Points fixes d'une itération
    invitec14ef5d7
    dans le cadre d'un cours de processus stochiastiques, je dois analyser la convergence d'une itération pour estimer une distance entachée d'un bruit.
    J'ai donc un processus itératif du style , pour savoir si ca va converger (et encore mieux, vers la bonne valeur), je décide de regarder les points fixes de la fonction.
    Problème, puisque je discute en fonction d'un paramètre, parfois je trouve un point fixe, parfois deux ... Dans ce cas-là, que dois-je faire pour savoir si l'itération converge et surtout vers quelle valeur? Est-ce que je garde le point fixe le plus attractif (le plus proche de zéro !?), où est ce que je regarde sa distance par rapport à mon itéré précédent?
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Seirios
    Re : Points fixes d'une itération
    Il faut passer par les variations de f : si f est croissante, est croissante ; si f est décroissante, et sont monotones et de croissances opposées. Tu peux également regarder s'il y a des domaines stables par f.
    Après, pour plus de précisions, il faudrait donner l'expression de f.
  1. Points fixes
    Par invite3424b43e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2010, 21h22
  2. Onde stationnaire d'une corde tendue entre deux points fixes...
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 22h41
  3. points fixes des permutations
    Par inviteeffa7644 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 18h55
  4. Méthode des points fixes et systèmes bidimensionnels
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2007, 22h28
  5. Points fixes et théorème des valeurs intermédiaires
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/07/2005, 18h42
