Fonctions trigonométriques et relations triangulaires
    Seirios
    Je me suis posé la question : comment fait-on le lien entre la définition des fonctions trigonométriques en tant que séries (définitions "propres") et les relations triangulaires (cos(a)=côté adjacent/hypothénuse, etc.) ?
    J'ai pensé au théorème de Pythagore : dans un triangle rectangle d'hypothénuse égal à 1, on a a²+b²=1 (avec a et b ses deux autres côtés), donc il existe un reél t tel que a=cos(t) et b=sin(t). Le triangle rectangle étant entièrement déterminé par une seule valeur (un angle et un côté étant déjà fixé), on doit pouvoir faire le lien entre un angle et le réel t, disons . Ainsi, , ou en disant que le cosinus s'applique aux angles lorsque ceux-ci sont exprimés dans une certaine unité (pour confondre et ), on retrouve la relation du cosinus comme le quotient du côté adjacent et de l'hypothénuse.
    Mais pour cela, il faut faire le lien entre et les radians, c'est-à-dire montrer que (pour en degrés).
    A votre avis, comment peut-on faire ? Ou bien quelqu'un a-t-il une autre solution ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invited749d0b6
    Re : Fonctions trigonométriques et relations triangulaires
    Soit avec réel. Soit , l'adjoint de . , en prenant le conjugué de chaque terme de la série.
    De plus , en montrant avec les séries que, ou en développant dans la série chaque terme .
    Donc , donc est de norme , donc sur le cercle de centre et rayon .
    , donc la dérivée de la fonction est de norme 1. Donc la mesure de l'arc entre et est . Donc est l'angle.
    La partie réelle est la projection de sur l'axe réel.
    Seirios
    J'avais pensé aux complexes, mais pas de cette manière. Merci
  1. Verification de relations trigonometriques
    Par invite6a5d1120 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2009, 18h44
  2. fonctions trigonométriques
    Par invitea82f2996 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2009, 20h15
  3. Relations trigonométriques !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2009, 09h53
  4. Relations trigonometriques
    Par inviteb158d85a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2007, 09h55
  5. Générateur de fonctions triangulaires
    Par invitedf4771bf dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2006, 18h55
