le Challenge Australien
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invitede6f3928
    voila j'ai un deuxieme problème à vous faire et sur lequel je planche depuis ce matin (avec mon frère Devilstorm on a plein de devoirs),
    voila le problème qui est tiré d'après le Challenge australien je ne sais pas trop ce que c'est :
    Un drapeau a la forme d'un triangle équilatéral. Il est suspendu par deux de ses coins au sommet de mat verticaux 3 et 4 métres de haut. Le 3eme coin affleure exactement au sol. Quelle est la longueur du coté du drapeau ?
    Voila en fait au début je voulais utiliser le theoreme de Pythagore mais bon il donne deux valeurs donc cela ne seert à rien d'en donner deux et comme cela représente un trapèze je voulais calculer avec un systeme la petite base du trapèze car c'est un des cotés du triangle mais je ne sais pas comment faire si vous vouliez une dernière fois m'aidez un petit peu ce serait vraiment bien.
    inviteaeeb6d8b
    Re : le Challenge Australien
    Connais-tu les formules de trigo ?
    je crois qu'ici, ça s'impose.
    je pense qu'il faut utiliser l'orthogonalité entre le mât et le pont du navire.
    invitede6f3928
    Pourrais tu m'expliquer ça plus amplement s'il te plait ?
    invitede6f3928
    En plus si je me souviens bien la trigonométrie est utile pour calculer des angles et non des distances ?
    invite3dc2c2f6
    ben si tu connais une distance et les formules de trigo, alors tu peux deduire les distances qui te manque, il me semble. En tout cas, c'est comme ca que l'on a fait pour mesurer les distances aux etoiles..
    manu
    invité576543
    Nul besoin de trigo, pythagore est amplement suffisant...
    invitede6f3928
    Pourriez vous donc me dire la façon de procéder, les formules s'il vous plait ?
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par Jeremouse1
    Si tu savais tout ce qu'on peut faire avec de la trigo, tu serais impressionné.
    Je t'aide :
    triangle équilatéral => trois angles de 60°
    angle mât bateau = 90°
    tu as aussi quelques distances
    un exemple :
    tu as un triangle ABC rectangle en B,
    tu connais  et AB,
    cos  = AB / AC
    donc AC = AB / cos Â
    tu as trouvé une distance avec de la trigo !
    tu fais un dessin, tu notes tous les angles et toutes les longueurs que tu connais, et t'appliques les formules de trigo
    invite3bc71fae
    Smile Re : le Challenge Australien
    Je serai plutôt partisan de Pythagore, là-dessus comme mmy.
    Indication, ça se fait de tête...
    invitede6f3928
    j'ai compris l'histoire la trigo mais est tu sur que dans ton exemple cos  = AB / AC ne soit pas AC = AB *  au lieu de ce que tu as mis car quand on passe  dans l'autre membre cela devient une multiplication ou alors c'est une regle de trigo que je ne connais pas.
    invitede6f3928
    Sinon pour pythagore comment tu fais vu qu'on a qu'une valeur et deux inconnues dans l'équation ?
    inviteaeeb6d8b
    Bon, tu fais Pythagore ou avec de la trigo : c'est pareil,
    mais réfléchis un peu : on va pas te faire l'exo !
    et je suis sûr que tu sais que : a=b/c <=> c = b/a : pas de formule de trigo là dedans !
    invite3bc71fae
    Il faut utiliser le fait que les cotés du triangle equilateral sont de même longueur....
    invitede6f3928
    Ok mais attends a=b/c ça fait b/c=a donc si tu veux passer b dans l'autre membre il faut que b devienne une multiplication donc c=b*a.
    invitede6f3928
    Sinon pour Pythagore ce n'est pas possible car aucun des cotés n'est mis en rapport dans les opérations .
    invitede6f3928
    Désolé vraiment c'est la fatigue je ne me rends même plus compte de ce que je dis donc oui c=a/b et je trouve une valeur imprécise est ce normal ?
    invité576543
    Mais si. Fait le dessin, et regardes. Il y a trois triangles rectangles.
    invite3bc71fae
    Il faut utiliser le fait que la somme des angles d'un quadrilatère vaut 360° pour prouver que les angles de tes deux triangles rectangles sont complémentaires. A partir de la tu prouve que les deux triangles rectangles ont "la même forme" donc des côtés de même longueurs et tu finis avec le thm de Pythagore...
    invité576543
    Citation Envoyé par doryphore
    Je ne comprends pas... Si on parle des triangles latéraux, la somme des angles en tête de mat est 2pi/3...
    invitede6f3928
    Voila une recontitution de l'image du livre vu que je n'ai pas réinstallé mon scanner :
    Prenez cette image et expliquer moi dessus comment vous faites pour résoudre le problème parce que là je ne vois pas du tout comment vous faites.
    invite3bc71fae
    Citation Envoyé par mmy
    Assuremment, je n'ai pas réfléchit sérieusement: où est ton 3 eme triangle rectangle ?
    invité576543
    Sur le troisième côté du triangle. Un triangle rectangle par côté du triangle, trois relations de pythagore, trois inconnues (taille du côté du triangle, et les deux distances entre la pointe en bas et les pieds des mâts.
    invite3bc71fae
    Ah oui, bien sur !!!
    Pour Jeremouse, complete la figure afin d'obtenir un rectangle.
    invitede6f3928
    Non il n'y a pas de rectangle les mat font 3 et 4 m mais il n'y pas de rectangle là je l'ai reproduite comme on nous l'a donné.
    inviteb85b19ce
    Et maintenant, tu les vois?
    (NB : La résolution n'est pas si triviale que ça)
    invitede6f3928
    Ok d'accord mais comment tu connais la valeur de la ligne tout en haut vu qu'on en a besoin ?
    invité576543
    Méthode 1)
    Réfléchis en terme de coordonnées des différents points, dans un repère où le coin en bas à gauche est (0, 0), en mettant des inconnues quand tu ne sais pas
    Méthode 2)
    Prends comme inconnues les distances entre la pointe basse du triangles et les deux pieds de mât.
    invitede6f3928
    Attendez vous ne voudriez pas me faire juste le début ou me dire le système de départ parce que là je ne comprends rien à vos explications vous dites des début de choses duquel on ne peut rien faire donc dites moi quelque chose sur lequel je pourrais partir pour résoudre ce problème.
    inviteb85b19ce
    Comment le dire plus clairement sans répéter encore et encore la même chose?
    Donne des noms à tes trois inconnues et applique le théorème de Pythagore sur chaque triangle, tu obtiendras trois équations...
    (Je te donnerais bien le début mais ce ne serait pas te rendre service )
    invitede6f3928
    Oui mais après j'en fais quoi de ces 3 équations ?
  1. challenge 1 3 4 6 = 24
    Par _Goel_ dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/04/2007, 00h17
  2. challenge
    Par invite056d888d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2006, 15h03
  3. [PMastro 30] The challenge...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2006, 10h00
