Transformée de laplace et changement de variable
    invite31e49e9a
    j'ai un peu de mal avec les règles de manipulation des TLs et j'ai un petit soucis.
    Dans un bouquin j'ai (c un scalaire)
    Mais je peux faire un changement de variable : t'=ct
    Et TL(F(t'))=f(s') avec TL(t')=s' or TL(t')=TL(ct)=cTL(t)=cs
    Donc TL(F(ct))=f(cs)
    C'est à l'air idiot mais je comprend pas.
    Merci pour votre aide.
    invitea2a307a0
    Re : Transformée de laplace et changement de variable
    pourquoi TL(t') = s' ? A mon avis, c'est plutôt TL(t') = 1 /s'2.
    Bonne continuation.
    invite31e49e9a
    Citation Envoyé par chrisric Voir le message
    Bonne continuation.
    Pourquoi ?
    invitea2a307a0
    la TL de la primitive Y d'une fonction y (telle que la constante d'intégration est nulle) est exprimée par TL(Y) = TL(y)/s. Or la TL d'une constante (y = E pour t >0) est 1/s donc le résultat est que la TL de Y = t donne 1/s^2.
    Connaissez-vous les différentes propriétés de la TL ?
    A +
    bijop
    En posant :
    alors et donc :
    invite31e49e9a
    Ok d'accord mais alors: TL(F(t'))=f(s') et
    donc
    Où est l'erreur ?
    Edit: oui d'accord bijop, mais mon problème n'est pas de démontrer le formule du haut qui se fait par changement de variable dans la définition. Mon problème c'est que je ne retrouve pas cette formule en faisant un changement de variable directement dans la TL et je sais pas où ça coince.
    invitea2a307a0
    rebonjour,
    vous écrivez TL(F(t'))=f(s'). Que représente s' ? Il me semble que ce ne peut être s/c. Il faut sûrement écrire TL(F(t')) = g(s)
    Je ne vois pas comment vous montrer que les enchaînements réalisés sont erronés. Pourquoi faites-vous intervenir TL(t') ?
    invite31e49e9a
    Ben TL(F(t))=f(s), donc je peux nommer mes variable différemment.
    Si on fait TL(F(t')) alors c'est que la variable réciproque n'est plus la même (enfin je pense) donc je la note s'.
    Et après j'exprime s' en fonction de s et je remplace.
    bijop
    Rebonsoir !
    Ok, dans ce cas reprenons depuis le début. Comment pouvez-vous écrire que :
    , il me semble que c'est faut. Si vous considérez comme votre variable initiale avant transformation alors :
    En gros la transformée de Laplace d'une fonction ne permet pas d'égaliser la transformée de Laplace de la variable initiale indépendante à la variable image également indépendante, ça n'a pas de sens.
    invite31e49e9a
    Citation Envoyé par bijop Voir le message
    Rebonsoir !
    Oui c'est ce que chrisric m'a fait remarqué.
    Mais ça ne fonctionne toujours pas.
    invitea2a307a0
    la TL d'une fonction F(t) est obtenue par intégration sur la variable t. On trouve alors une fonction de la variable complexe s, soit f(s). Si on change la variable d'intégration (t'), on a toujours une TL qui sera une fonction de la même variable complexe s, soit g(s). Ensuite, on cherche à exprimer le lien entre f (s) et g(s) qui dépend de la relation entre t et t'.
    De fait, le passage de t à t' = t c ou à t' = t/c ne donnera pas les mêmes écritures. Si l'on écrit g (s) (TL de F(t')) et que l'on fait t'= tc, puis que l'on calcule f(s), la relation du formulaire n'est plus valide.
    A +
  1. Transformée de Laplace
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2010, 17h38
  2. Transformée de Laplace
    Par invite8680364f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2009, 11h44
  3. Transformée de Laplace
    Par invite06736f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 16h26
  4. Curiosité : lien entre transformée de Laplace et la transformée en Z
    Par erff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 01h42
  5. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 17h44
