orthogonale d'un espace
    invite9b650739
    Talking orthogonale d'un espace
    bonjour à tous,
    je voudrais calculer avec
    et
    j'ai pensé à poser donc
    et de calculer le produit scalaire , mais
    j'arrive pas a terminer,
    Merci de me donner quelques indications....
    invite20890e0d
    Re : orthogonale d'un espace
    salut
    je vais peut être dire une bêtise mais pour parler d'orthogonalité il ne faut pas avoir un produit scalaire et donc une norme euclidienne ce qui ne semble pas être ton cas ici.
    Tiky
    La norme euclidienne est la norme issue du produit scalaire euclidien. Maintenant je suis du même avis que art17, pourrais-tu préciser le produit scalaire ou hermitien utilisé ?
    Précise aussi ce qu'est . Est-ce ?
    invite9b650739
    bonsoir à tous,
    je vous ai donné l'exercice comme je l'ai trouvé dans ma série d'exercices,
    mais je crois qu'on peut trouver l'expression du produit scalaire à partir de la norme, puisque j'ai vérifié qu'elle vérifie l'identité du parallélogramme,quel est votre avis ????
    Tiky : pour la norme 1 c'est exactement ce que vous avez cité
    Tiky
    Oui absolument. Avez-vous calculer ce produit scalaire ? http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8...%C3%A9logramme
    invite9b650739
    euh non, je ne l'ai pas calculé, je me suis dit que peut être ce n'est pas la peine, parce qu'on aura une expression avec des "i" qui est très compliquée, mais vous trouvez que c'est nécessaire pour trouver la solution...?
    Tiky
    Si vous cherchez un produit scalaire et non un produit hermitien, il n'y a aucune raison que des apparaissent. Êtes-vous sûr que cette norme vérifie l'identité du parallélogramme ?
    Tiky
    J'ai vérifié. C'est bien une norme issue d'un produit scalaire. Comment trouvez-vous des i dans votre calcul ?
    invite9b650739
    euh oui en réfléchissant, j'ai fait une erreur dans la démonstration, j'ai pris la norme sans le carrée,
    donc maintenant je ne suis pas sure s'il elle vérifie ou pas,
    dans le cas contraire, on ne peut pas résoudre cet exercice..???
    Tiky
    Aie, je pensais que vous l'aviez démontré. Je m'en suis assuré sur deux exemples où ça marchait bien mais c'est peut-être faux.
    Dans le cas contraire, l'exercice n'a aucun sens. Comment parler d'orthogonal sans produit scalaire :/
    Il faut donc s'assurer qu'il s'agit bien d'une norme issue d'un produit scalaire. Si ce n'était pas le cas, alors l'énoncé serait erroné ou incomplet.
    invite9b650739
    Citation Envoyé par Tiky Voir le message
    j'ai pas vu ce message, donc vous avez trouvé qu'elle vérifie????, et pour les "i", j'ai pas fait les calculs mais je crois que puiqu'on est dans l'expression contient des "i"
    invite9b650739
    ahh je vois, mais je crois pas qu'elle vérifie la relation, mais je vais voir encore...
    Tiky
    Le calcul bête promet d'être difficile. Certaines choses se simplifient...
    On peut essayer ceci. Sachant que l'ensemble des fonctions en escalier sur est dense dans , on peut le montrer pour deux fonctions en escalier f et g puis utiliser la continuité de l'application . On considère une subdivision adaptée à f et g et on fait le calcul.
    invite9b650739
    ah d'accord je vais essayer, merci beaucoup pour votre indication ,
    donc après il faut utiliser l'expression du produit scalaire pour terminer l'exercice...????
    Tiky
    Oui je pense que c'est nécessaire d'avoir l'expression du produit scalaire pour déterminer l'orthogonal de F.
    invite9b650739
    ok, mais ça reste un peu compliqué, je vais travailler encore et voir ce que ça donne , vous n'avez pas d'autres indications concernant l'orthogonal
    merci encore pour votre aide...
    Tiky
    Ce n'est pas un produit scalaire mais un produit hermitien que tu cherches. Je viens de comprendre ce que signifier ton . Je pensais que c'était une faute de frappe. En fait tu voulais dire .
    Seulement comme tu l'as dit, le produit hermitien va être affreux. Donc oui il faut peut-être envisager de ne pas utiliser l'expression du produit hermitien.
    Concernant la méthode avec la densité, j'ai écrit une grosse bêtise. Les fonctions en escalier ne sont pas continues... En revanche les fonctions en escaliers sont denses dans l'ensemble des fonctions mesurables. Je rédigerai quelque chose demain.
    invite9b650739
    euh, oui c'est pour cela que je disais qu'il y avait des complications dans le produit scalaire, et je vous remercie pour vos réponses,
    et OK pour la rédaction de demain, merci encore...
    PS: comment vous avez écrit le "C" des nombres complexes ?
    Bonne nuit...
    Tiky
    Rebonjour,
    Tout d'abord pour écrire l'ensemble des nombres complexe avec : \mathbb{C}
    Je considère l'espace vectoriel des fonctions continues par morceaux de à valeur dans .
    On remarque que l'espace vectoriel des fonctions en escalier est un sous-espace vectoriel de .
    Dans l'espace vectoriel normé (abrégé e.v.n) , est une partie dense de . En effet toute fonction continue par morceaux est limite uniforme d'une suite de fonction en escalier.
    Il suffit de remarquer qu'une fonction continue par morceaux est la somme d'une fonction continue et d'une fonction en escalier.
    On considère la semi-norme sur : . Montrons que est dense dans .
    Soit une suite de fonction en escalier convergent uniformément vers sur . C'est-à-dire convergent vers dans
    Alors tend vers 0.
    Or
    La suite tend vers dans . Donc est dense dans
    Montrons que est une application continue pour la norme . Soit une suite de fonctions de convergent vers pour la norme . C'est-à-dire . Alors
    invite9b650739
    bonjour;
    je viens de lire votre réponse, et elle est très bien expliquée,
    Merci beaucoup pour votre aide,
    très bonne fin de journée....
  1. recherche cours sur espace vectoriel, applications lineaire et projection orthogonale
    Par invite46d585ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2014, 14h21
  2. Base sous espace orthogonale
    Par inviteed4c160a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2009, 21h49
  3. Sous espace compact d'un espace de Hilbert
    Par invite947ee6e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2009, 21h06
  4. Projection orthogonale d'un sous-espace de L²(R^d)
    Dernier message: 09/02/2009, 21h43
  5. partitionnement d'un espace
    Par invite003c405b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2008, 10h47
