Equations, inéquations avec logarithme et exponntielle.
    invite3bc13a37
    Bonsoir , j'ai un devoir à faire avec des équations et inéquations mais il a des situations dans lesquelles je suis bolquée !
    par exemple :
    (E1) : ln(2x-3)+2ln(x+1)=ln(x-3)
    Apres j'utilise la propriété qui dit que lnA+lnB= ln(A*B) mais je sais quoi faire du 2 devant le second ln ?
    Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
    Merci d'avance !
    invite57a1e779
    Re : Equations, inéquations avec logarithme et exponntielle.
    Indication subtile : 2ln(A)=ln(A)+ln(A)=...
    invite3240c37d
    En général ... je te laisse continuer ..
    invite3bc13a37
    D'accord merci ! Donc j'ai suivie ce que vous avez écrit et je trouve apres :ln(2x^3-3x^2+2x-3)=ln(x-3)
    Et comme solutions je trouve S={0;1/2;1} ?
    Mais l'ensemble de résolution est ]3;+infini[ je croi donc lensemble de solution est vide non ?
    invite57a1e779
    L'équation n'a effectivement aucune solution.
    invite3bc13a37
    D'accord merci beaucoup de votre aide, si un autre souci je me permet de vous recontacter =) !
    Bonne soirée!
    invite3bc13a37
    Bonjour c'est de nouveau moi !
    J'aimeraais que vous m'éclaireriez sur cette inéquation je ne sais absolument pas comment faire pour commencer à part qu'il faut faire un changement de variable ?
    c'est exp(3x)-6exp(2x)+11exp(x)-6 sup ou egal à 0
    invite51d17075
    bonjour,si tu prend X=exp(x) tu obtient
    X^3-6X²+11X-6=0 sachant que X est tj positif
    invite51d17075
    pour indication cette equation a une racine evidente r donc peut s'ecrire
    (x-r)(x²+ax+b)
    a toi de finir !!
    invite3bc13a37
    D'accord j'ai fais ce que tu m'as dit et j'ai comme solution X=1;X=2;X=3, mais ce n'est pas terminé si ? est ce que je dois faire un tableau de signe ?
    invite3bc13a37
    Et lorsque que je remplace X dans l'inéquation cela fait 0, il y a t'il un lien avec la reponse?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par cc952 Voir le message
    oui avec la derivée.
    c'est presque fini ton exercice
    invite51d17075
    ou en plus simple, comme l'equation est en x^3
    tu sais qu'elle va vers -l'inf en _l'inf et en +l'inf en plus l'inf,
    il n'y a plus qu'a deduire.
    invite3bc13a37
    Mais les solutions que je trouve est ce que ce sont les solutions de l'inéquation ? ne faut il pas utiliser l'identification ?
    invite51d17075
    en etant plus explicite.
    la fonction X va de moins l'inf à plus l'inf, sachant que X=exp(x), donc tout ce qui est négatif est à oublier.
    une fonction du 3 ème degres ne peut avoir que deux points d'inflexions.
    invite51d17075
    a toi de voir la seule manière de la forme de la courbe et d'en tirer les conclusions
    invite3bc13a37
    D'accord merci !
    J'ai trouvé les solutions de l'inéquations
    S={0;ln2;ln3}
    Merci encore et bonne soirée =) !
    invite51d17075
    D'accord merci !
    S={0;ln2;ln3}
    s'agissant d'une inéquation, on demande non pas des valeurs, mais des intervalles !!
    donc tareponse n'est pas complete !
  1. equations et inéquations
    Par invite20ea64a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2010, 17h53
  2. équations inéquations
    Par invite11d99581 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/02/2010, 18h14
  3. Equations et inéquations avec radicaux
    Par invite99c1d8a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2009, 14h09
  4. Dm équations et inéquations
    Par invite06b251a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2006, 14h55
