Petit théorème de Fermat
    invite616a69c2
    j'ai besoin d'un petit coup de main pour démontrer le petit théorème de Fermat.
    Je rappelle le théorème:
    Soit p un nombre premier et a un entier naturel non nul tel que pgcd(a,p)=1
    alors
    J'ai vu des démonstration sur internet, qui passe par le binôme de Newton et démontrent au préalable que .
    Je tiens à préciser que je fais une leçon et que je ne peux pas montrer que puisque ce corollaire est situé juste après le théorème.
    Puis je procédé comme cela:
    on effectue une démonstration par récurrence sur a. Pour a=1 c'est vérifié. Supposons que c'est vrai jusqu'au rang a, montrons pour a+1
    Or .
    On a alors .
    D'où .
    Est ce juste?
    Merci de votre aide
    Amanda
    Amanuensis
    Re : Petit théorème de Fermat
    Citation Envoyé par Amanda83 Voir le message
    Or .
    Faute de frappe, lire :
    On a alors .
    D'où .
    L'inférence est valide uniquement si a+1 différent de 0 modulo p, il faut le préciser.
    Enfin mettre des parenthèses et des espaces présenteraient mieux, par exemple . Et en LaTeΧ on peut remplacer '*' par
    Dernière modification par Amanuensis ; 04/01/2011 à 13h11.
    invite616a69c2
    D'accord, merci beaucoup.
    Médiat
    Votre récurrence ne peut pas marcher, en tout cas sous cette forme.
    Vous voulez démontrer que :
    Or en choisissant p = 3 et a = 5, on a bien
    par contre on n'a pas
    cf. la remarque de Amanuensis, sauf qu'il ne suffit pas de le préciser : cela invalide la récurrence !
    Je suis Charlie.
    invite616a69c2
    oui je suis d'accord, je cherchais comment rédiger mais je ne trouve pas...
    Puis-je rédiger comme cela:
    on veut prouver par récurrence sur a la proposition suivante:.
    Et ensuite je met la suite.
    c'est bon la?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Elle reste valide jusqu'à p-1. Impossible d'aller plus loin par récurrence, effectivement.
    Gérer les valeurs au-delà de p+1 demande un complément de démonstration autrement que par récurrence, mais ce n'est pas bien difficile. (Que vaut (p+a)n modulo p ?)
    invite616a69c2
    Je suis un peu perdue, ce n'est pas la formule du binôme de Newton qui nous aide à prouver cela?
    invite616a69c2
    La formule du binôme nous donne
    invite616a69c2
    Je résume car je suis perdue:
    on veut montrer que avec p premier, a entier naturel non nul et pgcd(a,p)=1.
    on montre par récurrence sur a le proposition suivante:
    Pour a=1 c'est évident.
    Réurrence
    Si a<p, comme p est premier, il est premier avec les termes de 1 à p-1
    donc
    et
    Si a>p, par exemple a=p+1, le binome de Newton nous donne
    Et la je bugge, on peut mettre p+a ou il faut mettre p+b???
    inviteaf1870ed
    Ne peut on pas simplement développer le binôme de Newton (a+1)^p=a^p+pa^(p-1)+.......+pa+1 =a^p+1 mod(p) ?
    Amanuensis
    Utiliser le binôme est de la grosse artillerie inutile ! C'est tout simplement une conséquence de ab mod p = (a mod p)(b mod p).
    invite616a69c2
    Oui c'est vrai
    Mais pourquoi calculer
    On est dans le cas a>p, non?
    on doit calculer et comme , on obtient .
    C'est ça??
    Mon résumé est-il juste aussi??
    Amanuensis
    Oui c'est vrai
    Plus clair si on écrit , avec ?
    Pas la dernière partie. Pas faux, mais insuffisant.
    invite616a69c2
    Je ne vois toujours pas pourquoi on calcule ou
    d'abord je ne comprend pas pourquoi la puissance est n.
    inviteaf1870ed
    Oui c'est vrai
    C'est ça??
