Bayes - Proba conditionnelles
    invitedc0d7d67
    J'ai l'exercice suivant:
    Le nombre de fleurs N apparaissant sur un pommier est une variable aléatoire de distribution et p appartient à [0,1].
    Les fleurs se transforment en pomme avec une probabilité indépendamment des autres fleurs sur l'arbre
    Étant donné qu'il y a un nombre r de pommes sur l'arbre, quel est la probabilité qu'il y avait n fleurs dessus?
    Pour résoudre ce problème, je pense que l'on peux appliquer le théorème de Bayes.
    Soit A l’événement : il y a n fleurs sur l'arbre
    Soit B l’événement : il y a r pommes sur l'arbre
    Le théorème de Bayes dit
    J'ai du mal à trouver une expression pour P(B) et P(B|A)
    Qu'en pensez vous ?
    invite986312212
    Re : Bayes - Proba conditionnelles
    une façon efficace de calculer des probas discrètes, est de travailler sur la fonction génératrice des probabilités (transformée en Z). La loi du nombre de pommes est la composée de deux lois: celle du nombre de fleurs, qui est une loi géométrique, et la loi de Bernoulli de paramètre alpha qui décrit la transformation de la fleur en fruit. La fonction génératrice est donc la composée de ces deux lois.
    invitedc0d7d67
    Hello,
    donc en reprenant ton raisonnement j'ai la chose suivante:
    Il faut que je trouve la fonction generatrice de la composition des deux fonctions génératrices avec
    (Bernoulli)
    donc
    c'est juste ? si oui comment puis-je continuer ?
    invitedc0d7d67
    J'ai pas l'impression d'etre sur la bonne voie.
    ou alors j'ai mal compris, s'agit t-il de la fonction generatrice de la composition des deux loi, ou bien la fonction generatrice de la composition des fonctions génératrice des deux lois?.
    en z j'aurais
    Je suis un peu paumé la...
    Amanuensis
    Citation Envoyé par alpagas Voir le message
    Je note P la variable nombre de pommes, et F la variable nombre de fleurs
    B=(F=r), A=(P=n)
    On applique p(F=r) = somme sur n {p(P(F=r) | p(P=n))}, car les événements (P=n) forment une partition.
    Non. C'est un simple dénombrement, puisque les événements une fleur --> une pomme sont indépendants. C'est la même chose que n tirages d'une proba binaire (alpha, 1-alpha), il manque donc un terme.
    D'ailleurs un simple calcul montre que la formule proposée n'est pas normalisée à 1. (Et indiquer les bornes, ça ne fait pas de mal...)
    invitedc0d7d67
    ok,
    donc ?
    par contre pour c'est plus obscur
    somme sur n {p(P(F=r) | p(P=n))} = ?
    Amanuensis
    ok,
    donc ?
    Non plus. C'est le très classique , avec la convention que C(n,r)=0 si r<0 ou r>n (ça c'est pour les bornes...)
    (L'application de la formule proposée à r=2n par exemple ne donne pas un résultat très satisfaisant, si ?)
    invitedc0d7d67
    euh oui...erreur de frappe
    et pour je dois encore chercher ?
    thanks
    Amanuensis
    thanks
    Faut faire la somme et la réduire. Pas si simple. Déjà, si vous la donniez "brute", on verrait où vous en êtes...
    Pour le calcul, peut-être que via les fonctions caractéristiques c'est plus simple. Je ne sais pas.
    Le résultat que vous donnez ne peut pas être correct, p(B) ne dépend pas de n, mais dépend de p, alpha et r, et doit être nul pour r>0 et alpha=0.
    invitedc0d7d67
    je n'arrive pas à trouver la somme. a vrai dire, je n'arrive pas à la poser correctement.
    Amanuensis
    Suffit de remplacer par les formules...
    invitedc0d7d67
    ok donc quelque chose dans ce genre la:
    merci pour ta patience
  1. Probabilité conditionnelle / Bayes
    Par invitec88c91ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2011, 22h29
  2. Proba conditionnelles / Sujet pas clair
    Par invite3fd6bfd3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2010, 09h41
  3. Un enigme qui surprend le sens commun (Bayes que Bayes)
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/09/2009, 08h19
  4. Principe De Bayes
    Par invite03272457 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2007, 17h53
  5. proba conditionnelles et intersection
    Par invite1bd3c219 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2007, 16h16
