le Challenge Australien - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    inviteb85b19ce
    Re : le Challenge Australien
    LOL
    Trois inconnues [a, x, y], trois équations, un système... tu ne vois toujours pas?
    Et puis déjà, est-ce que tu les as trouvées ces équations?
    (Il y a aussi une autre méthode avec un peu de trigo au niveau de la pointe du drapeau, Cf. schéma)
    invitede6f3928
    Tu ne pourrais pas me donner une bonne fois pour toute le système ça m'aiderait beaucoup plus que de me montrer tout tes trucs ou je comprends rien.
    invitede6f3928
    Attends j'ai trouvé le système c'est a²=(x+y)² * 1
    a²=x²+3²
    a²=y²+4²
    mais comment je fais après avec un système à 3 équations
    invité576543
    Citation Envoyé par Jeremouse1
    a²=x²+3²
    a²=y²+4²
    Ca progresse... Remplaces ton * par un +, et on y sera.
    Pour la résolution, il y a plusieurs manières. Le principe de base est de tripatouiller les équations pour en trouver 2 avec deux des inconnues. Ou une avec une seule inconnue.
    La plus simple des méthodes semble être la suivante :
    Exprimes x et y en fonction de a, et déduis-en une équation sur a. (L'équation est au 4ème degré, mais facilement solvable.)
    invite6f0362b8
    tu as
    u^2=L^2 - 4^2 (eq 1)
    v^2 = L^2 - 3^2 (eq2)
    et
    (u+v)^2 = L^2 - 1^2 (eq3)
    et la tu utilise l'identité remarquable
    (u+v)^2 = u^2 + v^2 + 2*u*v
    qui te donnes (eq4)
    uv = 1/2 * ( (u+v)^2 - u^2 - v^2)
    uv = 0.5 * ( (eq3) - (eq2) - eq1))
    et avec eq1 et eq2 .;tu peut calculer (eq5)
    u^2 * v^2 = (uv)^2 = (eq1 * eq2)^2
    qui te permettra de resoudre ton systeme d'equation
    (eq4)^2 = eq5
    invité576543
    Ce serait plus simple à lire pour Jeremouse si ses notations étaient utilisées...
    Mais Jeremouse avait peut-être résolu le système tout seul?
    invite6f0362b8
    eq 1 ..ca veut dire equation 1 ... etc ...
    invite612d1d91
    Il y a une autre possibilité pour obtenir une quatrième équation : Si on considère la figure formée par le sol, les deux mâts et le côté supérieur du drapeau, c'est un trapèze. Ce trapèze est l'assemblage du drapeau (triangle équilatéral) et des deux triangles rectangles (1 et 2) construits sur les deux mâts (voir figure plus haut). On a donc :
    aire trapèze = aire drapeau + aire triangle 1 + aire triangle 2.
    Ce problème n'est pas si simple qu'il en a l'air : on est amené à résoudre une équation de degré 4, ce qui n'est pas tout simple !
    invité576543
    Citation Envoyé par Père Occide
    En fait, dans les équations du poste #33, a n'apparaît qu'au carré. On obtient une équations du second degré en a². Ce n'est donc pas si compliqué que ça...
    invite612d1d91
    Bonsoir.
    Le système de trois équations est exact.. La difficulté apparaît dans la troisième équation, en développant (x+y)2 : c'est le terme en xy qui est très gênant.
    En additionnant les deux premières équations, on obtient :
    2a2 = x2 + y2 + 25.
    En retranchant membre à membre la troisième équation à celle que l'on vient d'obtenir, il vient :
    a2 = -2xy + 24, d'où xy = 0,5(24 - a2).
    De la troisième équation, on obtient :
    x + y = rac(a2 - 1) (n'oublions pas que a, x ,y sont des longueurs, donc des nombres positifs).
    On connaît la somme et le produit de x et y, en fonction de a : x et y sont donc solutions de l'équation du second degré
    X2 - SX + P = 0, avec S = rac(a2 - 1) et
    P = 0,5(24 - a2).
    La résolution de cette équation permet d'exprimer, en fonction de a, x et y.
