Calculer l'angle d'un puits de forage
    invite35d959f1
    Je solicite une nouvelle fois votre aide sur un calcul de trajectoire d'un puits de forage.
    Mon but est de déterminé l'inclinaison i et la profondeur de début de déviation (KOP).
    Je vous donne la légende du schéma joint :
    KOP : profondeur de début de déviation (à déterminer)
    R : rayon de courbure (connu)
    i : inclinaison (à déterminer)
    EOB : fin de déviation (début de la section droite L)
    A : profondeur verticale de EOB (connu)
    L : section droite (inconnue)
    TVD : profondeur verticale du puits (connue)
    HD : déplacement horizontal du puits (connu)
    Pour résumer : A, i, TVD et HD sont connus. KOP et i à determiner.
    J'arrive à cette équation :
    (HD-R)cos(i)+(A-TVD)sin(i)+Rcos²(i)=0
    Je ne suis pas sûr de moi et je ne sais comment résoudre cette équation.
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide précieuse.
    NicoEnac
    Re : Calculer l'angle d'un puits de forage
    Citation Envoyé par Fafetresbien Voir le message
    En attendant de voir la pièce jointe, un petit éclaircissement : i est-il à déterminer ou connu ? Si i est à déterminer, il me semble (mais j'attends de voir le schéma) que tu n'auras pas une seule solution mais une relation entre KOP et i.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite35d959f1
    Bonjour NicoEnac,
    Merci pour ta remarque, en effet, i est INCONNU.
    Puis-je corriger mon erreur dans le message de base ?
    NicoEnac
    Citation Envoyé par NicoEnac Voir le message
    Si i est à déterminer, il me semble que tu n'auras pas une seule solution mais une relation entre KOP et i.
    Au temps pour moi, le problème a une seule solution.
    invite57a1e779
    Cette équation contient la seule inconnue i n demande alors à une machine de fournir une valeur approchée de la solution.
    NicoEnac
    Par contre, j'ai fait un schéma que j'espère être le bon et je ne trouve pas pareil que toi.
    J'obtiens 2 équations :
    - 1 horizontale où on utilise le fait que HD = projeté de L selon son angle par rapport à l'horizontale + 2 x projeté de la longueur d'arc de cercle sur l'horizontale
    - 1 verticale : A = KOP + projeté de L selon son angle par rapport à la verticale+ 2 x projeté de la longueur d'arc de cercle sur la verticale
    Comment as-tu obtenu une seule équation ?
    invite35d959f1
    J'ai posé :
    Verticale : TVD=A+Lcos(i) (Equation 1)
    Horizontale : HD=R-Rcos(i)+Lsin(i) (Equation 2)
    J'ai multiplié 1 par -sin(i) et 2 par cos(i) et j'ai ensuite additionné pour faire disparaître L.
    Me suis-je trompé ?
    NicoEnac
    Je n'ai pas la même équation. Peut-être parce que j'ai un schéma différent. J'ai plutôt A = .... en fonction de i, KOP, L et R.
    J'ai HD = Lsin(i) + 2R(1-cos(i)) (car sur mon schéma, il faut compter les deux arcs de cercle)
    Pourquoi vouloir faire disparaitre L ? Lorsqu'on a deux équations, on cherche à faire disparaitre les inconnues ! Mais comme je n'ai pas les mêmes équations que toi... J'attends avec impatience le schéma
    invite35d959f1
    Mon schéma est en pièce jointe. N'y as-tu pas accès ?
    Et L est inconnue.
    NicoEnac
    Ton schéma est en attente de validation.
    Tu as raison, je n'avais pas vu que L était inconnu. Donc tu as 3 inconnues : KOP, i et L et 2 équations. Ne t'attends donc pas à trouver une solution unique mais une dépendance entre les 3 inconnues.
    invite35d959f1
    Merci bien, c'est ce que je craignais, il n'y a pas de solution unique à ce problème ou, du moins, je ne la vois pas.
    NicoEnac
    Ce n'est pas une question de voir ou de ne pas voir la solution. C'est juste qu'un problème présentant 3 inconnues avec seulement 2 équations ne donne pas une solution unique.
    NicoEnac
    Il semblait bien que quelqu'un avait déjà posé la question sur le forum.
    Ici tu peux trouver une discussion qui donne les réponses que tu cherches.
    Par contre, ce qui m'étonne, c'est que c'est déjà toi qui avait posé la question...
    invite35d959f1
    Oui, j'ai déjà posé une question dans le même domaine mais la solution a été trouvée.
    Il ne s'agissait pas du même problème (tu t'en rendras compte en voyant le schéma).
    Ici, trois inconnus pour 2 équation donnant (à moins que je ne me trompe) l'équation énoncée dans le premier post.
    Merci de ton aide.
    invite35d959f1
    Et merci à God's Breath aussi (désolé pour l'oubli).
    invite35d959f1
    Si d'autres personnes ont une ou des idées je suis preneur
    Merci d'avance.
  1. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/11/2009, 00h38
  2. Puits canadien:le calculer! est il rentable?
    Par invite6504b92a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2009, 20h51
  3. Calculer l'angle d'inclinaison optimale pour le SSC
    Par invite8dfa6a34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2008, 09h24
  4. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 20h31
