Continuité simple!
Continuité simple!
    invitee5651092
    Cool Continuité simple!
    Esce qu'une suite croissante sur R*+ est-elle forcement continue sur cet intervalle? Admet-elle une limite? a gauche? et a droite? pour x>0.
    Merci pour vos réponses
    Seirios
    Re : Continuité simple!
    Je suppose qu'il faut lire fonction à la place de suite.
    Une fonction croissante n'est pas nécessairement continue : il suffit de considérer la partie entière. Par contre, elle admet une limite à gauche et à droite en tout point, ce qui en fait d'ailleurs une fonction réglée ; on peut ainsi montrer que l'ensemble de ses points de discontinuité est au plus dénombrable.
    Pour la convergence en l'infini, tout ce que l'on peut dire, c'est que soit il y a divergence vers l'infini, soit il y a convergence (ce qui est déjà pas mal).
    invitee5651092
    Merci! j'y réfléchie
    invitee5651092
    Mais comment prouver qu'elle admet une limite a gauche et a droite? si x n'est pas une borne de Df et de plus n'appartient pas a Df, alors ce ne serait plus le cas?
    Seirios
    On peut considérer l'ensemble ; si on ne prend pas y comme une borne à gauche de l'ensemble de définition de f, est une partie de non vide et majorée (par f(y) par exemple), donc elle admet une borne supérieure, et on montre ensuite facilement que c'est la limite à droite en y de f (via la caractérisation de la borne supérieure).
    Comment voudrais-tu étudier la limite en un point qui n'est pas dans l'adhérence de l'ensemble de définition ?
  1. Continuité uniforme et continuité
    Par invite341bf20d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2017, 21h52
  2. Décompostion en élément simple ... simple
    Par invited62d6b11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2011, 19h16
  3. Continuité, continuité uniforme
    Par invite02195890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2010, 00h23
  4. decomposition en element simple ...pas si simple
    Par invite4828afd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2009, 19h53
  5. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 23h29
