Inconnu avec ln
Inconnu avec ln
    invite2679ed8a
    Inconnu avec ln
    j'ai un petit souci avec les ln
    mon expression est :
    ln(1-X) - ln X = a + b +c avec a et b c des variables connues.
    Je souhaite determiner X en fonction de ces variables mais je bloque.
    invite371ae0af
    Re : Inconnu avec ln
    ln(1-x)-lnx=ln((1-x)/x)=a+b+c
    par passage à l'exponentielle
    tu as:
    (1-x)/x=exp^(a+b+c)
    je te laisse terminer
    invite2679ed8a
    euh c'est possible d'extraire le X à partir de cette expression pour avoir X=
    inviteea028771
    Oui, il suffit de multiplier par x des deux cotés (puis de passer le terme de gauche à droite)
    invite2679ed8a
    je ne vois pas dslée, si je passe un X à droite...ça marche pas
    un exemple?
    invite371ae0af
    si ca marche,
    tu passe x à droite, puis tu le remet à gauche de facon à avoir tous les x ensemble
    en terminale S tu dois savoir faire ca (c'est du niveau troisième)
    invite2679ed8a
    ah en gros ça donnerait
    (1-X)/X = exp (a+b+c)
    (1-X)=exp(a+b+c)*X
    et
    (1-X)-exp(a+b+C)X =0?
    dslé mais mon niveau de terminale S est bien loin...et quand on ne pratique pas, les automatismes ne sont plus là
    invite371ae0af
    oui c'est ca
    tu développes pour ne garder que les x à gauche et le reste tu envois à droite
    invite2679ed8a
    Re : Inconnu avec ln [resolu]
    ok!!!merci bcp de m'avoir aidé
    breukin
    L'automatisme intéressant à retrouver serait de se rendre compte que les trois paramètres ne servent à rien, il n'y en a qu'un seul :
    Et l'équation est
    Ca ne sert à rien de se trimbaler .
  1. problème inconnu avec le pc
    Par inviteb7268b6b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2010, 23h23
  2. inéquation avec inconnu au dénominateur
    Par inviteb7a756b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2008, 17h22
  3. barycentre avec inconnu!
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 13h28
  4. Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
    Par inviteae4f3688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 18h58
  5. resolution eq a 2 inconnu avec ln
    Par invite085a2f56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2005, 16h56
