la fonction h pour déterminer son signe.
    invited59ed2cb
    Merci pour votre réponse et votre humour mais comment on détermine h(x) ?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par piervic1 Voir le message
    (lnx-2x2)/x2
    On prend pour h(x) le numérateur de cette dérivée.
    invited59ed2cb
    J'ai bien compris le principe de la détermination du signe de h(x)
    Mais cela m'oblige à résoudre l'équation -lnx-2x2=0 ( ou lnx+2x2=0)
    ( j'ai corrigé une erreur dans le calcul de la dérivée g'(x))
    Et je n'arrive pas à résoudre cette équation
    (2x2 = 2 x au carré)
    invite57a1e779
    Et je te répète que tu dois poser , puis étudier les variations de la fonction , la résolution de l'équation viendra plus tard, et il n'est pas question de la résoudre de façon explicite..
    Il me semble que ta dérivées est toujours fausse, si tant est que la fonction initiale soit bien définie par .
    invited59ed2cb
    La dérivée est, pour moi, égale à :
    (1-lnx)/x2 -1/x2+2=(1-lnx-1-2x2)/x2=-(lnx-2x2)/x2
    Je ne vois pas comment on peut étudier les varitions de h(x) sans déterminer les valeurs qui annulent h(x) ( à moins de déterminer la dérivée h'(x)?)
    invite57a1e779
    Cette fois, c'est la bonne dérivée.
    Oui : on étudie h en calculant h', c''est la méthode usuelle...
    Déterminer les valeurs qui annulent h(x) ne servent pas à grand chose en ce qui concerne les variations.
    invited59ed2cb
    La dérivée h'(x) =-(1/x+ 4x) =-(4x2+1)/x
    Si x<0 h(x) croissant et si x>0 : h(x) décroissant
    Mais est ce qu'il est aussi possible de dire que les variations de f(x) sont indentiques à h(x) ?
    invite57a1e779
    Si , alors .
    Tu dois donc étudier , pas .
    De plus, si x<0, h n'est pas définie à cause du logarithme.
    Ensuite, il faut faire un tableau de variations complet de h, avec les valeurs de h aux points particuliers.
    invited59ed2cb
    Résumé et correction:
    La dérivée g'(x) est égale à :
    (-1-lnx)/x² -1/x²+2=(-1-lnx-1+2x²)/x2=-(lnx-2x²)/x²
    Pour étudier la varation de g'(x), il faut déterminer le signe de:
    h(x)= lnx-2x²
    Dérivée de h(x)= lnx-2x² =1/x -4x=(1-4x²)/x=((1-2x)(1+2x))/x
    x>0
    Si x<1/2 , h'(x) positif et h(x) croissant ( et g’(x) décroissant)
    Si x>1/2, h'(x) négatif et h(x) décroissant ( et g’(x) croissant)
    Mais je n'ai pas compris comment il faut faire, à partir de ces résultats, pour déterminer la variation de g(x)
    invite57a1e779
    Attention, tu ne peux pas connaître le sens de variation de g' à partir du sens de variation de h.
    D'après les variations, h présente un maximum en x=1/2 : quelle est la valeur de ce maximum ? Quel est le signe de h ? Quel est le signe de g' ?
    invited59ed2cb
    Si x = 1/2, h(x)=ln(1/2) + 2(1/2)²=0,693-0,5=0,193
    g'(x) = -(h(x))/x² ( x²>0 et - négatif)
    Si on connait le signe de h'(x), on peut connaitre le sens varation de h(x) et donc aussi de g'(x)
    Donc:
    Si x<1/2 , h'(x) positif et h(x) croissant et g’(x) décroissant
    Si x>1/2, h'(x) négatif et h(x) décroissant et g’(x) croissant
    Mais, si je ne me suis pas trompé pas, je ne vois donc toujours pas comment on détermine le sens de g(x)
    invite57a1e779
    Ta valeur de h(1/2) est fausse.
    Tu confonds en permanence , , .
    Il faut être plus attentif.
    invited59ed2cb
    Peu importe que ma valeur de h(1/2) soit bonne ou fausse, je verifierai les calculs après.
    Mais ce que j'ai besoin de savoir c'est comment on détermine la variation de g en fonction de g'
    invite57a1e779
    Pour déterminer le sens de variation de g, il te faut connaître le signe de g'.
    Pour connaître le signe de g', il te faut connaître le signe de h.
    Pour connaître le signe de h, il suffit d'établir correctement et complètement le tableau des variations de H.
    Et tout ça sans erreur de calcul.
    invited59ed2cb
    Pour connaitre le signe de g, il faut effectivement connaitre le signe de g' et pour g' c'est plus facile de passer par g'' que par h
    Et en faisant moins d'erreur.(g"(x)=(2lnx-1)/x³)
    Par contre la suite du problème n'est très claire pour moi
    On demande de démontrer que g(x) =0 a une solution unique dans l'intervalle (1/2;1) et qu'il faut donner un encadrement d'amplitude 10²
    breukin
    Essayons de synthétiser :
    (J'ai changé h pour éviter de se coltiner des signes - en plus)
    Donc pour et pour
    Donc est décroissante pour et croissante pour
    Elle admet un minimum en . Ce minimum vaut
    Donc et et est strictement croissante.
    N'hésitez pas à dessiner les fonctions pour en induire ce qu'il convient de démontrer.
  1. Limite d'une fonction quotient de fonction trigonométriques
    Par inviteae9b49ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2010, 18h11
  2. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  3. DM de maths logarythme népérien
    Par invite1f2d66bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2009, 21h21
  4. fonction logarythme
    Par invitedf724c7e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 15h04
