Résolution d'un système AX=B avec det A = 0
    invite00c17237
    Je cherche à résoudre le système suivant :
    Je cherche à déterminer C1,D1,E1 et F1 sachant que lamda1 est connu. Mais, comme le déterminant de ma matrice est nulle, je ne sais plus comment faire. Pouvez-vous m'indiquer la méthode de résolution?
    Il est apparemment conseillé de transformer la matrice à 4 inconnues et 4 équations en une matrice à deux équations et 2 inconnues. Mais, je n'arrive pa à le faire directement matriciellement.
    Tiky
    Re : Résolution d'un système AX=B avec det A = 0
    Si le déterminant est nulle il y a deux possibilités. Soit il n'y a pas de solutions,
    soit il y a une infinité de solutions.
    invite332de63a
    Bonjour, si comme tu le dis la matrice 4x4 doit être ramenée à une matrice 2x2 alors c'est qu'elle est de rang 2, il doit y avoir 2 lignes dépendantes des 2 autres, tu les supprimes et garde les variables qui vont avec , tu aura un système réduit, non équivalent au premier mais dont tu pourras trouver les solution puisqu'il devrai être de cramer, et enfin quand tu auras tes solutions du système réduit regarde si elles peuvent coller pour le système départ.
    ça se voit déjà simplement que deux colonnes sont les mêmes, mais réduire encore... je ne sais pas si c'est possible...
  1. Résolution numérique d'un système différentiel du premier ordre avec Runge-Kutta
    Par invite0fbe982e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2010, 08h52
  2. Résolution d'un système d'équations différentielles avec MATHEMATICA
    Par invite11926ea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2010, 15h19
  3. Résolution d'un système
    Par invite4b33ea0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2010, 10h36
  4. Résolution d'un systeme
    Par invitecc2a5165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2008, 18h03
  5. Résolution d'un système
    Par invitea76c2cfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2006, 17h58
