Métrique sur un corps totalement ordonné
    Seirios
    J'aurais une question sur un théorème que l'on trouve sur la page de wikipédia sur les nombres réels :
    est le seul corps totalement ordonné à la fois archimédien et complet.
    Mais pour dire que est complet, il faut lui associer une métrique.
    Ma question est donc : Associe-t-on canoniquement une métrique à un corps totalement ordonné ?
    Merci d'avance,
    Seirios
    Seirios
    Re : Métrique sur un corps totalement ordonné
    Apparemment, ce ne serait pas complet au sens métrique : sur un corps totalement ordonné, on peut définir une valeur absolue (mais qui n'est pas à valeur dans ) , et alors on définit les suites de Cauchy de la même manière que dans . Alors le corps sera complet dans le sens où toutes les suites de Cauchy ainsi définies seront convergentes.
    Donc il n'est pas question de métrique. D'ailleurs, en interprétant ainsi la complétude, la propriété mentionnée est vraie.
    invite57a1e779
    Pour parler de complétude, il n'est pas besoin d'une métrique, une structure uniforme suffit.
    On a tout d'abord une structure topologique définie par l'ordre : une base de cette topologie est constituée des intervalles ouverts.
    Ensuite, on définit un système fondamental d'une structure uniforme en considérant les ensembles : où décrit l'ensemble des voisinages de l'origine.
    Seirios
    Je suis allé voir dans le Bourbaki pour me familiariser avec les structures uniformes. Par contre, les entourages que vous donnés ne sont pas des parties de
    Personnellement, j'aurais tendance à définir la structure uniforme par le système fondamental d'entourages : , r>0.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    ar contre, les entourages que vous donnés ne sont pas des parties de .
    Parce que je les ai écrits à l'envers ; les entourages fondamentaux sont les .
    Autrement dit, et sont proches lorsque est dans un voisinage de .
    invite4ef352d8
    Cela dit le théorème est vrai dans un cadre métrique avec :
    les seuls corps valué complet archimédien sont R et C
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    Comment le corps C peut-il être archimédien ?
    invite986312212
    il ne l'est pas pour l'ordre lexicographique (vu comme R^2) en tout cas
    Seirios
    En définissant l'ordre par , est archimédien, non ?
    invite986312212
    sauf que ça n'est pas une relation d'ordre, elle n'est pas antisymétrique.
    Seirios
    Effectivement, je n'avais pas fait attention...
    invite4ef352d8
    C est achimédien au sens où les entiers forme une suite non borné (et donc ou pour tous z il existe n tel que |z|<|n| )
    Seirios
    J'aimerais revenir sur la définition de la complétude d'un corps totalement ordonné : dans un document, j'ai donc lu qu'un corps K complétement ordonné était complet si toutes les suites de Cauchy convergeaient, en disant que et de Cauchy si : . D'un autre côté, K est complet si tout filtre de Cauchy converge, en munissant K de la structure uniforme donnée par God's Breath.
    J'aimerais savoir si c'est deux définitions sont équivalentes. On peut montrer facilement qu'une suite est de Cauchy (au sens donné ci-dessus) ssi le filtre élémentairement associé à cette suite est un filtre de Cauchy, donc cela revient à se demander si on peut dire que K est complet ssi les filtres de Cauchy associés à une suite convergent (on restreinte donc a priori les filtres utilisés).
    Qu'en pensez-vous ?
    Seirios
    Je suis revenu sur le problème que j'ai évoqué dans mon post précédent. Je pense l'avoir résolu :
    Je rappelle le cadre : on se place dans un corps totalement ordonné K, on définit , on dit qu'une suite converge vers x si , on dit qu'elle est de Cauchy si , on munit K de la structure uniforme qui a pour base où V parcourt les intervalles ouverts contenant 0.
    On veut alors montrer que K est complet ssi toutes les suites de Cauchy sont convergentes.
    Supposons K complet. Soit une suite de Cauchy. Considérons le filtre associé à cette suite. Soit . Par définition, il existe tel que pour tout , . Donc est petit d'ordre . Par conséquent, est un filtre de Cauchy, et converge donc vers un point . Soit . Alors il existe tel que . Or il existe tel que . Ainsi, pour tout , c'est-à-dire que converge vers .
    Réciproquement, supposons que toute suite de Cauchy dans K converge. Soit un filtre de Cauchy. Supposons qu'il existe une suite strictement décroissante convergeant vers 0. Remarquons tout d'abord que est un système fondamental d'entourages. Soient et . Il est alors possible de construire par récurrence la suite de la manière suivante : pour tout , il existe tel que ; on prend alors . Soient et tel que . Alors pour tout , . Or , donc pour tout , . Ainsi, est une suite de Cauchy et converge vers un point . Soit . Alors est une base de filtre telle que x lui est adhérent. Notons le filtre engendré par . Or pour tout , donc est un filtre de Cauchy, et par conséquent converge vers x. De plus, est clairement plus fin que donc converge vers x.
