Cardinal d'un corps fini en fonction d'un sous-corps
    Seirios
    J'aimerais savoir pourquoi, si l'on considère deux corps finis, on peut écrire , avec , sachant que l'on peut voir comme un -espace vectoriel.
    Quelqu'un pourrait-il me mettre sur la voie ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invite57a1e779
    Re : Cardinal d'un corps fini en fonction d'un sous-corps
    Si , alors est un -espace vectoriel, de dimension finie : et sont isomorphes par choix d'une base de .
    Seirios
    Donc peut être considéré comme un -espace vectoriel de dimension 1, d'où , et et isomorphes. Ainsi, étant fini par hypothèse, .
    invite97a92052
    Je ne vois pas pourquoi tu utilises cet argument de dimension 1, ça ne me paraît pas très correct (c'est une tautologie et ça n'aide pas la démonstration, il me semble). De plus, pour écrire
    , tu as déjà besoin du fait que est fini (pour dire que la base choisie est finie, sinon, ce "n" n'existerait pas)
    est un ev sur , c'est tout. Tu as donc l'isomorphisme canonique qui a chaque élément du corps associe sa décomposition sur la base choisie. est fini, donc cette base est finie de cardinal "n".
    Donc les éléments de sont en bijection avec les n-uplets de
    Tu tiens donc ton isomorphisme entre et , d'ou l'égalité entre et
    (ou alors, je n'ai pas compris ce que tu essayais de dire )
    Seirios
    Par hypothèse, est fini, et on a posé n sa dimension en tant que -espace vectoriel ; comme est un -espace vectoriel de dimension 1, on a , et on en déduit que et sont isomorphes, puisque de même dimension.
    Je ne vois pas où il y pourrait y avoir un problème...
    invite97a92052
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Ok, c'est bien moi qui ait mal compris ce que tu disais, désolé
    En fait, en cherchant la petite bête ton argument n'était pas - précisément - celui de God's Breath, même si ça revient au même, et je ne voyais pas trop pourquoi tu disais "donc " au début de ton message. Bref, ça marche parfaitement
    Seirios
    Je suis rassuré, j'ai eu un doute pendant un moment
  1. Transfert Thermique d'un corps froid vers un corps chaud??
    Par invitec1855b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2010, 18h50
  2. corps fini
    Par invite495ffc2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2010, 23h49
  3. decomposition d'un polynome dans un corps fini
    Par invite3f5489ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2009, 20h43
  4. Méthode du corps gris simulé à partir d'un corps noir
    Par invitefcd22dcc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 22h07
  5. Corps fini
    Par invitef45cc474 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2006, 13h03
