questions en algèbre linéaire
    invite371ae0af
    j'aurai quelques questions à propos des espaces vectoriels:
    est ce qu'une famille qui est libre et toujours génératrice?
    On considère f un endomorphisme dans R3, montrer que R3= Kerf+ Imf
    Là j'ai dit que Par définition ker f est un seV de R3 et Imf aussi. Donc kerf+imf inclus dans R3. Comme dimR3=dim Kerf + dim Imf on a R3= Kerf+ Imf
    mais est on obligé de montrer une inclusion? l'égalité des dimensions ne suffit elle pas?
    si on a une expression du type a1f(e1)+a2f(e2)-a3v=0 et que je trouve a1=a2=a3=0. Est ce que ca entraine que c'est la famille {f(e1),f(e2),v} qui est libre ou la famille {f(e1),f(e2),-v}?
    merci de vos réponses
    invite57a1e779
    Re : questions en algèbre linéaire
    Citation Envoyé par 369 Voir le message
    Non : une famille réduite à un vecteur non nul est toujours libre. Elle est génératrice dans le seul cas où l'espace est de dimension 1.
    Non, l'égalité des dimensions est loin d'être suffisante.
    Si Ker f est un plan, de dimension 2, alors Im f est de dimension 1, c'est une droite ; cette droite peut très bien être incluse dans le plan Kerf auquel cas Kerf+Imf=Kerf n'est pas R3.
    La relation R3= Kerf+ Imf n'est pas vraie pour tout endomorphisme f ; il faut que l'énoncé te donne une propriété supplémentaire sur f.
    Réfléchis bien : les deux familles sont libres.
    Tiky
    Une famille libre n'est pas nécessairement génératrice. Une famille constituée d'un seul vecteur est toujours libre et si elle était génératrice, ton espace serait alors de dimension 1. Tu vois bien le dilemme.
    Ton énoncé est incomplet.
    Il est clair que .
    On sait de plus que
    Le théorème du rang nous donne en plus que :
    Donc :
    On voudrait donc que , c'est-à-dire que
    Cette dernière assertion n'est pas toujours vraie.
    invite371ae0af
    c'est après qu'on parle de l'intersection de imf et kerf
    sinon pour en revenir au famille génératrice:
    il faut que la dimension de la famille soit égale à la dimension de l'espace pour qu'elle soit génératrice?
    invite57a1e779
    Lorsque tu as un espace de dimension n et une famille qui a p éléments.
    Si p<n, alors la famille peut être libre, mais n'est pas génératrice.
    Si p>n, alors la famille peut être génératrice, mais n'est pas libre.
    Si p=n, alors:
    – ou bien elle est libre et génératrice, et c'est une base ;
    – ou bien elle n'est ni libre, ni génératrice.
    invite371ae0af
    donc imaginons que je sois dans R3
    la famille (e1,e2,e3} est libre donc elle est forcément génératrice
    Tiky
    Oui exactement.
    invite371ae0af
    j'aurais en core une question à propos de ca:
    là j'ai montrer l'inclusion dans un sens et après j'utilise le théorème pour prouver que c'est égal
    est ce juste?
    si oui pourquoi faut il que l'intersection entre ker f et im f soit nulle?
    invite57a1e779
    Cet énoncé est faux.
    Si tu considères l'endomorphisme dont la matrice dans la base (e1,e2,e3) est :
    alors Ker f = Vect(e1,e2),
    et Im f = Vect(e1)
    donc Ker f + Im f = Vect(e1,e2)
    alors que R3 = Vect(e1,e2,e3).
    invite371ae0af
    en faite l'énoncé complet est montrer que Ker f + Im f =R3 et montrer que l'intersection de ker f et im f est nulle
    cette fois si je fais comme j'ai fais avant c'est juste ou pas?
    invite57a1e779
    Oui, mais il doit y avoir une hypothèse sur f.
