Ensembles de "Nombres" - Page 5
Affichage des résultats du sondage: Etes-vous intéressé par un tel document ?
Votants
107. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Oui, un peu
    25 23,36%
  • Oui, beaucoup
    74 69,16%
  • Oui, et je suis volontaire pour participer à l'écriture
    5 4,67%
  • Non, pas du tout
    3 2,80%
Page 5 sur 12 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 332
  1. #121
    Médiat
    Re : Ensembles de "Nombres"
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Sinon, est-ce que ce ne serait pas mieux de mettre la règle 3 avant la règle 2 ?
    Non, car l'usage veut que la règle 1 et 2 soient confondues en une seule, l'idée c'est de donner une définition qui à l'air évidente puis d'expliquer qu'elle ne l'est pas
    Dans la construction de Alling, que représente On ? (peut-être est-ce une notation connue, mais pas de moi...)
    Les Ordinaux ; dans le chapitre sur les Ordinaux les deux notations usuelles sont données (Ord et On). Je rajouterai un mot pour clarifier.
    Je suis Charlie.
  2. #122
    Médiat
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    on trouve parfois des expressions comme "the function behaves nicely..." et ça correspond à l'idée de régularité. Je propose donc "régulièrement normée" <mais ce n'est pas très joli>
    Après réflexion, c'est la traduction que je préfère et donc adopte, merci pour la suggestion.
    Je suis Charlie.
  3. #123
    Médiat
    Appel aux spécialistes LATEX.
    Pour les algèbres fendues il est d'usage de les symboliser avec le symbole normal, mais barré (comme avec un backslash), par exemple les quaternions fendus sont représentés par , mais barré cf. le fichier ci-dessous.
    J'ai galéré, mais j'ai fini par trouver une méthode qui me donne toute satisfaction, par
    la commande :
    $\mathbb{H}\!\!\!\!\!$\raisebo x{0.2ex}{$\diagdown$}
    La commande raisebox permet de monter un peu la diagdown, car sinon la barre descend trop bas.
    Un premier problème vient quand je veux utiliser la même méthode dans un titre de subsection, j'obtiens des warning lors de la compilation, mais le résultat est satisfaisant.
    Par contre si je mets la commande \tableofcontents la compilation ne fonctionne plus du tout.
    Si je mets la partie "mathématique" dans une commande \texorpdfstring, cela ne marche pas non plus.
    Merci de votre aide ...
    Si quelqu'un a une idée, même très différente, je prends.
    Je suis Charlie.
  4. #124
    invitec2414ae7
    Tu peux essayer de mettre un \protect devant ta commande (c'est probablement le \raisebox qui est mal interprété dans la section).
    Johann.
  5. #125
    Médiat
    Citation Envoyé par Tigerfou Voir le message
    YAISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSE
    Ca marche impeccable !
    Je suis Charlie.
  6. #126
    Médiat
    Une nouvelle version avec pas mal d'ajouts, y compris le travail de silk78 et de phys2 :
    1. Quelques changements de présentation
    2. Z/pZ
    3. Les nombres constructibles
    4. Quelques ajouts dans la partie algèbre générale
    5. Les coquaternions
    6. Les bicomplexes
    *** Suppression de la pièce jointe devenue obsolète : cf. parmi les messages de fin ***
    Dernière modification par Médiat ; 19/03/2011 à 11h38.
    Je suis Charlie.
  7. #127
    Seirios
    Pour les nombres constructibles : rien à dire, j'ai trouvé les ajouts très utiles.
    Pour les entiers modulo p : en III.2.3, il s'agit plutôt d'un ensemble de classes d'équivalence et de sous-ensembles ; en III.2.4, c'est assez drôle de mettre deux signets (un tiret et un point) par ligne
    Pour le théorème des restes chinois, on pourrait mentionner une version plus algébrique : est isomorphe dans le langage des groupes à (où ) ssi les sont deux à deux premiers entre eux.
  8. #128
    Seirios
    J'aurais une question d'ordre général sur les hyperréels (sujet que je trouve très intéressant, merci de me l'avoir fait découvrir ) : Où l'analyse non standard est-elle mise à profit plutôt que l'analyse "habituelle" ?
  9. #129
    Médiat
    Je pense que votre question concerne la physique plutôt que les mathématiques, donc voici quelques liens (google) :
    http://www.sciencedirect.com/science...9&searchtype=a
    http://www.springerlink.com/content/tw01377l05746040/
    http://books.google.com/books?id=TY0...hysics&f=false
    Je suis Charlie.
