Equation différentielle du premier ordre
    inviteda3529a9
    J'ai une question à vous poser concernant les équation différentielles:
    Soit a supérieur à 0
    On a y'=a*abs(y) (E)
    Soit f solution de (E)
    Soit y l'expression de la fonction f et soit y' l'expression de la dérivée de f, f'.
    Quel est le sens de variation de f ?
    Ma réponse:
    f s'écrit x -> K*exp(ax) avec k un réel.
    Ainsi, f' -> K*a*exp(ax)
    or, a>0 et exp(ax)>0 donc le signe de f' dépend de celui de K.
    Donc le sens de variation de f dépend des conditions initales.
    Cependant, le corrigé dit que f est croissante.
    Où me suis je trompé ?
    A très bientôt.
    invite3240c37d
    Re : Equation différentielle du premier ordre
    . Quel est le sens de variation d'une fonction dont la dérivée est non-négative ? ...
    inviteda3529a9
    Je suis d'accord pour cette méthode évidente mais qu'y a t-il de faux dans mon raisonement ???
    Pourquoi le votre est t-il plus juste que le mien ?
    PS: Je vous rassure, j'ai également remarqué votre réponse avant d'avoir posté sur le forum ^^
    phys4
    Citation Envoyé par Formule1 Voir le message
    Votre solution avec une constante K n'est valable que si K est positif.
    Il faut tenir compte de la valeur absolue.
    Pour y négatif, vous auriez une autre solution.
    Mais pourquoi essayer de résoudre l'équation, si cela n'est pas indispensable pour avoir la réponse ?
    inviteda3529a9
    merci de votre reponse.
    Pourquoi ma reponse n'est valable que pour k positif ???
    La valeur de K (et donc son signe) ne depend que des conditions initales de f ayant pour expression y et non de abs(y) ...
    J' attends vos explication
    A tres bientot.
    phys4
    Si vous prenez la formule de définition sans oublier la valeur absolue, et que vous remplcez y par sa valeur K*exp(ax), vous constaterez que vous pouvez simplifier par K les deux membres seulement si K est positif.
    S K est négatif alors il faut mettre exp (-ax) pour avoir une solution, nous retrouvons bien une dérivée positive dans les deux cas.
  1. Equation differentielle premier ordre
    Par invite398cb9f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2011, 13h06
  2. Résolution équation differentielle premier ordre
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2010, 14h14
  3. Equation différentielle du premier ordre
    Par invite7a3c52af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2010, 14h39
  4. Equation Différentielle premier ordre
    Par invite2d8d5438 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2008, 12h16