    En reprenant, par exemple, la première équation et en y remplaçant x par l'expression trouvée, on obtient une équation qui ne contient plus que a. Reste à la résoudre !
    invité576543
    Il y a plus simple. On a, sans s'occuper des signes:
    On rentre ça dans la troisième, on passe le double produit de racines seul d'un côté, on élève au carré et on se retrouve avec une équation du second degré en a²...
    inviteb85b19ce
    Je suis d'accord, mmy, cette méthode est plus rapide (surtout que l'équation bicarrée est "miraculeusement" simple... )
    En passant, il y a un autre petit truc marrant à voir. Si on considère les triangles rectangles entourant le drapeau, on démontre que l'aire du plus grand des trois est la somme des aires des deux autres.
    invité576543
    Citation Envoyé par Odie
    Le "miracle" m'agace depuis le début, car il n'est pas dû au choix des valeurs numériques, comme souvent dans ce type d'exo. Si on note u et v les valeurs 3 et 4, l'annulation du terme constant dans l'équation vient de
    4u²v² = (u²+v²-(u-v)²)²
    (Pour suivre cela, regardez comme est construit le terme constant dans la démonstration que je propose.)
    Or l'égalité ci-dessus est toujours vraie, assez trivialement.
    Cela me fait penser qu'il doit y avoir une démo plus directe, permettant de trouver directement l'équation du 1er degré en a², mais je n'ai rien trouvé...
    Une conséquence est que le "théorème d'Odie" a des chances d'être vrai pour tout rectangle "minimalement" exinscrit à un triangle équilatéral...
    inviteb85b19ce
    Citation Envoyé par mmy
    Exact, c'est un résultat proposé par Ross Honsberger... dommage pour le "théorème d'Odie"
    invite4765d457
    Red face Re : le Challenge Australien
    Salut, j'ai le même probleme a résoudre pour demain, et je trouve pas des masses ... Enfin si, j'ai trouvé les trois equations, j'ai tout remplacé, mais je ne trouve pas comment résoudre la toute dernière équation, car je trouve : a²-24+2(rac(a²-9))(rac(a²-16))=0
    Est-ce possible ? pourrais-tu m'aider ? Merci d'avance
    inviteb85b19ce
    Le post de mmy que tu viens de citer contient exactement la réponse à ta question...
    invité576543
    Effectivement... Le double produit de racines carrées...
    invite4765d457
    tu veuxdire que je dois passer le double prduit de racines d'un coté, et ensuite élever toute la ligne au carré ?
    invite4765d457
    ? hein ? C'est ça ?
    invité576543
    Citation Envoyé par droupie2
    Elever les deux côtés au carré, oui, de manière à faire disparaître la fonction racine carrée...
    invite88757d44
    normal qu'on trouve 1 nombre decimal ? ou c ptet moi ... de laide Svp
    invite88757d44
    je me suis peut être tromper en cour de developpement ... Mais a la fin j'obtient l'equation : 5a^4 - 52 a² = 0
    donc j'ai un nombre decimal ce qui me semble bizzar pour un exercice avec 3m et 4m dans l'énoncer ... j'orai plutôt penser à un entier . Si quelqu'un peut m'indiquer mon erreur ou me comforter dans mon nombre decimal ca serait cool .
    Merci d'avance.
    invité576543
    Citation Envoyé par kana
    Merci d'avance.
    Cela ne peut pas être la racine de 52/5, le résultat est nécessairement supérieur à 4. Ce genre de vérif devrait être systématique!!!!
    Une petite aide quand même: le résultat n'est pas entier, ce n'est pas la racine d'un entier, il est supérieur à 4, et ... le 52 est correct!
    invite72cb1c1b
    Salut tout le monde!
    Même avec vos formules j'ai un peu de mal à réussir cette exercice, quelqu'un pourrait m'expliquer complètement le raisonnement ou alors au moins le début svp?
    invité576543
    Le message #41 donne tout ce qu'il faut pour la conclusion au prix d'un simple effort de lecture et de compréhension de ce qui est écrit, et on trouve les autres éléments du raisonnement dans les messages qui le précèdent.
    inviteccee63f8
    Slt a tous,
    Merci pour tt ce ke vou zavé fé pr mwa!
    Grace a vous j'ai pu résoudre ce casse téte que représente le challenge australien!XD
    Encore mérci lé mateu!
    Bizou
  1. challenge 1 3 4 6 = 24
    Par _Goel_ dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 12/04/2007, 23h17
  2. challenge
    Par invite056d888d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2006, 14h03
  3. [PMastro 30] The challenge...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2006, 09h00
