Probabilité, Statistiques - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    Amanuensis
    Re : Probabilité, Statistiques
    Citation Envoyé par Kal-El Voir le message
    Ben ça nous fait 2/25 car on peut tirer chaque numéro 2 fois de suite
    Non. La réponse est 1 seul cas, celui où les deux tirages sont égaux à 1.
    Combien de cas pour lesquels le max et égal à 2 ?
    invite5966f389
    Ca fait 1/25 pour tous alors
    Amanuensis
    Non.
    Désolé, mais il faut que vous fassiez un effort de réflexion sur la loi de maximum ; c'est, désolé encore, assez basique par rapport aux autres questions de l'exercice.
    Vous donner les réponses ne sert à rien, vous aider consiste à vous aider à trouver les réponses par vous-mêmes.
    Je ne pense pas que via un forum soit la meilleur approche dans votre cas.
    invite5966f389
    Je comprend, j'essaye mais les maths c'est un peu ma hantise, ça rentre pas....
    Là franchement je vais voir sur internet, mais c'est trop nébuleux, pas d'exemples précis. Je vois pas concrètement ce qui est attendu avec ce genre de question.
    Amanuensis
    Du concret ? Simple...
    Je prend deux dés à 5 faces (pas grave si cela n'existe pas), je vais les lancer et vous propose le pari à 1 contre 3 que le maximum des deux valeurs sera de 5. (I.e., vous gagnez 3 euros si le max est égal de 5; vous perdez 1 euro sinon.) Vous acceptez ou pas?
    C'est ça les proba : comment parier à bon escient !
    Dernière modification par Amanuensis ; 26/06/2011 à 16h28. Motif: Changement des valeurs pour tomber du "bon" côté
    invite5966f389
    Je refuse, si j'ai autant de chance de gagner que j'ai de chance d'arriver à 5/20 au paritel
    Mais le loi de X, j'ai lu la définition je vois ce qu'il veulent dire mais comment appliquer ça après ?
    Amanuensis
    Vous auriez tort...
    Le maximum est égal à 5 dans les 9 cas suivants :
    (1,5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5,5), (5,4), (5,3), (5,2), et (5,1)
    La probabilité est donc 9/25, votre espérance de gain est très largement positive (11/25).
    Le max est égal à 5 dans 9 cas sur 25, égal à 1 dans 1 cas sur 25. Qu'en est-il pour 2, 3 ou 4 ?
    (Et, désolé, j'arrête là tant que vous ne donnez pas les réponses, ce qui correspond à "déterminer la loi de Y" dans la question 1 de l'exercice.)
    invite5966f389
    Pour 2 : (1,2) (2,2) (2,1) donc 3/25
    Pour 3 : (1,3) (2,3) (3,3) (3,2) (3,1) donc 5/25
    Pour 4 : (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (4,3) (4,2) (4,1) donc 7/25
    Amanuensis
    Correct. Total (1+3+5+7+9)/25 = 1 (vérification bien utile...)
    Quelle est la loi de X (la loi du minimum) ?
    Dernière modification par Amanuensis ; 26/06/2011 à 17h28.
    invite5966f389
    Ben le minimum c'est 1/25 non ?
    Amanuensis
    On a vu que la loi du maximum des deux valeurs, Y, est :
    p(Y=1) = 1/25
    p(Y=2) = 3/25
    p(Y=3) = 5/25
    p(Y=4) = 7/25
    p(Y=5) = 9/25
    Quelle est la loi du minimum des deux valeurs, X ?
    invite5966f389
    Pour 4 par exemple on a : (1,4) (1,3) (1,2) (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) piusqu'on cherche le minimum. Donc on a 7/25.
    Donc au final ça nous fera les mêmes proportions que pour le maximum ?
    Amanuensis
    Non. Dans tous ces cas le min est 1.
    Par ailleurs la réponse doit être donnée sous la forme p(X=1) = ... etc.
    invite5966f389
    Ok ! Et cela alors c'est les lois de X et Y, et qu'appelle-t-on du coup loin conjointe (XY) ? C'est quoi la différence ?
    Amanuensis
    Donnez la loi de X, et on passe après à la loi conjointe.
    invite5966f389
    On a :
    P(X = 1) = 1/25
    Amanuensis
    P(X = 1) = 1/25
    Incorrect.
    (Et faudra donner les valeurs de 1 à 5, comme j'ai fait pour Y.)
    invite5966f389
    Avant tout un grand merci pour ta patience, comme tu peux le voir je suis irrécupérable en maths, heureusement que c'est la dernière année que j'en ai ! Encore un petit effort et j'en ai plus
    Bon, alors...
    P(X=1)= 1/25 (je vois pas ce que ça peut être d'autre)
    P(X=2)= 3/25 (1,2) (1,1) (2,1)
    P(X=3)=5/25
    P(X=4)=7/25
    P(X=5)=9/25
    Amanuensis
    P(X=3)=5/25
    P(X=4)=7/25
    P(X=5)=9/25
    Incorrect. Le tirage (1,2) a pour minimum 1, peut pas être compté pour le min égal à 2.
    La loi donnée ci-dessus, c'est celle du max, déjà calculée. On demande l'autre, celle du minimum.
    zyket
    C'est la proba de répondre juste, ça. Ce n'est pas la réponse à la question posée.
    (La question est, selon ma compréhension, un calcul de proba conditionnelle, et demande d'appliquer la formule de Bayes. J'ai la réponse, mais la donner direct n'est pas très pédagogique...)
    peut-être un peu tard ? Mais le schéma d'un arbre de probabilité pourra peut-être être utile, cf pièce jointe.
    invite5966f389
    Excusez-moi j'ai 30 min avant de partir pour mon partiel de maths, une dernière chose : sur le lien ci-dessous, il explique la loi conjointe et j'ai compris le fonctionnement suaf une chose : comment trouve-t-il les calculs 1/4 ; 0 ; 0 1/2 ; 1/4 ; 0 ??
    J'ai essayé de faire pareil que ce que vous m'avez montré mais j'ai pas trouvé !!
    http://www.bibmath.net/dico/index.ph...conjointe.html
    Merci !!
    @ zyket : j'ai regardé ce matin, oui c'est beaucoup plus simple avec un arbre, merci beaucoup
    Amanuensis
    Pour la probabilité conjointe, c'est juste (dans le cas ici, équiprobabilité des tirages) compter les paires donnant un max et un min conjointement donnés.
    Par exemple P(min=1 et max =5) = 2/25 parce qu'il y a deux cas, (1,5) et (5,1) ; je vous laisse trouver P(min=5 et max=1), ainsi que P(min=2 et max=2). Tous les autres cas se calculent pareil.
    invite5966f389
    J'ai pas compris par rapport aux calculs du lien
  1. Probabilité et amplitude de probabilité
    Par invite81fc00f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 12h20
  2. Statistiques
    Par inviteb8991a06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/06/2009, 22h41
  3. Statistiques un jour, statistiques toujours...
    Par invite15f14b48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2009, 12h51
  4. statistiques
    Par invited5807724 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2007, 17h06
  5. Statistiques
    Par invite6eb5d376 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/12/2006, 11h02
