équivalent suite récurrente
    invited6262d2a
    Exclamation équivalent suite récurrente
    Bonjour!
    Alors voilà l'énoncé de mon problème :
    On considère, pour U0 donné dans R, la suite (Un) définie par Un+1=Un(1-Un)
    1. Montrer à quelle condition sur U0, cette suite converge et en déterminer la limite que l'on note L
    2. Déterminer un équivalent de Un-L
    Alors pour la question 1 je trouve que Un converge vers 0 si U0 appartient à [0,1] et diverge sinon.
    Là où cela se corse c'est pour la question 2, je n'ai aucune idée de comment faire.
    Si vous pouvez m'aider ça serait sympa ^^
    invitea6f35777
    Re : équivalent suite récurrente
    Les cas et sont des cas particuliers pour lesquels tu n'auras pas d'équivalent, il faut donc les écarter. Il est alors facile de remarquer par récurrence que pour tout , reste dans . On peut alors poser
    on définit alors une suite croissante (puisque la suite est décroissante) qui converge vers (puisque converge vers ).
    1- Montrer que
    et
    2- En déduire que
    3-En déduire que
    4-Conclure.
    invited6262d2a
    Merci pour ta réponse
    Alors pour la question 1 aucun problème.
    Pour la question 2, comme on a V(n+1)=V(n)+1+1/(V(n)-1), et que 1/(V(n)-1) tend vers 0 quand n tend vers + infini, je dis que V(n+1) ~ V(n)+1.
    Est ce que cela est correct?
    Pour la question 3, je vois bien qu'il y a équivalence, mais je n'arrive pas à le rédiger correctement. ^^"
    Pour la conclusion, il suffit de dire que si 1/U(n) ~ n alors leur inverses sont équivalents et donc U(n) ~ 1/n.
    C'est bien cela?
    Merci beaucoup pour ton aide
    invitea6f35777
    Il faut appliquer la définition de l'équivalent. Pour démontrer que
    il faut montrer que
    Il suffit de calculer
    Puisque on a facilement le résultat et c'est parfaitement rigoureux.
    Tu as alors
    En posant et
    On a
    et
    par ailleurs
    Pour montrer
    il suffit donc de montrer l'équivalence des séries
    et
    Tu as un théorème dans ton cours que tu peux appliquer normalement. Si tu n'as pas encore vu ce théorème c'est plus pénible il faut sortir les
    invited6262d2a
    J'ai trouvé ce théorème, j'espère que je ne me suis pas trompée ^^"
    On a ak ~ bk et bk=1 (et non 0) donc la série de terme général bk diverge grossièrement.
    On a alors que les sommes partielles de ces séries sont équivalentes et donc V(n) - V(0) ~ n.
    Désolé pour l'écriture mais je ne sais pas comment faire les symboles mathématiques
    invitea6f35777
    Oui, à partir de là tu dois pouvoir conclure.
    Juste un peut d'explication de pourquoi il intuitif de regarder
    en fait on a (en raisonnant de façon intuitive et donc pas rigoureusement)
    la différence joue le role de "dérivée discrète" donc cette équation est l'analogue discret de l'équa diff
    et donc c'est grosso modo, on intuite donc que c'est , d'où l'idée de regarder et d'espérer montrer que sa dérivée discrète c'est , ie , l'utilisation du théorème sur les série sert juste à "intégrer ".
    invited6262d2a
    Merci beaucoup pour cette explication, j'allais justement demander comment on sait qu'il faut poser V(n)=1/U(n) ^^
    Donc finalement, on arrive à V(n) - V(0) ~ n donc 1/U(n) - 1/U(0) ~ n et donc en passant à l'inverse : U(n) - U(0) ~ 1/n
    donc U(n) ~ n + U(0) .
    Je suppose qu'on doit pouvoir retirer le U(0) mais je ne vois pas trop comment. Peut-être est ce le V(0) que l'on peut enlever?Est ce parce que on cherche un équivalent en + infini?
    En tout merci beaucoup pour ton aide précieuse ^^
    invitea6f35777
    attention tu obtiens
    (il faut passer à l'inverse correctement)
    lorsque tends vers l'infini les constantes sont négligeable devant
    pour vérifier que
    il faut d'après la définition (je te conseille de revenir systématiquement à la définition de l'équivalent en terme de limite tant que tu n'es pas à l'aise avec cette notion, quitte à ce que ce soit seulement au brouillon) vérifier que
    ce qui est clairement le cas et donc on a bien
    invited6262d2a
    Merci beaucoup pour cette réponse très complète!
    Je pense devoir me replonger sérieusement dans les équivalents ^^" mais c'est une très bonne idée de revenir à la définition, ça permet une vérification rapide.
    invitea6f35777
    Si tu veux t'entrainer tu peux toujours essayer de continuer le développement, sauf erreur de ma part on a
    mais bon ça commence à devenir un peu difficile
    invited6262d2a
    Merci pour ce "petit" exercice supplémentaire ^^
    Je vais essayer de le faire.
  1. suite récurrente
    Par invite2929e1f7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2009, 13h08
  2. Suite récurrente
    Par invite0d2f1f10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2008, 15h05
  3. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 13h40
  4. Equivalent d'une suite récurrente
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/06/2007, 16h53
  5. suite récurrente et équivalent...
    Par invite21126052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2006, 19h19
