Une inégalité
Une inégalité
    invite3d3d7741
    Une inégalité
    Bonjour, je viens de rentrer en sup et dans un DM une petite question me donne du fil à retordre
    Démontrer qu'avec x, y et z réels > 0, alors x/y + x/z + z/x >(ou égal) 3
    Voilà, à défaut de me donner la réponse, si je pouvais au moins avoir une indication sur quelle direction partir cela m'aiderait beaucoup.
    Seirios
    Re : Une inégalité
    Tu as dû faire une erreur en recopiant l'énoncé : pour x=z=1 et y=2, l'inégalité donnerait 1/2>1...
    Médiat
    Re : Une inégalité
    pour x=z=1 et y=2, l'inégalité donnerait 7/2 >= 3, je crois
    Je suis Charlie.
    Seirios
    Re : Une inégalité
    On a 1+1+1/2>3, donc 1/2>1, non ?
    De toute manière, à partir du moment où l'on fixe z=x, l'inégalite ne sera pas respectée pour y suffisamment grand.
    Dernière modification par Seirios ; 08/09/2011 à 16h53.
    invite3d3d7741
    Re : Une inégalité
    En effet je me suis trompé en recopiant ><" : ce n'est pas x/y + x/z + z/x mais x/y + y/z + z/x. Voilà désolé
    Médiat
    Re : Une inégalité
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    Désolé, j'avais lu l'énoncé tel qu'il aurait dû être (c'est un classique) sans me rendre compte de la faute de frappe !
    Je suis Charlie.
    Seirios
    Re : Une inégalité
    Une méthode possible, mais qui me semble un peu longue, il doit y avoir plus astucieux :
    Tu as (1). Ensuite, en étudiant la fonction sur (avec ), on remarque qu'elle possède pour maximum : . Or pour tout x>0, (il suffit de développer ). Donc les trois termes dans (1) sont supérieurs à 2, d'où ou .
    invitea9d32619
    On démontre en algèbre élémentaire le principe suivant : La somme de plusieurs facteurs positifs, dont le produit est constant, est minimum quand ces facteurs sont égaux, s'ils peuvent le devenir.
    Est on applique ce principe à la question posée.
    invite3d3d7741
    Re : Une inégalité
    Ok merci je vais voir ce que je peux faire avec les info que vous m'avez donné
    Seirios
    Re : Une inégalité
    Une indication sur le plan de la démonstration ?
    invitea07f6506
    Re : Une inégalité
    On peut toujours recourir à des théorèmes d'optimisation sous contrainte (par exemple), histoire de tuer une mouche avec un canon (mais proprement). Il me semble avoir vu une démonstration passant par une utilisation astucieuse de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, mais je ne mettrais pas ma main à couper qu'il s'agissait exactement du même problème, et je n'arrive pas à retrouver la démonstration en question...
    Tiky
    Re : Une inégalité
    Soit , n réels positifs, alors on a :
    On a égalité si et seulement si les réels sont tous égaux.
    Donc si le produit est constant, la somme admet un minimum qui est atteint si et seulement si les réels sont tous égaux.
    Edit : c'était pour répondre à la question de Seirios.
    Dernière modification par Tiky ; 11/09/2011 à 20h45.
    invitea07f6506
    Re : Une inégalité
    Mais oui, une bête inégalité de convexité ! Merci Tiky
    Tiky
    Re : Une inégalité
    Citation Envoyé par Garf Voir le message
    Je n'avais même pas fait attention à la convexité XD, j'ai juste balancé le multinôme de Newton en barbare.
    Dernière modification par Tiky ; 11/09/2011 à 21h19.
    Seirios
    Re : Une inégalité
    Cela donne effectivement une bien meilleure résolution !
  1. Une inégalité
    Par inviteb9de7e4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2010, 05h12
  2. Une inégalité
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2010, 20h46
  3. Une sympathique inégalité sur une intégrale
    Par inviteb3e31e79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2005, 20h32
  4. une épineuse inégalité !!!
    Par invite5ffdc65e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2005, 07h01
  5. Une inégalité
    Par invitea76c0abe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2004, 19h42
