dérivées fonctions à plusieurs variables
    invite371ae0af
    j'aimerai savoir comment vous faisiez pour dériver des fonctions de ce type:
    g(x,y)=f(u(x),v(y))
    y-a-t-il une règle particulière à utiliser? parce que quand il y a l'expression explicite d'une fonction avec que des x et y j'arrive à dériver mais là non
    merci de votre aide
    Tiky
    Re : dérivées fonctions à plusieurs variables
    Je suppose que f, u et v sont des fonctions à valeur réelle et que u et v sont dérivables au point (x,y). Alors le gradient en (x,y) n'est autre que :
    invite371ae0af
    merci pour ta réponse mais je n'ai pas compris comment tu as fais pour trouver le gradient. quelle règle utilise tu?
    Tiky
    Pour retrouver la formule, j'utilise la composition de différentielle et les matrices jacobiennes.
    Je te donne la règle plus générale puisqu'elle est bien souvent utile.
    Considérons la fonction avec u et v deux fonctions différentiables en (x,y) et f en (u(x,y), v(x,y)).
    La matrice jacobienne de f en (u(x,y), v(x,y)) est simplement :
    Et celle de l'application en (x,y) est :
    La composition des différentielles dit en terme de matrice que la matrice jacobienne de g en (x,y) est :
    C'est-à-dire :
    invite371ae0af
    si j'ai bien compris cela ne marche que pour les fonction de ce type: f(u(..),v(..))
    ca ne marche pas pour f(x-y) ou (f(x,y),g(x,y))?
    invite029139fa
    Désolé pour l'édit, post complètement faux, j'ai préféré le supprimer.
  1. Méthode dérivées partielles (fonctions à plusieurs variables)
    Par invite7d466748 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2010, 15h23
  2. Fonctions à plusieurs variables
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2009, 17h49
  3. dérivées secondes a plusieurs variables
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2008, 18h24
  4. fonctions à plusieurs variables
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 11h56
  5. fonctions à plusieurs variables
    Dernier message: 15/06/2007, 11h06
