Points critiques d'une fonction à 2 variables
    invite6e2e194b
    Salut à tous,
    Dans un exercice, je dois trouver les points critiques, j'arrive à trouver les 2 premiers, mais le 3ème je ne vois pas comment on fait:
    f(x;y)=x²+xy²+3xy
    je calcule les dérivées partielles et je résous le système suivant:
    2xy+y²+3y=0
    x2y+3x=0
    J'obtiens les points (0;0) et (0;-3).
    Quand je regarde la correction, c'est correct mais il y a aussi un autre point (9/8;-3/2) que je n'obtiens pas.
    Comment procède-t-on?
    Seirios
    Re : Points critiques d'une fonction à 2 variables
    En égalant les dérivées partielles à zéro, on obtient le système , ce qui équivaut à , soit ; on trouve donc bien les solutions .
    invite6e2e194b
    Merci beaucoup, en fait après de longues heures de réflexion, j'ai trouvé une méthode:
    J'ai calculé le discriminant delta de l'équation 2x+3y+y² en posant 2x=cste, on obtient:
    delta=9-8x
    Ensuite, pour que delta admet des racines réelles, il faut que delta> ou = à 9-8x
    On obtient alors x=9/8 on remplace dans 2x+3y+y²=0 et on obtient y=-3/2.
    le point critique est alors (9/8;-3/2).
    Seirios
    delta=9-8x
    Je ne vois pas comment en déduire que x=9/8 ; la seule contrainte pour obtenir au moins une solution est .
    invite6e2e194b
    En fait, il faut que le discriminant soit = à 0; pour avoir, une unique solution réelle; c'est à dire qu'il faut que 9-8x=0; après tu résous ce bidule comme une équation normale et t'obtiens x=9/8. Ensuite, tu remplaces dans 2xy+y²+3y=0 et tu trouves y.
    Tu vois ?
    inviteaf1870ed
    C'est bien trop compliqué comme méthode. Regarde la soluton de Phys2, elle est toute simple
    invite6e2e194b
    Mais je ne la comprends pas !!!
    inviteaf1870ed
    J'ai le système suivant à résoudre :
    2x+3y²+3y=0
    2xy+3x=x(2y+3)=0
    Je regarde la deuxième équation qui me donne x=0 ou y=-3/2
    Si x=0, je reporte dans la première équation, qui devient 3y²+3y=0, d'où deux valeurs de y.
    Si x<>0, y=-3/2, je reporte dans la première équation et j'ai la valeur de x.
    invite6e2e194b
    OK je vois maintenant, tu as raison c'est vachement plus facile!! il suffit d'une simple mise en facteur et de remplacer !! Merci beaucoup ericcc!
  1. Nombres critiques d'une fonction trigonométrique
    Par invitedf400230 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2013, 12h19
  2. Points critiques d'une fonction
    Par invite105fa62e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2009, 18h05
  3. Influence des variables d'une fonction à 2 variables
    Par invitee2a62e92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2008, 01h54
  4. Fonctions à deux variables, points critiques, détermination d'extremun
    Par invite7acb3082 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2007, 20h52
  5. Points Critiques
    Par invite9d2d3d4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2005, 10h48
