Equation différentielle et constantes
    invite02c6003e
    Pour une équation différentielle du 1er ordre avec 2nd membre, la solution est : solution générale + solution particulière.
    Ma question est : est ce que la constante déterminée avec les conditions à l'origine est appliquée uniquement à la solution générale ou bien aux 2 solutions ?
    y = A ext (-t/tau) + 2t ; A constante
    ou
    y = A (exp (-t/tau) + 2t)
    Merci.
    invite8c935645
    Re : Equation différentielle et constantes
    Hello,
    En fait, la solution générale = la solution de l'équation homogène + solution particulière.
    La solution de l'homogène, c'est la solution que tu trouves quand tu considères l'équation de départ sans le terme indépendant (quand le terme indépendant est nul). A ce moment-là, tu trouves une solution à une constante près (par exemple, solution homogène = y(t) = A exp (-t/tau) où A est une constante).
    Pour trouver la solution particulière, tu utilises la méthode de la variation des constantes : tu injectes ta solution homogène dans ton équation de départ (i.e. celle avec le terme indépendant) (sans oublier que y' devient alors A'exp(-t/tau) - (1/tau) A exp(-t/tau)).
    Là, tu pourras obtenir que vaut la consante A. Une fois A trouvée, tu as la solution particulière qui est y(t) = A exp (-t/tau) (mais là, tu as remplacé A par ce que tu avais trouvé pour A).
    Donc, la solution générale = sol. de l'homogène + sol. particulière
    = A exp(-t/tau) + sol. particulière
    --> Pour ton équation, sans connaître ton équation de départ, je dirais que la solution générale est : y(t) = A ext (-t/tau) + 2t (où A=contante)
    invite02c6003e
    Ok , c'est ce que je pensais, c'est une erreur de frappe du bouquin.
    Merci.
    invite8c935645
    P.S.: normalement, pour la solution particulière, tu as trouvé qu'elle était égale à y(t) = 2t exp (+t/tau) exp (-t/tau) = 2t
    invitec17b0872
    Je rappelle simplement que la solution générale d'une qua diff n'est la somme d'une solution homogène et une particulière si et seulement si l'équation différentielle est linéaire.
    Bonne journée.
  1. Equation différentielle
    Par inviteffde62b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 62
    Dernier message: 08/06/2012, 08h20
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 08h49
  3. Détermination de "constantes" dans une équation différentielle
    Par inviteed869ee5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2010, 11h36
  4. Equation différentielle
    Par invite1cf28ac3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2010, 17h45
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