    Je ne sais pas s'il est possible de systématiquement trouver une suite strictement décroissante convergeant vers 0 quelque soit le corps dans lequel on se place. Il est naturel de penser à , mais elle ne converge vers 0 que si K est archimédien. Dans tous les cas, il est possible est considérer le cas où il n'existe pas de telle suite :
    Dans le cas où il n'existe pas de suite strictement décroissante convergeant vers 0, il n'existe pas de suite non stationnaire convergeant vers 0, c'est-à-dire que 0 est un point isolé. Etant donné que la relation d'ordre est compatible avec +, tous les points de K sont alors isolés. De manière plus précise, il existe tel que pour tout , . Dans ce cas, (la diagonale de ) est un entourage, et donc toute filtre de Cauchy contient un ensemble petit d'ordre , c'est-à-dire un singleton. Donc tout filtre de Cauchy est un filtre principal, qui converge bien. Ensuite, toute suite de Cauchy est nécessairement stationnaire, et converge donc également.
    On a ainsi bien prouvé l'équivalence annoncée.
    Par contre, j'aimerais assez savoir s'il est possible de trouver de manière systématique une suite dans tout corps.
    Seirios
    En fait, si l'on souhaitait faire le même type de démonstration dans le cas métrique, on aurait une démonstration quasiment identique à celle-ci, alors qu'ici on aurait tout simplement pu se placer dans le cas où K est un groupe commutatif muni d'une valuation |.| (qui n'est pas à valeur dans ).
    Connaitriez-vous des références sur la topologie dans de telles structures ?
    am2004
    je pense que l'article dont je fais suivre le résumé paru dans les MathReviews (http://www.ams.org/mathscinet/index.html) a un lien avec ta question.
    MathJax is on Publications results for "Items authored by or related to Scott, Dana S. "
    Citations
    From References: 6
    From Reviews: 3
    MR0245560 (39 #6866)
    Scott, Dana
    On completing ordered fields. 1969 Applications of Model Theory to Algebra, Analysis, and Probability (Internat. Sympos., Pasadena, Calif., 1967) pp. 274–278 Holt, Rinehart and Winston, New York
    12.70 (06.00)
    PDF Clipboard Series Chapter Make Link
    If K,L are ordered fields such that K⊆L, then K is called (order)-dense in L if between any two comparable elements of L there is an element of K. An ordered field K is called complete if it has no proper extension to an ordered field in which K is order-dense. Theorem 1: Given any ordered field K, there is a complete ordered field Kˆ in which K is dense. Any other complete ordered field in which K is dense is isomorphic to Kˆ by a unique isomorphism that is the identity on K.
    Theorem 2: If K is order-dense in L and K−−,L−− denote the real closure of K,L, respectively, then K−− is order dense in L−−. In a final section ("Historical remarks'') the author points to similar results for ordered Abelian groups due to Cohen and Goffman and discusses his theorems in the light of their existence.
    Reviewed by G. H. Wenzel
    Seirios
    J'ai trouvé la réponse à cette question dans l'article Ordered fields and metrizability ; l'existence de cette suite implique que le corps soit "first-countable", et donc métrisable. L'exemple 2 donne d'ailleurs un exemple de corps ordonné dans lequel une telle suite n'existe pas (le corps des hyperréels).
    Seirios
    Complètement faux...Finalement, je pense que la convergence des suites de Cauchy n'est pas équivalente à la complétude (au sens de la structure uniforme donnée plus haut). Il me semble en effet que cette complétude implique la propriété de la borne supérieure :
    Soit borné. Soit M un majorant strict. Considérons . Alors B est une base de filtre. Soit un entourage (défini plus haut). Soit tel que . On peut écrire . Soit , et on pose , soit on prend le plus grand indice p tel que pour tout i>p, , et on pose . Alors . On en déduit que B est une base de filtre de Cauchy, et que B converge vers un point .
    Soit . Alors donc d'où . Ainsi, x majore A. Ensuite, tout voisinage de x intersecte A donc pour tout , il existe tel que . Donc .
    Or on peut montrer que K vérifie la propriété de la borne supérieure ssi toute suite de Cauchy converge et K est archimédien. Pour trouver un contre-exemple, il suffit donc de considérer un corps ordonné non archimédien, comme le corps des hyperréels.
    Par contre je n'ai pas encore étudié la réciproque. Avec un peu de chance, la complétude est équivalente à la propriété de la borne supérieure.
    Seirios
    En fait, pour la réciproque, il suffit de prendre mon raisonnement précédent avec :
    On trouve donc qu'un corps ordonné est complet ssi il vérifie la propriété de la borne supérieure. Dans ce sens, il n'y a en fait qu'un seul corps ordonné complet : le corps des réels.
    Seirios
    Citation Envoyé par am2004 Voir le message
    Quel sens à complet ici ?
    Encore une erreur : Pour écrire sous cette forme, il faut supposer qu'il existe un entier k tel que , ce qui revient à supposer le corps archimédien...
  1. Corps commutatif ordonné dénombrable et propriété de la borne supérieure
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2010, 09h19
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/09/2009, 13h44
  3. Corps totalement ordonné complet.
    Par invite55b815e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2005, 10h25