    On ne peut pas démontrer ce résultat pour tout endomorphisme de R3, puisque j'ai donné un contre-exemple.
    invite371ae0af
    f est linéaire
    f(e1)=(1/6)(5e1-2e2+e3)
    f(e2)=(1/3)(-e1+e2+e3)
    f(e3)=(1/6)(e1+2e2+5e3)
    avec e1=(1,0,0) e2=(0,1,0) e3=(0,0,1)
    invite57a1e779
    Alors qu'as-tu trouvé pour Ker f et Im f ?
    invite371ae0af
    comme base de ker f j'ai trouvé ({-1,-2,1)
    Im f={(1/6)(5,-2,1),(1/3)(-1,1,1)}
    Imf={u dans R^3, f(u)=u}
    invite57a1e779
    En regroupant les bases, tu vois que Ker f + Im f est engendré par (-1,-2,1), (1/6)(5,-2,1), (1/3)(-1,1,1).
    Tu veux savoir si cette famille engendre R3 : comme elle est constituée de 3 vecteurs et que R3 est de dimension 3, il te suffit de vérifier que cette famille est libre.
    Tu écris qu'une combinaison linéaire des trois vecteurs est nulle, tu résous le système obtenu, et tu devrais te retrouver avec les coefficients nuls.
    invite371ae0af
    dans mon cours j'ai une démo ou on a une B inclus dans A et card A=card B=n
    par la suite on a dit que B=A
    Pourquoi ne peut on faire ca ici?
    si je te comprend bien pour montrer l'égalité je procède par double inclusion?
    invite57a1e779
    Pour conclure à R3 = Ker f + Im f, il te faudrait savoir :
    dim(R3) = dim(Ker f + Im f)
    alors que tu as prouvé :
    dim(R3) = dim(Ker f) + dim(Im f).
    Malheureusement la formule :
    dim(Ker f + Im f) = dim(Ker f) + dim(Im f)
    est fausse.
    C'est pour cela que tu es obligé de prouver que R3 et Ker f + Im f sont engendrés par la même famille.
    Tu connais une famille génératrice de Ker f + Im f, donc tu vas prouver que c'est une famille génératrice de R3.
    Mais pour te simplifier la vie, tu vas profiter que cette famille a le bon nombre de vecteurs, c'est-à-dire dim(R3), pour te ramener à prouver qu'elle est libre, parce qu'on est en général plus à l'aise pour prouver qu'une famille est libre plutôt que génératrice.
    invite371ae0af
    après dans la suite on me me demande ce qu'on peut dire de B1 U B2. avec B1 base de ker f et B2 base de Im f;
    là j'ai dit que B1 U B2 est une base de R3
    d) écrire les vecteur e1,e2,e3 dans la base B1 U B2
    là pas de problème
    e) montrer que f2=f
    là je ne vois pas du tout comment faire j'ai pensé à prendre un vecteur u dans R3 ce qui donne (f(u))2=f(u)
    mais après je vois pas comment continuer
    invite57a1e779
    Attention ! f2(u), ce n'est pas (f(u))2, carré qui n'a aucun sens pour un élément f(u) de R3, mais : f2(u)=f(f(u)).
    invite371ae0af
    oui j'ai vu que j'avais fais une faute en tapant, je sait qu'il s'agit d'une composition mais comment prouver l'égalité
    invite57a1e779
    Tout simplement en calculant f(f(u)).
    invite371ae0af
    f²(u)=a1f²(e1)+a2f²(e2)+a3f²(e 3) mais comment montrer que f²(e1)=f(e1)
    invite57a1e779
    Que vaut f(e1) ?
    invite371ae0af
    invite57a1e779
    Donc f(f(e1))=f((1/6)(5e1-2e2+e3))=(1/6)(5f(e1)-2f(e2)+f(e3))=...
    invite371ae0af
    oui merci j'ai compris
  1. questions en algèbre linéaire
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2011, 17h41
  2. Algébre linéaire
    Par invite38740b71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2010, 01h35
  3. Deux questions en algèbre linéaire (L2).
    Par invite007d34f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2010, 16h34
  4. Quelques questions en algèbre linéaire (prépa).
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2010, 16h22
  5. algebre lineaire
    Par invite26cb47bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2009, 16h04
