Développement limité
    invitee0207ff0
    Question Développement limité
    J'ai essayé de trouver le développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 de la fonction :
    (cos 2x)^(3/x²)
    J'ai trouvé 18 + 24x²+32x^4 mais je ne suis déjà pas sure de mon résultat et je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse ensuite.
    Merci d'avance..
    invitea3eb043e
    Re : Développement limité
    Ca serait bien de dire comment tu es arrivée là, notamment pour la limite en x=0.
    inviteea028771
    En effet, la limite en 0 est déjà fausse (ton developpement limité devrait commencer par )
    Il faut d'abord exprimer la fonction sous forme exponentielle avant de faire quoi que ce soit :
    A partir de là, c'est mécanique
    invitee0207ff0
    C'est bien par là que j'ai commencé, mais je ne sais pas comment faire la limite en x=0
    J'ai fait le DL de cos(2x) en mettant X=2x
    J'obtient 1 - 2x² + (2/3)x^4
    ensuite, je fait le DL de ln(1+X) avec X=-2x² + (2/3)x^4
    J'obtient -2x² -(4/3)x^4 -(4/3)x^6
    J'ai multiplié le résultat par (3/x²)
    Puis j'ai fait le DL de exp(X) avec X = -6 -4x² -4x^4
    Et arrivé là, j'ai du me tromper, et je n'arrive pas à retrouver mon erreur
    inviteea028771
    tu as du utilisé la formule du DL en 0 alors qu'il faut faire un DL en -6. met e^-6 en facteur et fait le DL sur ce qu'il reste
    Et ecrit les restes aussi, là il me semble tu fais des DL a un ordre trop elevé par rapport au reste ( il va te manquer des termes)
    invitee0207ff0
    Comment ça en -6 ?
    Je n'ai encore fait aucune application des développpements limités et j'ai vraiment pas tout compris.
    invite57a1e779
    J'ai de gros doutes pour le développement limité :
    mais ce qui est certain, c'est que l'on poursuit le développement en écrivant que :
    invitee0207ff0
    Comment je peux trouver les termes a et b ensuite ?
    invitea3eb043e
    Commence par développer le cos(2x) à l'ordre 6 car tu as vu qu'un x² se simplifie.
    Ensuite ta démarche est bonne : Ln(1+X) en se limitant aux termes de degré 2, 4 et 6 puis simplifier par x². Restera un terme qui commence par -6 et comporte des termes de degrés 2 et 4
    Ensuite, on prend l'exponentielle, on met un exp(-6) en facteur et ensuite on fait le DL d'un infiniment petit qui contient des termes de degrés 2 et 4. Tu sais que exp(u) = 1 + ...
    C'est laborieux mais ça se fait.
  1. limite par developpement limité
    Par invite98e97ace dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2010, 21h47
  2. calcul de limite et développement limité
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2010, 00h31
  3. Développement limité d'une racine et limite
    Par invitebca2f49a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 14h13
  4. Etude de limite avec developpement limité
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 11h13
  5. Bloquage sur limite (développement limité)
    Par invite39968a5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2008, 14h32