  10. #130
    Médiat
    Oui, bien sur, votre oeil de lynx est indispensable
    Bonne idée, ce sera fait.
    Je suis Charlie.
  11. #131
    Seirios
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    En fait, ma question portait plutôt sur l'aspect mathématique (malgré mon pseudo, je m'oriente vers des études de mathématiques )
    (Cela dit, pour la physique, ce lien est peut-être à mentionner : http://philipapps.tripod.com/physics.html)
  12. #132
    Médiat
    Excellent lien (mais très mauvais pseudo ).
    A ma connaissance l'analyse non standard est utilisée dans "toutes" les branches de l'analyse, certaines démonstrations étant beaucoup plus simples, mais elle permet aussi d'attaquer des problèmes en théorie des nombres (cf. Renling Jin), ou encore en Statistiques, Probabilité et théorie de la mesure
    Quelques liens :
    http://hal.archives-ouvertes.fr/docs...el16_07_07.pdf
    http://www.dm.unipi.it/~nsm2006/abstracts/jin.pdf
    surtout :
    http://dspace.uevora.pt/otic/bitstre...inhoud.dvi.pdf
    Je suis Charlie.
  13. #133
    Seirios
    Je l'ai choisi il y a presque six ans, je ne pouvais pas tout prévoir Je vais voir avec Yoyo si je peux remédier à ça.
    Quelques liens :
    surtout :
  14. #134
    invite6754323456711
    Attention c'est du racolage
    Patrick
  15. #135
    Seirios
    Pour la méthode Cayley-Dickson : dans le tableau du IV.3.5, je suppose qu'il y a une erreur de typographie : (cela dit, pourquoi s'intéresser à cette propriété ?) ; dans IV.3.7, "sont utilisées".
    Sinon, dans le dernier paragraphe du IV.3.4, je pense qu'il faudrait mettre le "elle est unitaire" avant le "pour tout x", je trouve que cela prête à confusion (la première fois que je l'ai lu, j'ai cru que l'on parlait d'une algèbre différente pour chaque x).
  16. #136
    Médiat
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    Je ne vois pas de typo ; cette propriété caractérise les *-algèbres "réelles".
    Oui, merci
    Ah les joies de taper sur un portable avec un mouse pad très sensible ... (si quelqu'un sait comment l'invalider (sans tournevis), je suis preneur(windows 7).
    Merci de vos remarques
    Un détail : Sur la page de titre, vous voulez apparaître sous le nom Seirios ou Seirios(phys2), ou autre ?
    Je suis Charlie.
  17. #137
    Seirios
    Disons Seirios, ce sera plus pratique.
  18. #138
    Seirios
    Pour les ordinaux : au niveau de la division, "définitions" ; en haut de la page 56, "entiers" ; au milieu de la page 56, "disparu" ; page 57, il me semble qu'il y a un problème dans la phrase commençant par "Cette multiplication revient à ..." ; au milieu de la page 57, "mêmes".
    Sinon, j'aimerais savoir comment l'on définit ? Via une union ?
  19. #139
    Seirios
    Pour les complexes duaux (j'ai l'impression de l'avoir déjà lu, mais je n'ai rien trouvé dans mes messages précédents...) : il manque une parenthèse dans le première phrase et en VII.1.6, "dimension".
    Sinon, pourquoi parle-t-on de géométrie galiléenne en introduction, je n'ai pas vraiment vu le lien ? Et à quoi correspond le plan de Laguerre ?
  20. #140
    Seirios
    Je termine les derniers chapitres que je n'avais pas encore lu :
    Pour les coquaternions : à la page 61, "muni" (deux fois).
    Pour les bicomplexes : au début du VIII.2.5, les différentes définitions sont des conjugaisons (on parle de normes dans le première phrase).
  21. #141
    Médiat
    Pour les ordinaux : au niveau de la division, "définitions" ; en haut de la page 56, "entiers" ; au milieu de la page 56, "disparu" ; page 57 ; au milieu de la page 57, "mêmes".
    Ok pour tout.
    Je ne vois pas de problème dans cette phrase, par contre les notations de la phrase précédente ne sont pas très cohérentes
    Oui, j'aurais pu écrire :
    OK sauf que je ne vois qu'un seul problème avec muni.
