Problème trigonométrique
    invite196b455b
    Bonjour ... Je suis dans une impasse, je ne trouve vraiment pas comment réaliser cet exercice. Je vous appelle à l'aide et vous remercie d'avance!!!
    Un système motorisé se déplace, au ras du sol, en direction d’une tour de hauteur
    inconnue. A une certaine distance de la tour, il voit le sommet de celle-ci sous un angle
    de α par rapport à l’horizontale. Après avoir parcouru 10m, il voit le sommet de la
    tour sous un angle double du premier. Après avoir roulé 4m de plus, il le voit sous un angle 3α. Déterminer la hauteur de la tour.
    Seirios
    Re : Problème trigonométrique
    Tu peux commencer par te donner des inconues, puis exprimer mathématiquement les données du problème en relations entre ces variables. Tu auras ensuite un système à résoudre. L'as-tu déjà fait ou bloques-tu avant ?
  1. le cercle trigonométrique
    Par invitee745b7b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2010, 20h02
  2. Equation trigonométrique
    Par invite181e7895 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/01/2009, 22h44
  3. Problème équation trigonométrique
    Par invite0255a0c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/06/2007, 18h03
  4. Problème équation trigonométrique
    Par inviteb6131860 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 42
    Dernier message: 20/08/2006, 16h50
  5. forme trigonométrique
    Par invite4ac61d3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2006, 16h52
