Equation differentielle
    inviteea028771
    Bonjour, j'ai un petit problème avec la question ci dessous :
    Soit l'equation differentielle
    (E) y" + p(x)y' + q(x)y = 0
    où p et q sont continues sur R
    Soit y une solution non nulle de (E), prouver que les zéro de y sont isolés.
    Dans l'idée c'est simple, si on a un zéro x0 de y qui n'est pas isolé , alors on a y'(x0) = y(x0) = 0 (car tout est suffisament régulier)
    Mais comment on en deduit rigoureusement que y est la fonction nulle?
    En disant que la fonction nulle verifie y'(x0) = y(x0) = 0 et qu'on a un isomorphisme d'EV entre l'ensemble des solutions et les couples (y(x0), y'(x0) )?
    invite63e767fa
    Re : Equation differentielle
    Une façon de faire, mais il y a peut-être mieux.
    y'' = -q(x)y -p(x)y'
    Si on a un zéro x0 de y qui n'est pas isolé , alors on a y'(x0) = y(x0) = 0
    il en résulte que y''(x0) = 0.
    Ensuite, tout étant dérivable :
    y''' = -q'(x)y -(q(x)+p'x))y' -p(x)y''
    Donc y'''(x0) = 0.
    Les dérivations successives donnent la dérivée nième (que l'on a pas besoin d'expliciter). On sait qu'elle sera la somme de termes dont chacun comporte le produit d'une dérivée d'ordre inférieur à n.
    Donc, par récurrence toutes les dérivées sont nulles.
    Conclusion ...
    inviteea028771
    Merci, ca me parrait plus raisonnable comme methode
    inviteaf1870ed
    Peut etre que je me trompe, mais le fait que toutes les dérivées sont nulles en un point n'implique pas que la fonciton est nulle : voir le cas de exp(-1/(x-x0)²) ...
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par JJacquelin Voir le message
    Les fonctions p et q sont seulement supposées continues.
    Il y a du théorème de Cauchy-Peano là-dessous.
    inviteea028771
    En effet, le fait que p et q ne soient pas C-infinies rend la chose plus délicate...
    Donc je vais rester sur ma demonstration :
    Soit x0 un zéro de y qui n'est pas isolé
    Alors, comme y est continue (car y dérivable), il existe un intervalle [a,b] contenant x0 ou y est nulle. Ainsi, y' est nulle sur ]a,b[
    Comme y' est continue (car y deux fois dérivable), y' est nulle sur [a,b]
    On a donc y(x0)=y'(x0)=0
    Après on applique le théorème de Cauchy-Lipschitz à l'équation
    ie. Y'(t) = f(t,Y(t))
    Comme f est une application linéaire par rapport a la seconde variable, f est localement lipschitzienne par rapport à la seconde variable, donc le théorème s'applique et on a existence et unicité d'une solution verifiant Y(0) = (0,0)
    Reste plus qu'a remarquer que la fonction nulle verifie ces conditions initiales pour dire que y est nulle.
    J'ai bon?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 08h49
  2. equation differentielle
    Par invite902a1b19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2009, 11h23
  3. Equation différentielle
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/06/2009, 13h35
  4. équation différentielle
    Par invite13b154dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2009, 20h55
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
