Diagonalisation simultanée
    invitebe08d051
    Soient diagonalisables de valeurs propres resp et , et si de plus et commutent, on montre (d'habitude par récurrence sur la dimension de ) qu'il existe une base de de diagonalisation commune.
    Un truc me gêne : On peut montrer facilement que
    Or, dans une base adaptée à cette somme directe, les matrices des deux endomorphismes sont diagonales, ce qui permet de conclure bien plus rapidement.
    Qu'en pensez vous ?
    invitec317278e
    Re : Diagonalisation simultanée
    salut,
    peux tu écrire la manière dont tu démontres facilement ton égalité d'espaces ?
    invitebe08d051
    Ca sent la coquille... je me lance:
    étant diagonalisable .
    Je note l'endomorphisme induit par sur qui est diagonalisable (car l'est) donc pour tout on a
    D'où le résultat.
    Ca me semble assez direct, tout en revoyant mon raisonnement, le seul passage à mon avis qui peut sembler "trop" rapide est lorsque je conclut:
    Mais je pense qu'avec une représentation matricielle, c'est assez visuel non ?
    invitebe0cd90e
    sauf erreur rien ne te dit que se restreint en un endomorphisme de ...
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par jobherzt Voir le message
    Les endomorphismes et commutent, les sous espaces propres de sont stables par .
    D'ailleurs, on peut montrer un résultat plus général, si alors est stable par .
    Seirios
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Même si l'on veut montrer rigoureusement l'égalité, cela n'est pas vraiment difficile :
    Et , en utilisant que les sont en somme directe.
    (Plus rapidement, on peut simplement utiliser la premier égalité en prenant des sommes directes, se comportant bien par l'intersection.)
    Personnellement, je ne vois pas d'erreur dans ta démonstration.
    invitec317278e
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Étant donné que l'intersection n'est pas toujours distributive, il faut justifier cette égalité.
    En fait, quand on fait la démo, on peut ne pas faire de récurrence.
    on commence par dire que les sous espaces propres de l'un sont stable par l'autre. On s'intéresse donc à un sous espace propre de . est stable par ce sous espace propre, on peut donc considérer la "restriction" (terme impropre que j'utilise tout de même) de à ce sous espace propre. Il faut dire ensuite que cette "restriction" est aussi diagonalisable dans une certaine base de l'espace propre auquel on s'intéresse.
  1. prépa et inscription à l'université simultanée
    Par inviteb7268b6b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/06/2009, 12h19
  2. Réduction simultanée
    Par invitea6ce7a57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2008, 22h58
  3. Etude simultanée de 3 suites
    Par invite09e593f7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2008, 19h27
  4. [Brun] traduction simultanée
    Par invitea1a28b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 11h21
  5. Affichage simultanée PC et TV
    Par invite0699d72f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2005, 18h11
