Complété d'un corps valué et logique du premier ordre
    Seirios
    On peut définir comme le complété du corps valué . Par densité des rationnels dans les réels, il est naturel de prolonger les opérations de par continuité sur , mais il faut ensuite prouver que muni de ces opérations est un corps.
    Plutôt que de vérifier chaque propriété de la définition d'un corps, je me demandais s'il n'était pas possible de montrer (en introduisant un certain langage) que toute proposition du premier ordre vérifiée par l'est également par , ou bien quelque chose d'approchant.
    Qu'en dîtes-vous ?
    Merci d'avance,
    Seirios
    Médiat
    Re : Complété d'un corps valué et logique du premier ordre
    vérifie : qui est bien du premier ordre et qui n'est pas vérifié par
    Je suis Charlie.
    invite4ef352d8
    De plus on peut mettre sur Q des topologie telle que la complétion obtenu ne soit pas un corps...
  1. Résolution numérique d'un système différentiel du premier ordre avec Runge-Kutta
    Par invite0fbe982e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2010, 08h52
  2. Cardinal d'un corps fini en fonction d'un sous-corps
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2010, 16h35
  3. Circuit RL du premier ordre
    Par invitee5bd9a89 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2010, 19h28
  4. Incomplétude et logique du premier ordre
    Par invité576543 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2009, 14h45
  5. >> Mersenne non premier : analyse complète
    Par SPH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2008, 10h41
