Equation Niveau BTS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 89
Equation Niveau BTS
    invite8a25bede
    Re : EQUATION Niveau BTS. URGENT !!!!!!!
    zB=2+i2V3 soit zB=2+3.46i
    2=abcisse et 3.46 ordonné
    inviteeecca5b6
    [mode_taquinerie=on]T'aurais pas un truc qui s'appelle un "cours de math" par hasard ?
    Parfois c'est utile d'y jeter un oeil... [mode_taquinerie=off]
    Je dis ca parce que pour le moment, les questions que tu as posées n'étaient pas sur la compréhension du cours, mais sur des applications bêtes et simples des formules...
    invite8a25bede
    Je sais, jvais pas te raconter ma vie mais j'ai eu mon BAC Pro avec 14 sans jamais avoir travaillé parceque jaimais pas l'ecole !!! Et G decidé de faire un BTS sauf que la ça m'interesse grave mais bien sure....vu que j'ai jamais rien fais, c'est dure !!!!!
    invite0982d54d
    Citation Envoyé par Nelson6
    Oui voila, c'est une représentation graphique. C'est ce que l'on te demande. Mais comme tu peux le voir, le 2 en abscisse est facile à mesurer, mais le 3.46 lui n'est pas facile.
    donc maintenant que tu as calculer le module (qui vaut 4, valeur facile à mesurer) tu peux trouver ou est ton point ZB avec précision.
    Le module est une distance, ici, c'est la distance entre le point O de ton graphe, et le point B (qui a pour affixe ZB).
    invite8a25bede
    Je remplace 3.46 par 4 ?!
    invite0982d54d
    RRRRRRrrrrr, NON !!!
    Ton module, veut dire que le point B se situe sur le cercle de centre O, et de rayon 4. donc B se situe sur le cercle, et à pour abscisse 2. (et aussi au passage, ordonnée positif).
    inviteeecca5b6
    non pas du tout...
    Tu traces la doite ayant 2 pour absisse, puis le cercle centré en O de rayon 4...
    Une des 2 intersection est ton point...
    invite8a25bede
    Je ne m'occupe pas du 3.46 alors ?
    invite0982d54d
    Non, tu as le point avec l'intersection de la droite d'ascisse 2, et le cercle de rayon 4.
    invite8a25bede
    Ok, j'ai pigé, en faite, j'aurais jamais du me mettre dans la tete le zB=2+3.46i puisqu'on ne me le demande pas !!!!!!
    Encore quelques petites questions.... je sais, chui lourd mais bon !!!
    2° Soit le point d'affixe zA= (zC-zB)/2
    a) Placer A dans le repere.
    Pour moi, zA=(4-4)/2 soit 0 Donc au centre du repere. Non?
    inviteeecca5b6
    Qu'est-ce que le 4 que tu mets dans la formule ???
    Interoges-toi sur la signification des nombres que tu manipules !
    J'ai peur que tu ne saches pas bien la différence entre les termes "affixe", "module", "argument", ni non plus bien ce qu'ils représentent.
    Relies bien ton cours, sinon te donner les réponses (ou les raisonnements) ne te sert strictement a rien !
    Toutefois, on peut t'aider à assimiler les bases, donc n'ai pas peur à poser des questions dessus...
    invite0982d54d
    tu devrais faire un peu attention. Il y a une différence entre ZB et |ZB|. Lit ton cours, ça t'aidera pour faire t'es exercices.
    invite8a25bede
    Le probleme c'est qu'on a pas de cours, on ne fait que des exos, mais je n'ai jamais fais dans ce genre !!!
    donc si j'ai pas bon c'est:
    zA=(2-i2v3 - 2+i2v3)/2
    =(-i4V6)/2
    =-i2v3
    Non?
    invite0982d54d
    =(-i4V6)/2
    =-i2v3
    Non?
    Tu as de gros problème en mathématique.
    (2-i2v3 - (2+i2v3))/2 tu as oublié les paranthèses je pense que c'est un oublie au clavier.
    =(-4iV3)/2 et non (-i4V6)/2
    Ce qui donne -2iV3 Donc tu as le bon résultat, mais ton calcule est faux, il n'y a pas de V6.
    2V3 + 2V3 = 2*(2V3) = 4V3
    invite8a25bede
    Merci beaucoup IWIO, j'comprend trop bien grace a toi.
    Donc pour placer A, c'est coordonné c'est
    [0;3.46]
    invite0982d54d
    [0;3.46]
    Presque, tu as oublié le signe moins. Car c'est i*(-2V3)
    invite8a25bede
    A oui excuse, erreur de frappe !!!
    Maintenant mon probleme est que, si on place les points avec 3.46 et -3.46, on obtient un triangle rectangle hors, si je suis ta logique, je ne l'obtient pas ?!
    invite0982d54d
    ZA, ZB et ZC forment un triangle rectangle. Il est rectangle en C. REGARDE BIEN !!!
    inviteec56abf0
    Au risque de vous interrompre c'est quoi un BTS (vite fait), enfin ça correspond à quel niveau?
    invite0982d54d
    Citation Envoyé par juudku
    Un BTS, c'est deux ans après le BAC.
    invite8a25bede
    Il n'y est pas !!!
    invite0982d54d
    Il n'y est pas !!!
    regarde le schéma.
    invite8a25bede
    Si tu regarde bien, ton point C est plus bas que le A donc pas 90°
    invite0982d54d
    ton point C à la même ordonnée que ton point A.
    ZA = -2iV3
    ZC = 2 - 2iV3
    invite8a25bede
    Oui, excuse moi.
    Il est bien triangle rectangle.
    Une derniere petite chose avant de vous laisser tranquille:
    Pour calculer:
    |zB-zA| , je fais:
    |zB-zA|=|zB|-|zA|=4 - 4=0
    invite14fbf546
    quelle patience, iwio !!!!
    invite14fbf546
    Oui, excuse moi.
    Pour calculer:
    |zB-zA| , je fais:
    Non, tu n'as pas le droit !!
    il faut vraiment que tu te procures un cours sur les complexes et que tu revoies un peu tout ça !!!! ça te permettrait de comprendre un peu mieux ce que tu fais !
    invite0982d54d
    pour faire |zB-zA|, tu fais d'abor zB-zA, et ensuite tu fais le module de ta nouvelle affixe.
    invite8a25bede
    Soit:
    |zB-zA|=|zB|-|zA|=(2+i2V3)-(-i2V3)=2+i2V3-i2V3=2
    invite0982d54d
    Soit:
    FALSE !!!
    |zB-zA| = |(2+i2V3)-(-i2V3)| = |2 + 4iV3|
    et je te laisse faire le module.
  1. Probléme niveau 4éme équation
    Par invitef77a1a14 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2009, 20h42
  2. Niveau Bts Qui M'a L'air Costaud
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2006, 18h38
  3. Après les BTS Chimie et BTS Métiers de l'eau
    Par invite3d5caa90 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/02/2006, 09h51
  4. Probléme au niveau d'une equation
    Par invitef1cdeb87 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2005, 22h05
  5. Equation avec x (niveau 3eme)
    Par invite7071a9c8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 10h26
