Incomplétude et logique du premier ordre
    invité576543
    Les théorèmes d'incomplétude de Gödel s'appliquent aux démonstrations utilisant uniquement la logique du premier ordre.
    Ma question risquant de ne pas être clairement exprimée, je vais la poser de différentes manières, en espérant que le sens que je cherche à exprimer en sortira:
    Y-a-t-il une relation entre cela et la dénombrabilité du langage mathématique?
    Il y-a-t-il, ou peut-on imaginer, une extension des théorèmes d'incomplétude à la logique du second ordre (limitée à la quantification sur des parties d'ensembles dénombrables) avec un langage dont le cardinal est la puissance du continu?
    (L'idée est que la logique du second ordre permet des schémas non développables de manière dénombrable, et qu'il y aurait une relation entre les limites du langage et l'incomplétude.)
    Pour encore (essayer de) préciser, mon interrogation vient de réflexions sur le message suivant:
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    C'est exact ; on peut noter que ce que tu appelles le principe de récurrence est en fait un schéma d'axiomes, ce qui sous-entend que l'on peut écrire tous les axiomes (au moins ceux dont on a besoin), alors qu'on ne peut faire de même pour les sous-ensembles.
    Oui encore, mais on peut creuser un peu plus : même en ajoutant au langage une infinité de symboles de constantes (1 pour chaque entier), il n'est pas possible d'écrire un schéma d'axiomes qui soit équivalent à l'axiome du 2nd ordre.
    Une piste pour mieux comprendre :
    Médiat
    Re : Incomplétude et logique du premier ordre
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Je ne suis pas, loin s'en faut, un spécialiste de la logique du 2nd ordre, néanmoins, la limitation à des parties d'ensembles dénombrables permet d'écrire, me semble-t-il, l'arithmétique du 2nd ordre qui ne possède qu'un seul modèle (ou : tous les modèles sont isomorphes).
    Pour arriver à une vraie limitation, il faudrait envisager un nombre dénombrable de parties.
    Je suis Charlie.
    inviteafa56da9
    Je ne connais rien à la logique du 2nd ordre (pour ainsi dire), mais je voudrais apporter une précision par rapport à ce que Michel a écrit. Un point important du langage mathématique, dans la preuve du théorème, est qu'il est récursivement énumérable. Donc le caractère dénombrable ne suffit pas en tout état de cause.
    Amicalement.
  1. Equation Différentielle premier ordre
    Par invite2d8d5438 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2008, 12h16
  2. Equa diff de premier ordre
    Par inviteb8d498ff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 15h10
  3. Équation diff de premier ordre
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2007, 12h15
  4. Equ diff du premier ordre
    Par invite01227e94 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2006, 22h00
  5. réaction du premier ordre
    Par invitef6fae231 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 14h19
