Application, intégrale.
    invitea5ab8741
    Je voudrais savoir si l'application:
    est injective et surjective.
    Si l'application est surjective, cela signifie que toute fonction est intégrable sur tout intervalle de la forme [0;x]; et je ne sais pas si cette affirmation est vraie, et comment le prouver si c'est le cas.
    invitea5ab8741
    Re : Application, intégrale.
    Pour l'injectivité, on prend deux intégrales de deux fonctions f et g,
    On aboutit à : F(x)-G(x)=F(0)-G(0), mais ensuite que faire ?
    Tiky
    Elle n'est pas non plus surjective. En effet, il existe des applications numériques continues qui ne sont pas dérivables en certains points. Or il est clair que est une fonction non seulement continue mais aussi dérivable sur .
    Tiky
    Elle est bien injective, il suffit d'utiliser le fait que les applications obtenues sont dérivables.
    invitea5ab8741
    OK pour l'injectivité.
    Mais dans ton premier post, tu dis que l'intégrale de f(t)dt est continue et dérivable.
    Donc toute intégrale de f(t)dt a un antécédent.
    Donc l'application est surjective, non ?
    Tiky
    Citation Envoyé par Guigs. Voir le message
    Non absolument. Tu mélanges antécédent et image. Reviens à la définition de la surjectivité. Si était surjective, on aurait :
    tel que
    Or est une fonction dérivable sur et tu sais que certaines fonctions continues ne sont pas dérivables sur . Par exemple la fonction valeur absolue n'a pas d'antécédent par .
  1. question sur une intégrale double intégrale double
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 19h26
  2. difference entre application R-lineaire et application C-lineaire
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2009, 15h55
  3. Intégrale copieuse pour application numérique
    Par invitebdb96040 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2008, 12h46
  4. Application d' intégrale.
    Par invite06fd5f8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2006, 16h50
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 19h35
