Equation différentielle second ordre
    inviteda3529a9
    J'ai une question sur ce type d'équation.
    Admettons l'équation suivante:
    3y''+y'-4y=x²
    Je sais que la solution générale de l'équation sans second membre est:
    y=A*exp(4x/3)+B*exp(x)
    Je sais que la solution particulière de l'équation avec second membre est:
    y=(-1/4)x²-(1/8)x-(13/32)
    Comment trouver la solution particulière de l'équation avec second membre ?
    Comment obtenir la solution : y=(-1/4)x²-(1/8)x-(13/32)
    Ensuite, la réponse est:
    y= A*exp(4x/3)+B*exp(x)-(1/4)x²-(1/8)x-(13/32)
    PS: Bref, pourriez vous m'expliquer comment trouver la solution particulière de l'équation avec second membre d'une Equation différentielle second ordre ???
    A très bientôt
    Formule1
    invite1228b4d5
    Re : Equation différentielle second ordre
    Salut
    Pour une équation du 1er ordre, on utilise la méthode de variation de la constante.
    Pour une équation du 2nd ordre, on utilise aussi cette méthode, mais on appelle ça la méthode de variation DES constantes. Tu fait comme dans le cas d'ordre 1 mais avec les deux constantes. Ensuite, injecte dans l'équa diff et tu obtient une relation.
    La deuxième relation nécessaire vient d'un petit calcul avec les système différentiels :
    (où et est une base de solution de l'équation différentiel homogène)
    invite371ae0af
    pour la solution particulière elle sera de la forme yo(x)=ax²+bx+c
    tu remplaces dans ton équation différentielle et tu identifies a,b et c
    inviteda3529a9
    c'est à dire ???
    Pourriez vous me détailler les étapes svp
    Merci d'avance.
    invite371ae0af
    je prend le yo précédent
    en remplacant cela donne:
    3yo"'(x)+yo'(x)-4yo(x)=x²
    6a+2ax+b-4ax²-4bx-4c=x²
    -4ax²+(2a-4b)x+(b-4c)=x²
    par identification
    -4a=1
    2a-4b=0
    b-4c=0
    puis tu résous
    inviteda3529a9
    Merci beaucoup
    Comment savez vous que la solution particulière elle sera de la forme yo(x)=ax²+bx+c
    Et non avec exp , cos , sin ... etc
    Quand est ce que la solution particulière elle sera de la forme exp , cos , sin ... etc ou encore exp(A)*cos(B) , exp(A)*sin(B) , cos²(x) ... etc ???
    invite371ae0af
    si l'équation avec second membre possède exp(x) alors elle sera de la forme aexp(x)
    de même pour cos et sin
    invitec17b0872
    Info : j'emploie les maths en tant que physicien, et pas en tant que mathématicien, mon conseil n'est donc pas rigoureux, prenez le comme une astuce :
    En général, il n'est pas inutile de chercher une solution particulière de la forme du second membre.
    Ici le second membre est x², on cherchera astucieusement une solution particulière de la forme d'un polynôme du second degré.
    Bon courage.
    inviteda3529a9
    ok merci beaucoup à tous
    Cependant, comment résoudre:
    y'+a(x)*y=f(x)
    et z(x)*y''+r(x)*y'+a(x)*y=f(x)
    Avec a(x),f(x), z(x) et r(x) quatre fonctions dépendant de la variable x.
    Merci d'avance.
    invite371ae0af
    tu regarde de quel forme est f(x) pour avoir la solution particulière
    mais dans le cas ou f(x) est une fraction il vaut mieux utiliser la variation de la constante
    as tu un exemple?
  1. Equation différentielle du second ordre
    Par inviteaa29bb00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2010, 10h54
  2. Équation differentielle du second ordre
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2009, 13h58
  3. Equation différentielle second ordre
    Par invitedf777476 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 16h35
  4. Equation différentielle du second ordre
    Par invite2e473da5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 07h53
  5. Equation différentielle du second ordre
    Par invite5b051b7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2007, 11h28
