intégrale
intégrale
    invite6997af78
    intégrale
    J'ai deux problemes :
    1- pour le changement de variable en coord. sphériques le prof a ecrit que le Jacobien valait , calculs a faire chez nous pour nous en persuader... et là, perso. je trouve juste ... Qui a fait une erreur ?
    2- Y'a un exo que je comprend pas :
    Calculer l'aire découpée sur le cone d'eq. par le cylindre d'éq. : et telle que z>=0.
    Je comprend pas vraiment ce que l'on demande... J'ai fait un petit schema por fixer les idées au cas ou... J'ai donc un cone centre en 0 et un cylindre centre en 2 (sur l'ordonnée) et de rayon 2.
    Si quelqu'un pouvait m'eclairer.
    Merci.
    thomas5701
    Re : intégrale
    Il me semble que dans le théorème de changement de variable on prend la valeur absolue du jacobien.
    Donc je dirai personne n'a fait d'erreur, seulement il parlait peut-être du calcul dans le cas du changement de variable et il a directement pris la valeur absolue.
    Pour l'aire découpé, parle t'il peut être de l'aire de ton cône à l'intérieur du cylindre?
    Désolé de ne faire que des suppositions
    Dernière modification par thomas5701 ; 14/05/2011 à 17h59.
    invite6997af78
    Re : intégrale
    Merci de ton aide ! En effet, il faut faire la valeur absolue du determinant.
    Sinon, pour l'exo tant pis je verrai en TD.
  1. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 11h13
  2. Intégrale
    Par invite74d6d3ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2011, 14h14
  3. question sur une intégrale double intégrale double
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 19h26
  4. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 19h35
