matrice
matrice
    invite371ae0af
    matrice
    j'aurai besoin d'aide pour cet exo:
    M=
    0 1 0
    -1 1 1
    -1 0 2
    Calculer (M-I3)^n. en déduire M^n
    Après calcul j'ai trouvé (M-I3)^6=0
    donc j'ai dit (M-I3)^n=0
    mais après comment je fait pour trouver M^n
    j'ai pensé à utiliser le binôme de newton mais ca ne m'aide pas
    Merci de votre aide
    Seirios
    Re : matrice
    Le binôme de Newton n'est pas une mauvaise idée. Tu peux par exemple remarquer que .
    invite371ae0af
    Re : matrice
    oui merci de ton aide
    invite371ae0af
    Re : matrice
    j'aurai encore une question:
    pourquoi faut il que les éléments du binôme commutent obligatoirement?
    Seirios
    Re : matrice
    Tu peux le voir facilement pour n=2 : , donc ssi c'est-à-dire si A et B commutent. Si tu reprends la démonstration par récurrence du binôme de Newton, tu verras que la commutation est nécessaire.
    invite332de63a
    Re : matrice
    ceci est un problème d'anneau, Soit (A,+,x) un anneau alors
    (x+y)²=x²+xy+yx+y² car xy est pas forcement égal à yx
    donc si ils commutent xy=yx donc (x+y)²=x²+2xy+y²
    Et plu généralement le binôme de Newton est vrai
    Cela peut se voir facilement avec les matrices.
    RoBeRTo
    invite57a1e779
    Re : matrice
    Citation Envoyé par 369 Voir le message
    Si , alors .
    Lorsque l'on développe le carré :
    et on ne peut regrouper en que dans le cas où et commutent.
    Si tu développes le cube, il va apparaître des termes de la forme , et qui donnent le terme dans le cas où et commutent.
    Dans tous les cas, on a le même phénomène : le terme en est un regroupement de produits formés de facteurs et de facteurs , dans tous les ordres possibles d'où le coefficient qui les dénombre ; mais ce regroupement n'est possible que dans le cas où et commutent.
    invite332de63a
    Re : matrice
    God's breath M²=0 => M=0 ? J'ai un doute. Il existe des diviseurs de 0 dans les matrices. Hormis erreur de ma part.
    invite57a1e779
    Re : matrice
    Citation Envoyé par RoBeRTo-BeNDeR Voir le message
    C'est plus fin que cette relation, j'ai seulement écrit , parce qu'on considère des matrices de taille 3 : une matrice nilpotente de taille satisfait puisque le polynôme minimal est de degré au plus .
    Je voulais simplement faire remarquer à 369 qu'il aurait dû trouver une puissance nulle sans aller chercher aussi loin.
    invite332de63a
    Re : matrice
    Ah ok j'ai eu peur un instant. De plus je ne connaissait pas cette propriété, trop peu rencontré de nilpotente je pense. Merci.
    RoBeRTo
  1. Matrice!! comment monter que une matrice est inversible!!!
    Par invite68a51119 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2017, 19h36
  2. Trouver matrice semblable avec matrice de passage
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2010, 06h57
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2009, 19h37
  4. Matrice unitaire - matrice orthogonale - norme
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2008, 14h34
  5. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 21h14
