problème sur un exo
problème sur un exo
    invite371ae0af
    problème sur un exo
    j'aurai besoin d'aide sur cette exercice :
    P={(x,y,z) appartient à R3, x+y+z=0}
    Q={(x,y,z) appartient à R3,x-y-z=1}
    On me demande de montrer que P + Q = R3
    je pense qu'il faut faire une double inclusion
    mais est ce que P+Q={x appartient à R, x=0}? Personnellement je pense que non car les triplets (x,y,z) dans les 2 ensembles sont différents mais je ne suis pas sûr
    merci pour votre aide
    invite332de63a
    Re : problème sur un exo
    P et Q sous deux sous espaces affines de R^3
    Il te suffit de montrer que tout vecteur de R peut s'écrire comme un vecteur de P ajouté à un vecteur de Q
    P+Q={X de R^3 / X=U+V avec U de P et V de Q }
    RoBeRTo
    invite371ae0af
    voici ce que j'ai fait
    P+Q={a+b,a=(a1,a2,a3) appartient à P,b=(b1,b2,b3) appartient à Q}
    montrons que P+Q inclus dans R3
    soit z appartenant à P+Q
    il existe a appartenant à P et b appartenant à Q tel que z=a+b
    z=(a1+b1,a2+b2,a3+b3)
    donc z appartient à R3
    on a P+Q inclus dans R3
    montrons que R3 inclus dans P+Q
    soit (u,v,w) appartenant à R3
    pour que (u,v,w) appartiennent à P+Q il suffit de prendre u=a1+b1
    v=a2+b2
    w=a3+b3
    donc P+Q=R3
    dans la suite de l'exercice on demandait si P U Q était un sev de R3
    j'ai répondu que non car par définition pour que P U Q soit un sev de R3 il faut que P soit égale à Q. Ce qui n'est pas le cas
    après j'ai essayé de faire la démonstration par le critère de sev
    quelque soit a=(a1,a2,a3) , b=(b1,b2,b3) appartenant à P U Q,
    a+b appartient à P U Q c'est à dire a+b appartient à P ou a+b appartient à Q
    (a1+b1)+(a2+b2)+(a3+b3)=0 ou (a1+b1)-(a2+b2)-(a3-b3)=0
    les 2 relations précédentes ne peuvent être vérifiées simultanément donc P U Q n'est pas un sev de R3
    est ce que ce que j'ai fait est juste?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par 369 Voir le message
    v=a2+b2
    w=a3+b3
    Non !
    A partir du moment où tu dis : "soit (u,v,w) appartenant à R3", tu n'as plus aucun contrôle sur u, v et w.
    Le problème est alors de trouver et qui conviennent.
    Tu dois donc résoudre le système :
    avec suivant la définition de Q de ton premier message, ou parce que tu c'est ce que tu utilises dans ta réponse.
    invite371ae0af
    bon je vais regarder ca et c'est h =0
    le reste est il bon?
    invite371ae0af
    si j'ai bien compris je cherche les valeurs de (a1,a2,a3) et (b1,b2,b3)
    mais cela revient à chercher les valeurs de u,v et w
    sinon j'ai trouvé (a1,a2,a3)=(0,0,0)
    (b1,b2,b3)=(0,0,0)
    donc (u,v,w)=(0,0,0)
    invite57a1e779
    Non.
    Encore une fois, à partir du moment où tu dis "soit (u,v,w) appartenant à R3", et bien, u, v et w "sont", et tu ne peux plus rien y faire.
    Tu n'as pas à les chercher, tu les as fait apparaître par le mot "soit".
    Il faut calculer les ai et les bi en fonction de u, v et w.
    invite371ae0af
    je n'arrive pas à résoudre le système, j'ai utilisé le pivot de gauss mais j'aboutit pas
    y-a-t-il une méthode particulière pour le résoudre?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Les trois premières équations fournissent :
    ce qui donne, en reportant dans les deux dernières équations :
    et il suffit de résoudre ce système de 2 équations à 3 inconnues, par exemple en calculant et en fonction de .
    invite371ae0af
    j'arrive à
    b1= 1/2 (u+v+w)
    b2=1/2 (u+v+w)+a3
    b3=w-a3
    a1=-1/2 (-u+v+w)
    a2= 1/2 (-u+v+w)-a3
    mais à ce moment là comment faire pour montrer ce que je veux?
    invite57a1e779
    Tu as ce que tu veux : tout vecteur (u,v,w) de R3 se décompose en la somme d'un vecteur (a1,a2,a3) de P et d'un vecteur (b1,b2,b3) de Q, donc (u,v,w) appartient à P+Q.
    invite371ae0af
    en faite j'ai pas compris pourquoi on devait résoudre le système?
    qu'est ce que cela me donne au juste?
    invite57a1e779
    La définition de "x appartient à P+Q" est :
    il existe xP appartenant à P et xQ appartenant à Q tels que x=xP+xQ.
    Tu dois donc, à partir d'un vecteur x=(u,v,w), calculer des composantes xP=(a1,a2,a3) appartenant à P et xQ=(b1,b2,b3) appartenant à Q.
    La résolution du système est le calcul explicite de ces composantes.
    invite371ae0af
    d'accord merci
    invite371ae0af
    j'aurai encore une question sur cet exo,
    tu as dit qu'on devait exprimer (a1,a2,a3) et (b1,b2,b3) en fonction de (u,v,w) pourant je n'exprime pas a3 en fonction de (u,v,w)
    invite57a1e779
    Dans cet exercice, la décomposition de sur n'est pas unique, elle est donnée en fonction qui est alors un paramètre.
    Tu en fait as obtenu une infinité de décompositions avec :
    et .
    invite371ae0af
    d'accord merci
  1. Petit problème sur un exo
    Par inviteb1a8d2ee dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/09/2010, 10h12
  2. Problème sur un exo type sur les oscillateurs
    Par invite67f80e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 12h32
  3. Problème sur un exo de physique appliqué
    Par inviteca9e367e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2009, 19h45
  4. TS; problème sur un exo : TVI
    Par invitebf682c26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 16h46
  5. Probleme sur un exo de maths ( barycentre )
    Par invite51985238 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2008, 19h16
