Espace vectoriel
Espace vectoriel
    invitecbade190
    Espace vectoriel
    Je voudrai savoir pourquoi le sous espace vectoriel de défini par : est le sous espace engendré par les vecteur : et
    Merci pour votre aide.
    invite9daadf4c
    Re : Espace vectoriel
    tu appliques la définition de l'espace vectoriel:
    - Tu prends la combinaion linéaire de u et v (stabilité par la loi interne):
    Avec le résultat, on a x = 1, y = 0 et z = -1 qui vérifie ton équation (-1 + 0 - 1 = 0)
    - Tu prends un coefficient de pour un des vecteurs (par exemple u) (stabilité par la loi externe:
    Ce dernier vecteur vérifie également l'équation
    Donc c'est un sous espace vectoriel.
    Seirios
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Déjà, tu peux dire que est un sous-espace vectoriel de de dimension 2 puisque c'est le noyau d'une forme linéaire. Donc trouver une base de ton espace revient à trouver deux vecteurs libres de cet espace. Tu as les deux vecteurs, il ne reste plus qu'à montrer qu'ils sont libres
    Seirios
    Citation Envoyé par iroll754 Voir le message
    Tu n'as pas montré grand chose, seulement que ...
    invite9daadf4c
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    Désolé, je n'avais pas vu qu'il fallait que ces vecteurs engendrent l'espace défini
    invitecbade190
    Merci à vous tous pour vos réponses.
    A vrai dire, je cherche un moyen qui permet de trouver à partir d'une équation : qui définit un sous espace vectoriel, les deux vecteurs qui l'engendrent ...
    Merci pour vos éclaircissements.
    invitecbade190
    Un peu d'aide svp.
    invite371ae0af
    tu es dans R^3
    x+y+z=0 est un hyperplan de R^3 donc par définition il est de dimension 2. Cela signifie qu'il est engendré par 2 vecteurs
    pour trouver ces 2 vecteurs, il suffit qu'ils vérifient l'équation et qu'ils soit linéairement indépendants
    invitecbade190
    Oui, mais il y'a une infinité de vecteurs qui engendrent cet hyperplan. mais, le problème, est que, ce n'est pas toujours évident de tomber sur deux vecteurs qui sont linéairement indépendants ... D'où , la nécessité, de trouver un moyen de calcul qui permet d'en trouver au moins deux linéairement indépendants ( en resolvant peut être un système d'équations ... ou quelques choses comme ça ) ... non ?
    invite371ae0af
    ici c'est facile de trouver ces 2 vecteurs
    invitecbade190
    Et dans le cas general ?
    invite371ae0af
    bon si tu aimes te compliquer la vie on peut faire comme ca:
    soit u=(x,y,z) dans F. F étant l'hyperplan
    par définition de F tu as x=-y-z
    donc u=(x,y,z)=(-y-z,y,z)=y(-1,1,0)+z(-1,0,1)=Vect{(-1,1,0),(-1,0,1)}
    ces 2 vecteurs sont libres
    donc une base est {(-1,1,0),(-1,0,1)}
    invitecbade190
    Merci mon grand pote
  1. Espace vectoriel
    Par invitea58fe746 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2010, 21h58
  2. Espace vectoriel
    Par invite151672c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2010, 06h35
  3. espace vectoriel
    Par invitee9053fb0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2009, 15h44
  4. ps, espace vectoriel..(DM)
    Par invite75dcd88e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2008, 10h50
  5. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 12h14
