Calcul d'une limite
Calcul d'une limite
    inviteda3529a9
    Calcul d'une limite
    J'aimerai avoir votre aide sur le calcul de limite suivant:
    lim((cos(x)-1)/x^2) quand x tend vers 0 ?
    Quelles sont les différentes astuces pour calculer une limite en MPSI (les principales) ?
    invite332de63a
    Re : Calcul d'une limite
    Un développement limité de cos au voisinage de 0 te donnera la réponse de 1 ligne.
    invite371ae0af
    la seule astuce à savoir est d'avoir le réflexe d'utiliser des DL à condition que la limite soit en 0
    invite5f44a4d9
    il n y a pas que le DL
    essayer avec la regle de l hospital
    invite371ae0af
    mais la règle de l'hopital ne marche que dans quelque cas particulier
    les DL marchent tous le temps
    Tiky
    Citation Envoyé par 369 Voir le message
    Vraiment ? Et si la fonction n'admet pas de développement limité à un ordre suffisant au point considéré ?
    invite371ae0af
    as tu un exemple?
    je met le lien suivant qui parle déjà de cette règle: http://forums.futura-sciences.com/ma...-lhopital.html
    Tiky
    Détermine la limite en 0 de . Sachant que le numérateur n'admet pas de développement limité en 0 à un ordre supérieur ou égal à 1.
    La règle de l'Hôpital pour l'exercice proposé dans ce fil fonctionne à la perfection.
    inviteda3529a9
    Merci à tous.
    Reste une question:
    La règle de l'Hôpital est t-elle autorisée en prépa MPSI ?
    La voit-on en MPSI ?
    Peut on la démontrer ?
    Quelle est sa démonstration ?
    Merci d'avance.
    Tiky
    Oui elle est autorisée en MPSI. Sa démonstration est un exercice typique.
    inviteda3529a9
    hey cependant, la règle ne marche toujours pas pour!
    lim(x²*sin(1/x)) quand x tend vers 0
    Comment procéder ???
    invite9617f995
    Pour ce cas, une propriété très importante du sinus permet d'établir un encadrement simple et le théorème des gendarmes permet de conclure
    Silk
    Tiky
    Citation Envoyé par Formule1 Voir le message
    Il n'y a pas de règle universelle pour déterminer une limite...
    inviteda3529a9
    ok ok
    Merci à tous
    PS: Je souhaite remercier les créateurs de ce forum si réactif
    inviteda3529a9
    cependant, lorsque l'on fait l'encadrement, doit on considérer x appartenant à R ou R privé de 0.
    Cependant, si on dit R privé de 0, celà sous entend que l'on n'étudie pas la limite en 0 ???
    Pourriez vous m'aider svp ?
    invite9617f995
    Attention, étudier la limite en 0 ce n'est pas étudier la fonction en 0. Au contraire en fait, tu expliques juste ce qui se passe autour de 0, tu te rapproches infiniment certes, mais tu restes toujours un peu en dehors.
    Donc le fait qu'il y ait 0 ou non dans ton encadrement ne change rien. D'ailleurs, ici tu dois l'enlever, car sin(1/x) n'a plus de sens en 0.
    Silk
    invite51d17075
    si f(x)=x²sin(1/x)
    on a bien -1<sin(1/x)<1
    x² tj positif donc
    -x²<f(x)<x²
    après les "gentils petits gendarmes" sont là !!
    inviteda3529a9
    Merci ................... Merci
    Connaissez vous une page qui peut me montrer/m'expliquer la démonstration de la règle de l'Hopital ?
    invite51d17075
    si tu veux :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8...27H%C3%B4pital
    mais elle ne s'applique pas dans ton cas.
    et silk t'avait déjà donné la piste avant moi !
  1. Calcul d'une limite
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2010, 20h47
  2. Calcul d'une limite
    Par invite85d09bae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 21h44
  3. Calcul d'une limite
    Par invitecfdae1a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2008, 14h27
  4. Calcul d'une Limite
    Par invite1c471c22 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2008, 18h52
  5. Calcul d'une limite
    Par invited82a1853 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2004, 19h29