    Ok
    Je faisais allusion aux 9 géométries de Cayley Klein qui sont définies par leur métrique de la forme :
    et pouvant être chacun négatif, nul ou positif, par exemple là : http://nyjm.albany.edu/j/2006/12-8v.pdf (page 143-144)
    J'avais envisagé un chapitre sur les liens entre ensembles de nombres et géométries, mais j'ai peur que cela m'éloigne du but de ce document ; bien sur s'il y a un volontaire pour l'écrire, c'est d'accord pour moi ; voir par exemple http://www.visualrelativity.com/pape...o-GRposter.pdf (p. 3 et p. 9)
    Pour le plan de Laguerre, vous trouverez une définition rapide là : http://www.austms.org.au/Publ/JAustM...own/index.html et surtout, pour le lien avec les nombres duaux : http://www.geometrie.tuwien.ac.at/ha...b/laguerre.pdf
    En tout état de cause, il faudrait que re rajoute quelques mots d'explication.
    Je suis Charlie.
  22. #142
    Seirios
    En fait je n'ai rien dit, c'est moi qui ait lu la phrase de travers.
    "L'ensemble des coquaternions munis" et "munies des opérations évidentes". D'ailleurs, je ne l'avais pas remarqué, mais il y a une parenthèse devant le symbole de l'ensemble des coquaternions.
    Merci pour ces explications, je vais regarder tout ça.
  23. #143
    invitec2414ae7
    Merci pour les liens ! Très intéressant ces petits résumés... Je suis débordé en ce moment, mais j'y regarderai de près plus tard car c'est pile autour d'une question qui me tient à coeur (grosso modo triangle relativité / Erlangen / Cayley). Si tu as d'autres doc sur ce thème...
  24. #144
    Médiat
    Toute proposition de contribution est la bienvenue
    http://philsci-archive.pitt.edu/4000/1/LT.pdf à partir de la page 22
    http://www.dmi.uns.ac.rs/NSJOM/Paper..._3_159_167.pdf
    http://cs.ubbcluj.ro/~studia-m/2001-2/GAL.pdf
    http://www.komisc.ru/mathematics/Col...ticles/094.pdf
    etc.
    Je suis Charlie.
  25. #145
    Médiat
    Nouvelle version avec :
    1) Introduction générale sur les IR-algèbres de dimension 2
    2) Introduction générale sur les IR-algèbres de dimension 4
    3) Complexes fendus
    4) Quaternions duaux
    J'ai aussi changé le nom "complexes duaux", en "nombres duaux" (l'appellation n'est pas stable, et il m'a semblé que le nom "nombres duaux" est plus approprié pour une algèbre de dimension 2 et "complexes duaux" pour l'équivalent en dimension 4.
    Dans l'introduction générale sur les IR-algèbres de dimension 4, j'ai proposé une liste de 24 telles IR-algèbres, ce serait sympa que plusieurs d'entre vous vérifient lesquelles sont isomorphes entre elles (travail plutôt pénible).
    Dernière modification par Médiat ; 26/03/2011 à 11h01.
    Je suis Charlie.
  26. #146
    Médiat
    Nouvelle version avec un gros morceau : les algèbres de Clifford.
    Les spécialistes de ce domaine risquent d'être frustrés, car c'est un domaine très vaste que je n'ai pu qu'effleurer en quelques pages, avec pour but de garder l'objectif de parler de "nombres" et de rester aussi simple que possible.
    Dernière modification par Médiat ; 28/03/2011 à 20h11.
    Je suis Charlie.
  27. #147
    invite401b9562
    Wahou, cela faisait longtemps que je n'avais pas vue une nouvelle version (j'avais seulement regardé au début du projet) et je trouve "qu'il a de la gueule" si je peut me permettre !
    Je dois trouver du temps pour le lire en entier et essayer de comprendre ^^
    J'ai relevé quelques petites faute de frappes, je les listerai plus tard.
    bravo a vous tous.
  28. #148
    Médiat
    Citation Envoyé par arthur254 Voir le message
    Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
    Je suis Charlie.
  29. #149
    Médiat
    Nouvelle version avec les nombres multi-complexes à ne pas confondre avec les multi-complexes déjà publiés.
    Dernière modification par Médiat ; 30/03/2011 à 19h09.
    Je suis Charlie.
  30. #150
    Médiat
    Nouvelle version avec les Octonions fendus et correction de quelques fautes d'orthographe.
    Dernière modification par Médiat ; 09/04/2011 à 11h26.
    Je suis Charlie.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. théorie des ensembles : "pour tout x"
    Par invite5a750395 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/06/2010, 09h07
