Limite de suite
Limite de suite
    invite282d0678
    Limite de suite
    Bonjour, je souhaiterais trouver la limite de cette suite:
    J'ai utilisé la première formule de la moyenne qui me donne :
    avec
    Par équivalence :
    J'arrive donc finalement à quelque chose d'équivalent à :
    où
    Si quelqu'un est motivé pour faire le calcul et vérifié c'est cool mais normalement il est correct.
    J'obtiens :
    Il faut donc que je trouve (après un changement de variable) la limite de :
    Ca doit être tout con (et égal à zéro) mais je bloque ... Donc si quelqu'un peut m'aider, ça sera avec plaisir.
    invite332de63a
    Re : Limite de suite
    bonjour, comparaison entre log et puissance ?
    et
    on a le résultat suivant :
    Si je ne me trompe pas bien sur.
    Tiky
    Une autre méthode consiste à montrer que l'intégrale converge et en utilisant la relation de chasles, tu obtiens la limite souhaitée (à savoir 0).
    invite282d0678
    Oui en effet, je cherchais midi à quatorze heure ... Merci.
    Par contre je ne vois pas comment utiliser la relation de Chasles pour montrer que l'intégrale converge.
    Tiky
    Citation Envoyé par bleh_ Voir le message
    Tu n'utilises pas la relation de Chasles pour montrer qu'elle converge mais pour trouver la limite de ta suite.
    Autant généraliser le résultat. Soit une fonction réelle intégrable sur pour tout . Supposons que converge.
    Posons et deux suites à valeurs dans et dont la limite est .
    Il existe un rang tel que . On a donc :
    Il reste simplement à montrer que converge. J'utilise la réponse de RoBeRTo-BeNDeR :
    avec
    Je choisis de telle sorte que et j'obtiens une comparaison avec une intégrale de Riemann convergente.
    invite282d0678
    Citation Envoyé par Tiky Voir le message
    Il y a quelque chose qui doit m'échapper. Parce que là, ce que je comprends c'est que peu importe f(t), du moment que converge, converge vers zéro, ce qui pose problème ...
    Tiky
    Et pourtant c'est le cas. J'utilise simplement la relation de Chasles et la composition de limite.
    invite282d0678
    Hmmm oui en effet, j'ai lu trop vite les conditions initiales, j'allais te sortir un contre-exemple mais en fait il ne satisfaisait pas ces conditions, autant pour moi. Merci.
  1. Limite de suite.
    Par invitedb2255b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2009, 18h01
  2. suite et limite
    Par invite5e9ca434 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2009, 18h31
  3. [definition] ?suite convergente limite d'une suite?
    Par invitefb652165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2009, 17h48
  4. suite Vn inférieur a la limite de la suite Un
    Par invite14ace06c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2008, 01h30
  5. limite de suite
    Par invite0398e75c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2006, 22h29