    En fait la démonstration par le binôme démontre d'abord que ap=a mod(p) et en déduit ap-1=1 mod(p)
    cf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_t...A8me_de_Fermat
    Amanuensis
    Parce que c'est vrai pour tout n, donc aussi pour p-1. Pas de raison de limiter une propriété simple à un cas particulier.
    Que vouliez-vous dire par "je fais une leçon " ?
    invite616a69c2
    ericcc: je ne peux pas mettre le corollaire du th avant le théorème sinon ça ne tient plus debout
    Amanuensis:
    Je prépare une des leçons pour le capes, celle ci a pour titre: congruence dans Z.
    Et j'y ai mis le petit théorème de Fermat.
    La puissance est p-1, elle ne bouge pas puisque p est fixé, non??
    invite616a69c2
    plus personne pour me répondre???
    S'il vous plait
    Amanuensis
    À quelle question ?
    invite616a69c2
    En fait je n'ai pas compris pourquoi on dois calculer ou . Je suis d'accord pour la puissance, on la démontre par la formule du binôme, c'est vrai pour tout n.
    On en est au stade a>p, on doit donc prendre quelque chose de plus grand que a, pourquoi se restreint-on a a+p???
    Et a-kp je ne vois pas d'où il sort
    Amanuensis
    La première partie de la démonstration montre le théorème pour a entre 1 et p-1 compris.
    Pour un a en dehors de cet intervalle, on peut se ramener à a-kp dans l'intervalle 0 à p-1, et donc utiliser la propriété démontrée pour cet intervalle.
    On utilise la propriété que pour tout a, il existe k entier relatif tel que a-kp = b et b dans l'intervalle 0 à p-1.
    (Et je répète qu'utiliser le binome est plus compliqué que nécessaire --et donc peu pédagogique, àmha-- : que la multiplication commute avec la prise de modulo est une propriété de base du modulo.)
    invite616a69c2
    Merci ça y est je viens de percuter pourquoi a-kp!!!
    a est plus grand que p donc on peut enlever un certain nombre de fois p pour se ramener au cas précédent.
    Maintenant que j'ai compris je ne vois pas en fait pourquoi j'ai bloquée la dessus.
    Merci beaucoup pour cette aide précieuse et promis je ne me borne plus avec le binôme
    Encore merci et bon week end
    invite616a69c2
    Je suis désolée, j'ai repris cette démonstration et je n'arrive pas à la rédiger
    J'essaie:
    On veut montrer la proposition P(a): "pour tout a, ".
    Si , on montre la proposition par récurrence.
    Initialisation: a=1 évident.
    Hérédité: Supposons que la proposition p(a) soit vraie, montrons P(a+1)
    et .
    De plus donc .
    p est premier alors p est premier avec les termes de 1 à p-1.
    mais on a pas que pgcd(a+1,p)=1!! on a pgcd(a,p)=1
    Si a>p, et et pgcd(a-kp,p)=1.
    donc
    Et si je montre l'hérédité en supposant que P(a-1) est vraie, je dois prouver que a^{p-1}=1mod(p).
    Je suis encore bloquée pour la rédaction mais j'ai compris le principe.
    invite616a69c2
    Je vous embête encore, juste un petit coup de main
    pour la rédaction s'il vous plait.
  1. Latex+petit théorème de Fermat
    Par invited7441b93 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2010, 18h49
  2. Aide Demonstration Petit théoréme de Fermat
    Par invite14058c8d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2010, 20h49
  3. Petit théorème de Fermat
    Par invitec3d2af16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2010, 10h52
  4. Exercice spé maths petit théorème de Fermat
    Par invite8895889e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/02/2008, 08h45
  5. [Arithmétique]Petit théorème de Fermat
    Par invite4e9186a9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/07/2007, 01h06
