Systèmes d'équations homogènes et bases
    invite33b2ffa1
    Il y a une petite chose que j'ai du mal à comprendre dans mon cours de math. Je vous explique :
    Soit le système d'équations homogènes échelonné suivant :
    x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 0
    x3 + 2x4 + 3x5 = 0
    x4 + 2x5 = 0
    Afin de trouver une base de ce système, on trouve son rang :
    La rang étant égal au nombre d'équations non identiquement nulles qui compose le système, dans ce cas, rang = 3.
    Ce qui nous permet de trouver la dimension :
    La dimension étant égale au nombre de variable moins le rang, ici, dim = 5 - 3 = 2.
    Donc, la base sera composée de deux vecteurs. Pour se faire, on prend deux variable qui ne sont pas en tête d'équation (c-à-d avec un premier coefficient non nul). On en Prend une égale à 1, l'autre à zéro, puis on trouve les valeurs des autres variables, ensuite on fait l'inverse (celle qui valait 1 vaut 0 et vice-versa) et on trouve de nouvelles valeurs. Ces valeurs permettent alors de former les vecteurs qui formeront la base du système.
    Et c'est là que se pose mon problème (en souligné) ! Qu'est-ce que cela veut dire ?
    Dans la résolution de l'exercice, j'ai pu constater que ces variables étaient, dans ce cas, x2 et x5. Mais pourquoi celles-là ? Est-ce qu'on aurait pu en choisir d'autres ? Si non, pourquoi ?
    Merci de votre aide
    invite371ae0af
    Re : Systèmes d'équations homogènes et bases
    as tu vu les matrice? si oui tu remarquera que si on prend l'application linéaire définie par sa matrice
    1 1 1 1 1
    0 0 1 2 3
    0 0 0 2 1
    ton système se ramène à chercher une base de kerf
    tu résous ton système (le mieux est d'utiliser le pivot de gauss) et tu aura kerf=Vect<...>, par la suite tu regardes si les vecteurs composant kerf sont libres. En théorie ils le seront et grâce à la définition du vect, tu en déduis une base de kerf
  1. systèmes d'équations
    Par invite41768754 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2008, 23h14
  2. Systèmes d'équations non linéaires
    Par invitec6e98662 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 19h18
  3. systèmes d'équations non linéaires (bis)
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2006, 22h41
  4. Intersection de plans et systèmes d'équations
    Par invite12d3041b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2006, 01h09
  5. zero des fonctions homogenes
    Par invite48d4167a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2004, 20h36
