Une propriété des espaces vectoriels
    Bleyblue
    Je considère l'espace vectoriel de dimension sur le corps à éléments : .
    Soit un vecteur de .
    Il semblerait que le nombre de sous-espaces de de dimension (avec ) contenant <v> est égal au nombre de sous-espaces de dimension dans
    avec <v> l'espace vectoriel engendré par v et l'espace vectoriel quotient.
    Voyez-vous une démonstration évidente de ce fait ? Il paraît que cela se démontre au moyen du troisième théorème d'isomorphisme (pour les groupes, en l'occurence ici les groupes additifs), mais je ne vois pas du tout comment ...
    invite57a1e779
    Re : Une propriété des espaces vectoriels
    Il me semble que la surjection canonique de sur induit tout simplement une bijection entre l'ensemble des sous-espaces vectoriels de qui contiennent et l'ensemble des sous-espaces vectoriels de , et que l'on perd une dimension au passage.
    invitebe0cd90e
    Ca n'est pas très habituel de manipuler des espaces vectoriels quotients puisque la situation est assez rigide en ce qui les concerne. En utilisant le théorème de la base incomplète, c'est facile de voir que et par le même genre de raisonnement que tout espace vectoriel contenant <v> est de la forme où E est un sous espace de . Le resultat que tu cherches est immédiat une fois que tu as remarqué ça.
    Ceci dit, tu peux le voir au niveau des morphismes : par définition, <v> est le noyau de la projection . DOnc il suffit de regarder la restriction de cette projection à un sous espace de dimension d. S'il ne contient pas <v>, cette restriction est injective, donc l'image est encore de dimension d. S'il contient <v> (cad le noyau), le thm du rang te dit que l'image est de dimension d-1. C'est facile de voir que ca induis bien la bijection que tu cherches.
    Bleyblue
    ah d'accord !
    C'est clair, merci beaucoup à vous deux
  1. [Terminologie] Equivalent des espaces polonais pour les espaces vectoriels normés
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2011, 09h47
  2. espaces vectoriels
    Par invite8e610af2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2009, 14h48
  3. Espaces vectoriels
    Par invite9985ead2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2009, 19h27
  4. Problème sur des équivalences dans des espaces vectoriels....
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 11h47
  5. Des espaces (vectoriels,euclidiens,métriqu es) de partout
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2006, 17h06
