Exercice d'intégration des primitives
    invited03209ae
    Bonjour cher camarade
    Donc voila mon professeur m'a donné ces exercices d'intégration est je suis totalement largué
    1) En tout point d'une courbe, on a :y''=x²-1 Trouver l'équation de la courbe, si cette dernière passe par le point (1,1) et si elle est tangente à la droite x+12y=13 ?
    2) Une substance se transforme en une autre à une vitesse proportionnelle à la quantité non transformée. Si la quantité est,au départ,de 50 et est de 25 au temps t=3, à quel moment 1/10 de la substance restera-t-elle non transformée??
    Mercii d'avance de votre aide ))
    invitea0db811c
    Re : Exercice d'intégration des primitives
    Pour la 1) intègre une première fois pour obtenir une expression de ta fonction à une constante près. Détermine la constante grâce à la deuxième indication. Ensuite intègre une seconde fois et fixe la constante encore obtenue grâce à la première indication.
    Pour la 2), la première indication te donne l'équa diff suivante : y'=ay. résout et fixe tout grâce aux indications.
    invited03209ae
    j'ai pas trop bien comprit comment je devais faire :sss
    Equa diff= équation différentiel parce que je ne les ai pas encore apprit
    inviteea028771
    Simple, il faut d'abord integrer deux fois :
    y''(x) = x²-1
    y'(x) = 1/3 x3 - x + a
    y(x) = 1/12 x4 - 1/2 x² + a x + b
    Ensuite utiliser les conditions :
    y(1) = 1 <=> 1/12 - 1/2 + a + b = 1
    <=> a+b = 17/12
    Et la seconde indication donne la valeur de la dérivée en (1,1):
    On remarque que le point (1,1) verifie l'équation, donc le point ou ta fonction et la droite sont tangeantes est le point (1,1), on calcule le coefficiant directeur de la droite qui serra la valeur de la dérivée :
    x + 12y = 13 <=> y = 13/12 - x/12
    <=> y'(1) = -1/12
    <=> 1/3 - 1 + a = -1/12
    <=> a = 7/12
    D'ou le resultat final :
    f(x) = 1/12 x4 - 1/2 x² + 7/12 x + 10/12
    invited03209ae
    ahh okokk , ouf! et pour la 2 c est quoi le mode opératoire
    invite9617f995
    Tu dis ne pas avoir vu les équations différentielles, mais n'as-tu pas au moins appris à résoudre celles de la forme y'=ay, à l'aide d'exponentielles ?
    Comme thepasboss te l'a dit, la seconde question se traduit par l'équation y'=ay où a est une question.
    Si tu ne sais pas les résoudre, je vois mal comment tu peux répondre à l'exercice.
    Silk
    invited03209ae
    okok merci je vais aller y réfléchir, je vais aller voir ce que cv donné Xd
    invited03209ae
    Et j'ai un autre exercice à faire mais ne voit pas le rapport avec les primitive, pour moi je dois bêtement appliquer les lois de la physique du MRUA
    Une pierre est jetée vers le bas, à partir d'un ballon stationnaire situé à 3000m du sol, avec une vitesse de 15m/s. Trouver la position et la vitesse de la pierre après 20 sec. la direction ascensionnelle sera prise pour sens positif
    a=-9.81
  1. Exercice d'intégration des primitives
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2011, 18h07
  2. Des propriétés des intégrales et primitives
    Par invitec17b0872 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2010, 23h11
  3. Résistance des mat. Determination constante d'intégration
    Par invitebe0c74a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 20h09
  4. Exercice sur les primitives
    Par invite57365860 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2007, 22h28
  5. report d'intégration des maitres de conférence
    Par invited479a55e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/03/2006, 13h45
