Résolution équation polynomiale d'ordre 7/4
    invite083b4a10
    Je suis confronté à la résolution de l'équation suivante.
    a.x^7/5 + b.x^5/7 + c.x + d = 0
    Je me sens démunie face à une telle équation et une solution "simple" serait la bienvenue... J'ai bien pensé à un changement de variable, mais je bloque toujours.
    En vous remerciant par avance.
    Fidi
    invitefa064e43
    Re : Résolution équation polynomiale d'ordre 7/4
    ce qui t'embete le plus pour commencer , ce sont les fractions en puissance.
    donc un changmeent de variable qui enlève ces puissances seraient une bonne idée.
    quel serait un "qqchose"
    de sorte que
    (qqchose) ^5/7
    et
    (qqchoe)^7/5
    soient à puissance entière ?
    invite083b4a10
    (qqchose)^35
    mais il faut savoir résoudre un polynôme d'ordre 7 ...
    invite083b4a10
    J'arrive à:
    X^49 + (c/a).X^35 + (b/a).X^25 + (d/a) = 0
    Mais je ne suis pas bien avancé.
    Je sais que la somme des racine vaut -c/a
    et que le produit des racine vaut -d/a
    mais je n'ai pas assez d'équation pour trouver mes racines.
    breukin
    Il n'y a pas de formule algébrique pour les équations polynomiales de degré supérieur à 4.
    Donc vous n'aurez pas de formule.
    Votre recherche est vaine.
    invite083b4a10
    Pour chaque valeur des a,b,c et d, je devrai résoudre l'équation graphiquement
    Merci pour vos réponses
    Dlzlogic
    Avez-vous essayé avec les logarithmes sachant que
    log(a x^7/5) = log(a) + 7/5 log(x)
    breukin
    Ca ne va rien changer sur la théorie, puisqu'on a su transformer l'équation initiale en une vraie équation polynomiale de degré 49.
    Graphiquement, ou numériquement, avec des algorithmes.
    Dlzlogic
    En fait, je n'ai aucune idée du nombre de solutions.
    Si la fonction f(x) est définie dans dans un intervalle précis, et si on peut démontrer, ou admettre, que sur cet intervalle elle est dérivable et monotone, la pente de la tangente à la courbe est égale à sa dérivée.
    Il faut aussi trouver une solution approchée.
    En ce point, la courbe peut être assimilée à sa tangente, d'où une solution approchée plus précise etc. (de mémoire, ce sont les itérations de Gauss ou de de Newton)
    Je ne pense pas qu'on puisse la résoudre graphiquement, il faudrait déjà pouvoir la représenter.
    breukin
    Selon les valeurs, vous pourrez avoir entre 1 et 49 solutions réelles, si vous acceptez les racines négatives (ici, on peut, car on peut donner un sens à x7/5 et x5/7 avec x négatif).
    Toutefois, je pense que tous les nombres de racine dans ces bornes ne peuvent pas être obtenus.
    invite083b4a10
    Dans ma problématique, ma solution est un réel positif.
    Dlzlogic
    Je suppose que les paramètres a, b, c, d dépendent de conditions précises, et que la solution cherchée est une racine unique.
    Si vous me donnez deux ou 3 exemples de paramètres, je peux vous faire un petit truc qui vous donnera la racine ou les racines, suivant la méthode que j'ai décrite.
    invite083b4a10
    Merci Dlzlogic.
    Si je pars de mon équation de départ (pour éviter toute erreur de mise en forme:
    k.(a.x^7/5 + b.x^5/7 + c.x + d) = res
    Je peux vous donner 3 cas.
    Cas 1:
    k=0,1
    a=0,0489
    b=164,7126
    c=-15,2978
    d=156214,4
    res = -28,13
    Solution: x=39846
    Cas 2:
    k=0,05
    a=0,0462
    b=164,7126
    c=-14,6411
    d=147753,46
    res = -121,94
    Solution: x=42634
    Cas 3:
    k=0,01
    a=0,0438
    b=132,0646
    c=-12,0145
    d=142069,63
    res = -14,91
    Solution: x=52892
    Ces exemples donne un aperçu des paramètres qui ne varient pas beaucoup.
    Encore merci pour votre aide
    Dlzlogic
    Résultat dans l'après-midi .
    Sous forme d'un petit exécutable en ligne de commande ? ou sous Windows avec fenêtre de saisie, ou via le Net ?
    breukin
    Les solutions numériques, il les a trouvées...
    invite083b4a10
    Je peux trouver les solutions en faisant une recherche des valeurs les plus proche dans une table, et en interpolant linéairement.
    Mais je préfèrerait avoir une équation qui me donne la valeur cherchée, plus ergonomique et plus rapide à mettre dans un automate programmable...
    breukin
    Pour le premier cas, vous avez une seconde racine autour de 917662
    Dlzlogic
    @breukin
    Manifestement, il ne s'agit pas d'un problème théorique, donc une racine voisine de 1000000 ne parait pas être une solution.
    Dans ce type de problème une solution approchée est généralement nécessaire, voire indispensable.
    Voila un bout de code qui trouve une solution à partir d'une valeur approchée.
