Complété d'un ensemble
    invite9b650739
    bonjour à tous,
    voila je cherche quelques propriétés du complété d'un ensemble ; qui est l'ensemble qui contient l'ensemble ainsi que toutes ses limites de Cauchy , (appelons le
    comme par exemple : est qu'il existe une relation au sens de entre et
    et si F est complet que peut on dire sur
    Merci pour vos réponses et bonne journée à tous...
    Seirios
    Re : Complété d'un ensemble
    Citation Envoyé par norhan Voir le message
    Le complété d'un ensemble n'existe pas. Pour parler d'un complété, il faut nécessairement avoir une structure uniforme. Ici, je suppose qu'il est question d'espace métrique, donc il serait moins maladroit de parler de complété d'un espace métrique.
    Ensuite, l'expression "l'ensemble qui contient l'ensemble ainsi que toutes ses limites de Cauchy" n'a pas vraiment de sens en l'état, même si l'on voit de quoi il est question.
    On peut considérer qu'un espace métrique est dense dans son complété, donc l'adhérence de F dans est .
    Ensuite, si F est complet, ( et F sont isomorphe pour être précis) ; cela se voit dans la construction du complété : un point de est une classe de suites convergeant vers un même point de F.
    invite9b650739
    Oui vous avez raison , j'aurai du préciser que c'est dans un espace métrique;
    j'avais voulu connaitre ses propriétés parce que j'ai trouvé cette définition, E espace séparé ,
    F est pré-compacte si son complété est compacte,
    et je veux démontrer que si E est complet et
    Alors relativement compacte pré-compact
    Seirios
    Cette définition est celle que l'on utilise dans les espaces uniformes (on voit bien que si l'on précise que E doit être séparé, c'est que l'on n'est plus dans le cas métrique).
    Je note l'adhérence de F dans E. Alors F est relativement compact dans E ssi est compact. Or est un complété de F, donc il existe un isomorphisme entre et , donc est compact ssi compact. Tu as ainsi ta propriété en utilisant la définition ci-dessus.
    (Remarque que cette propriété est vraie pour tout espace uniforme, et pas seulement dans le cas métrique.)
    invite9b650739
    oui je vois maintenant,merci pour votre réponse
    Mais j'ai une autre question, on a pas utiliser le fait que "E" est complet,
    ou ce n'est pas nécessaire...
    Merci encore...
    Seirios
    E doit être complet pour pouvoir dire que est un complété de F, puisqu'un fermé dans un complet est complet.
    invite9b650739
    Ah oui c'est vrai,
    Je vous remercie pour votre aide, et bonne journée...
    invite9b650739
    Ah oui c'est vrai,
  1. Etude de la combustion complète d'un Alcool
    Par invited65550e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2011, 17h48
  2. Description compléte d'un systéme
    Par invite4a87a96d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2011, 18h42
  3. transformation complete d'un hangar
    Par invite5671d2dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2010, 16h41
  4. Combustion complète d'un alcane
    Par invitede18a1f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2009, 14h50
  5. Combustion complète d'un hydrocarbure
    Par invitec40dd9d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 12h55