    Code:
      double k=0.01;
      double a=0.0438;
      double b=132.0646;
      double c=-12.0145;
      double d=142069.63;
      double res = -14.91;
    //Solution: x=52892
      double Ya;
      double Yprime;
      double Xa=(double)30000;
      double Xb;
      for (int compt=0; compt<100; compt++)
        Ya=k*( a * pow(Xa,(double)(7./5.)) + b * pow(Xa,(double)(5./7.)) + c * Xa +d) -res;
        Yprime =  a * pow(Xa,(double)(2./5.)) + b * pow(Xa,-(double)(2./7.)) + c;
        Xb=Xa - (Ya/Yprime)/k ;
    //fprintf(espion,"Xa=%f Ya=%f Yprime=%f Xb=%f\n",Xa,Ya,Yprime,Xb);
        if (fabs(Xa-Xb) < 1.e-3) break;
        Xa=Xb;
    Il serait intéressant de déterminer la valeur approchée en fonction des paramètres. Ou alors un simple examen de la table permettrai de fixer cette valeur.
    La relation x = (res/k - d)/c donne un résultat satisfaisant.
    breukin
    Je ne vois vraiment pas pour quelle raison le fait que ce ne soit pas un problème théorique ferait que la seconde solution n'en est pas une intéressante. Et il y a effectivement une seconde solution aux alentours de 917662 dans le premier exemple.
    On peut d'ailleurs discriminer le nombre de solutions en fonction des paramètres :
    Soit la fonction f(z)=z49+u.z35+v.z25+w
    On cherche à résoudre f(z)=0
    Dans votre cas, on sait que u<0 et v>0, vu que a>0, b>0 et c<0, dans vos exemples.
    On a f'(z)=49z48+35u.z34+25v.z24=z24g(z)
    avec g(z)=49z24+35u.z10+25v
    On a g'(z)=1176z23+350u.z9=z9{1176z14+350u}
    Donc g'(z) s'annule en 0 et en une seule valeur positive s (u<0), telle que s14=–25u/84
    g'(z)<0 si 0<z<s et g'(z)>0 si z>s
    Comme v>0, donc g(0)>0, puis décroît jusqu'à g(s), puis recroît jusqu'à l'infini.
    On a g(s)=s10{49s14+35u}+25v=25v+245u.s10/12=25v–k(–u)12/7
    avec k=(245/12)(25/84)5/7
    Ainsi, selon les valeurs relatives de –u et de v, on aura g(s)>0 ou g(s)<0,
    g(s)=0 étant obtenu si v7=K(–u)12, avec K=125.79/224312 sauf erreur de calcul.
    Dans le cas où g(s)>0, g est positive, donc f'(z) est positive, donc f est croissante.
    Si w<0, il y a donc une unique racine.
    Si w>0, il n'y a donc pas de racine.
    Dans le cas où g(s)<0, g est d'abord positive, puis négative, puis de nouveau positive.
    Donc f est d'abord croissante, puis décroissante, puis recroissante.
    Si w<0, il y a une ou trois racines
    Si w>0, il y a deux racines ou aucune racine
    Dlzlogic
    Bonjour breukin,
    Je ne connais pas le phénomène que mesure Fidi, mais je suppose que c'est une relation biunivoque entre x et y.
    Ce n'est pas parce que tel nombre est effectivement une racine de l'équation résultat du modèle mathématique concerné que ce pourrait être une solution.
    Imaginons pas exemple que X soit une vitesse de rotation d'un moteur à plein régime, ne pensez-vous pas qu'il y a des limites à ne pas dépasser?
    Je me rappelle cet exemple : "Un maçon met 35 heures (une semaine) pour construire un mur, combien de temps mettront 35 maçons pour construire un mur identique ?"
    Pour résoudre de tels systèmes, autrefois on avait des abaques ou des tables. Maintenant, on a l'informatique, mais malheureusement, j'ai l'impression que les mathématiciens se sont glissés entre deux.
    breukin
    Mais on n'a aucune raison de supposer que ce doit être ou ne pas être bi-univoque !
    Surtout si on ne sait pas ce qui est modélisé !
    Et il y a des problèmes physiques qui ont plusieurs solutions.
    Dlzlogic
    Si, maintenant, on le sait, puisqu'on a eu 3 exemples. Et que :
    Code:
    Mais il s'agit là de discussion théorique, alors que le problème est probablement très concret.
    D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, sur un autre forum, il y a eu une question posée. La spécialité de ce forum était plus l'informatique que les mathématiques. La solution proposée était basée sur un système d'itération, mais un mathématicien a affirmé que dans tous les cas il y avait des solutions algébriques, c'est à dire calculées. On n'a jamais vu cette solution.
    invite083b4a10
    Pour clarifié les débats, ma fonction est physiquement bi-univoque, et x appartient à [0;150000].
    Dlzlogic
    Bonjour Fidi,
    Avez-vous fait des essais, cela vous convient-il?
    En prenant une valeur approchée avec la relation précisée, le nombre d'itérations est une dizaine, avec une précision qui est probablement superflue.
    Ce qui est particulièrement intéressant est que la valeur finale est encadrée, c'est à dire que la correction est alternativement positive et négative. Mais rien ne prouve que c'est vrai sur tout l'intervalle.
    invite083b4a10
    Dlzlogic,
    La relation x = (res/k - d)/c ne semble pas fonctionner.
    Je n'ai pas encore eu le temps de tester le code que vous avez rédigé, mais il semble pouvoir donner une solution avec une assez bonne précision (peut-être trop bonne ). Bien que cette solution nécessite plus de ressources qu'une simple équation, c'est une solution qui mérite d'être étudiée.
    En vous remerciant.
  1. resolution d'équation polynomiale
    Par invite91e65c53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2010, 17h59
  2. résolution d'une équation polynomiale
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 23h01
  3. Equation Polynomiale
    Par invitebe08d051 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/12/2009, 10h44
  4. Equation polynomiale
    Par invite67542b7f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2009, 21h14
  5. petite question d'ordre polynomiale
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2007, 13h42
